"Strzelający" ogranicznik w drzwiach
Czy ktoś z Was miał problem ze "strzelającym" ogranicznikem otwierania drzwi? Jeżeli tak prosiłbym o radę. Czy czeka mnie wymiana, czy można samemu naprawić, czy samemu można sobie poradzić przy wymianie? Smarowanie nic nie pomogło
3000km przebiegu i już strzela ogranicznik? Wg mnie naprawa na gwarancji - zadzwoń do ASO. Nie jest to noramalnym zjawiskiem aby w nowiuśkim aucie przy takim przebiegu robiły się już takie cuda...
Dokładnie tak, masz gwarancję to z niej korzystaj ja byłem dwa razy na gwarancji z drzwiami, coś nie tak z prowadnicami szyb było. A jak tobie coś strzela to napewno się tym zajmą, zaczniesz kopać samemu to mogą potem odmówić.
U mnie padł ogranicznik drzwi od kierowcy w okolicy 83k km. Tylko wymiana na nowy pomogła. Teraz mam 102k km i od około 10k km zaczął się odzywać ogranicznik od drzwi pasażera, ale to łącze z tym że wygłuszyłem drzwi i teraz ma większy ciężar do trzymania a nowy to on nie był.
Bo jesteś nowym u użytkownikiem forum, a nie samochodu.
Koledzy natomiast wskazują na podany przez Ciebie przebieg 3000 tys. km - co tez nie jest jak piszą wyżej trzy tysiące, ale trzy tysiące tysięcy, czyli 3 000 000 kilometrów ;-)
W profilu powinieneś poprawić na 30 [tys.km]
Niczym nie grozi oprócz wkurzania właściciela. Problem ten jest znany w Scenicach II. Jako naprawę kupuje się na allegro w kolorze nadwozia używany ogranicznik za 50pln.
Lub tak jak ja - bo nie chce mi się tego robić - jeździć z tym. Jężdże już ponad rok, przyzwyczaiłem się.
Problem znany z Lagun II, da się naprawić jeśli ktoś się lubi pobawić. W ograniczniku jest plastikowa rolka, która się wyrabia i odkształca. Jeśli go rozbierzemy, rolkę możemy wymienić. Ale za 150zł (pół tankowania dzisiaj...) mnie się nie chciało. W LII ogranicznik da się wymienić przez otwór głośnika, jeśli ktoś ma w miarę giętką łapę, nie wiem jak w MIII.
W MIII nie można zdemontować samej kratki głośnika, trzeba ściągać cały boczek. Ale chyba ogranicznik można wykręcić bez ściągania boczka- muszę sprawdzić.
A skąd tak rolkę wyczarować??
