No ok. Tylko nie mam wolnego akumulatora. Z auta nie chcę wyciągać. Jestem tylko majsterkowiczem. Nie pomyślałem że mogę to zrobić z baterią o odpowiednim napięciu. Może wyszedłem na głupka a może komuś to się przyda? pozdrawiam koledzy
Dzisiaj wymieniałem. Komplet ATE. Jako że ATE nie robi łożysk to z ciekawości spojrzałem do środka. Siedzi SNR. Tarcze całe pomalowane na szaro. W zestawie śruba na piastę i dekiel.. Klocki jak to klocki... Chociaż na pewno te nakładki antywibracyjne były konkretniejsze były masywniejsze niż u tańszej konkurencji. W zestawie śruby jarzma i blaszki.
Do pomocy miałem koleżankę ?
Wymiana zajęła około 90min(myślę nawet że mniej). W tym trochę rozmowy.
Z ciekawych rzeczy muszę powiedzieć, że u mnie śruba piasty była na nasadkę 30mm(2.0T). Z kolei torx jarzma T60.
Oprócz ciężko odkręcających się śrub nie było komplikacji.
I dodam jeszcze, że najgorzej odkręcały się te na klucz 13...
Dokonałeś dobrego wyboru. Ja preferuję tą firmę. Jedyną wadą jest pylenie, ale tarcze wytrzymają 100 kkm. i będą gładkie do końca użytkowania. Dla agresywnej jazdy można założyć ceramiki i ale te zwykłe klocki się nie przegrzewają ( nie tworzą zeszklonej powierzchni). Prędzej była mowa o kamieniach w klockach. Dla mnie to nie są kamienie tylko opiłki mosiądzu w zatopione w klockach. Takie niszczą tarcze. Nigdy nie kupię Brembo. Miałem w Lagunie nawiercane i jedna pękła między dwoma otworami. Podlegały gwarancji, której mi nie uznano.
Kupiłem komplet na tył trw. Jedno mnie tylko zastanawia. W komplecie są tylko dwie śruby do prowadnic zacisków a przecież jak już wymieniać to 4. Nawet na stronie producenta jest wskazane że w komplecie są dwie śruby. Dlaczego dają dwie a nie 4?
Witam kolegów.
I mnie czeka wymiana kompletu tylnego. Mam możliwość kupna w dobrych pieniążkach tarcz do Megi IV.
Średnica 260 mm oraz średnica czopu 26 mm ( nie 30 mm). Teraz pytanie do znawców tematu. Czy takie tarcze podejdą do mojej Megi III? Czy oprócz tych dwóch wymiarów coś może jeszcze nie pasować?
W dniu 31.05.2022 o 20:13, omega napisał:
:lapka:
Witam , wymieniałem u sb zestaw na tył i grzeją mi się śruby od kół  i ta blaszka/zaślepka do ośki. Za mocno przykręciłem tarcze ? Przykręcałem bez klucza dynam.... felga jest letnia, natomiast śruby i blaszka po 15 km jazdy są bardzo, bardzo gorące.
