Czujniki ciśnienia w oponach
harc2000
20 godzin temu, kat1982 napisał:
czy jest możliwość wyłączenia czujników ciśnienia w oponach w Megane 3 2014 Life bez HF, auto z końca roku - modelowo jak 2015??
Jest taka możliwość Potrzebny Clip i można wyłączyć czujniki
12 godzin temu, tomrud napisał:
Dzisiaj zmieniłem koła zimowe na letnie i potwierdzam (jak kilka osób w tym wątku), że w samochodach bez HF czujniki ciśnienia same się nie przyuczą.
Jednak dziwne jest to, że nie mam żadnego komunikatu na wyświetlaczu, że nie mam tych czujników. Wywoływanie pomiaru za pomocą manetki komputera pokładowego czy jazda przez 15km nic nie dała. Dlaczego nie ma komunikatu?
No chyba, że komunikat będzie za parę dni:-)
Odłącz akumulator na chwilę i zobacz co się stanie obstawiam że po przejechaniu jakiegoś dystansu wyskoczy błąd
Jeszcze pytanie do znawców tematu. Załóżmy, że mam przyuczone dwa komplety czujników ciśnienia? Czy jedynie clipem aktywuję wybrany komplet czujników czy jest jakiś inny (tańszy) interfejs, którym mogę to wykonać sam?
Raczej nie ma czegoś takiego jak zaprogramowane dwa komplety. Jakby były zaprogramowane to pewnie tak jak w innych markach same by wskakiwały po montażu. Jeśli czujniki w Megane same nie wskakują po wymianie to zapewne każdorazowo trzeba je programować, a nie aktywować.
W S3 I M3 nie ma możliwości wybrać czujników zima lato jak to ma miejsce w L3. W Megane nie zaprogramuje się więcej niż 4 sztuk czyli jednego kompletu Próbowałem kiedyś z nr VIN Laguny i nie dało rady zaprogramować kolejnych 4 czujników. Co do innego kompa powinno się dać zaprogramować czujniki
Byłem u lokalnego oponiarza i w 2 minuty wgrał mi do ECU tym przyrządem ( https://allegro.pl/oferta/programator-tpms-cub-sensor-aid-zlacze-obd-7633469737 ) ID oryginalnych czujników kół letnich. Jak ktoś nie ma HF (jak ja) to lepiej kupić do drugiego kompletu czujniki nieoryginalne, które są programowalne i je sklonować z czujników oryginalnych (np. takie https://allegro.pl/oferta/4-x-czujnik-cisnienia-tpms-cub-uni-sensor-433mhz-7978152114 ) i po problemie. Ja niestety do drugiego kompletu kół kupiłem 4 oryginalne, które nie są programowalne, więc póki co zostaje mi oponiarz i 100 w plecy rocznie lub jednorazowe kupno tych nieoryginalnych.
Czujniki to badziew. Złapałem kapcia i wrzuciłem koło zapasowe bez czujnika. Jeździłem tak dwa dni zanim komputer wywalił błąd.
Ciekawe kiedy powietrze zaczęło uciekać. Dopiero rano zobaczyłem, że nie ma powietrza w kole, całkiem możliwe, że już w trakcie jazdy schodziło powietrze a komputer o tym nie poinformował.
@kede86 to coś masz chyba nie tak. U mnie na bieżąco zmieniają  się wartości w kołach w ciągu dnia (ciśnienie rośnie w czasie jazdy i spada po dłuższym postoju). Po korekcie ciśnienia na stacji benzynowej też wykrywa zmiany po niedługiej chwili.
Edytowane przez pbet
Może masz coś uszkodzone/zawieszone w systemie?, spuść lekko ciśnienie i zobacz co pokaże komputer.
U mnie zimą jak jest minus 10stopni to od razu jest alarm że ciśnienie spadło.
Jak miałem wkręta w oponie to od razu wyskoczyło że powietrze ucieka.
W zależności od pogody pokazuje inne ciśnienie w kołach. Jak wrzuciłem rezerwę to w 3 kołach podawał ciśnienie a rezerwa była ---
Kapeć był  na zimówkach teraz mam letnie i jak dziś na przeglądzie dopompowali powietrza to pokazywał dobrze.
Edytowane przez kede86
