witman Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 (edytowane) Dokładnie jest tak jak pisze kolega @Kazionator jest to bardzo solidnie wykonane, nie łatwo to zdjąć i ciężko to założyć i w tym jest właśnie problem z solidnym założeniem, trzeba to mocno docisnąć, aby wskoczyło i zatrzasnęło się, niektórzy nie wiedzą o tym i pozostawiają nie dociśnięte i nie zatrzaśnięte i po pewnym czasie złączka wyskakuje, a dalej to już wiecie czym to grozi. Edytowane 31 Lipca 2019 przez witman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KDKJ Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 https://kontakt24.tvn24.pl/sg/pozar-na-a1-samochodem-jechaly-cztery-osoby,296337.html Dobrze widzę, że kolejna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 1 godzinę temu, KDKJ napisał: X Dobrze widzę, że kolejna? Tym razem niezawodna Toyota. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarna1 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Chyba jednak megane 2 kombi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 (edytowane) Przy silnikach 1,6 16V K4M złączka jest na wprost i można ją zabezpieczyć dwiema opaskami, jedną wokół złączki, a drugą o listwę wtryskową. Edytowane 25 Listopada 2019 przez witman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz243243 Opublikowano 26 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 Dla ciekawostki posiadam M III i w ubiegłym tyg miałem sytuację gdzie wypiela się wtyczka od zasilania paliwem. Mam autko na LPG więc jechałem normalnie do pracy czując mega mocno benzynę. Dopiero po zatrzymaniu w części trasy zobaczyłem że z osłony silnika leje się paliwo. Wcisnalem wtyczkę i siedzi solidnie ale z pewnością zabezpiecze ja trytytka bo nie chciałbym przeżyć ponownie tak bliskiego spotkania z ryzykiem o którym nie miałem pojęcia. Dodam iż nic nie było przy niej grzebane aby mogła zostać błędnie zamontowana także mimo wszytko trzeba ją zabezpieczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 26 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 A nie rozpinali podczas wymiany rozrządu? Pewnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz243243 Opublikowano 26 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 Przeczytałem lekturę wątku i widzę że po rozrzadzie takie problemy się dzieją. U mnie był wymieniany w połowie października więc nie mogę wykluczyć że coś tam się wtedy nie zadziało. Jestem w szoku gdy sobie pomyślę że mogłem stracić auto gdybym próbował go odpalić czując tą woń benzyny w drodze do pracy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 26 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 (edytowane) Z pewnością było źle podłączone i zawleczka słabo trzymała, klips nie odskoczył i w końcu pod wpływem drgań silnika wyskoczyło, masz dużo szczęścia kolego dobrze, że szybko zareagowałeś. Edytowane 26 Listopada 2019 przez witman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz243243 Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Zabezpieczenie zrobione, pozostaje osuszyć i obserwować 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 (edytowane) Powinno być w porządku i widać, że zielony przecisk od zabezpieczania jest zwolniony i we właściwej pozycji. Dobrze jest przeczyścić całe złącze, bo przez lata zbiera się sporo kurzu i brudu, dlatego po ponownym podłączeniu zabezpieczenie nie trzyma prawidłowo i ciśnienie paliwa potrafi doprowadzić do rozłączenia. Edytowane 28 Listopada 2019 przez witman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crea000 Opublikowano 22 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2020 Dzisiaj dostrzegłem ten wątek, który mocno mnie zaniepokoił. Wykonałem zabezpieczenie opaskami zaciskowymi. Rozrząd wymieniłem dwa lata temu, ale całe szczęście wtyczka siedzi na swoim miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 22 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2020 (edytowane) Zwróć uwagę na Twoje trzecie zdjęcie !!! Zielony klips (przycisk zabezpieczający) jest wciśnięty !!! Złączka jest Niezabezpieczona !!! Rozepnij to, wyczyść złączkę i załóż tak, aby zielony przycisk odskoczył, wtedy będzie prawidłowo zabezpieczone. Edytowane 22 Czerwca 2020 przez witman 1 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 22 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2020 31 minut temu, witman napisał: Zielony klips (przycisk zabezpieczający) jest wciśnięty !!! Najważniejsza rzecz odnośnie samozapłonu. Tak pozostaje po przygodnych mechanikach (partaczach). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 22 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2020 (edytowane) Spójrz na fotkę kolegi @lukasz243243 Dnia 27.11.2019 o 22:03, lukasz243243 napisał: Zabezpieczenie zrobione, pozostaje osuszyć i obserwować Edytowane 22 Czerwca 2020 przez witman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
