Czujniki ciśnienia w oponach
harc2000
to może czas najwyższy aby zdechły ?
U mnie od czerwca jedna opona pokazywała że jest niedopompowana.
Obecnie od grudnia jak temperatura niższa, wyskakuje komunikat że przebita.
Podpompowanie nic nie daje.
W serwisie powiedzieli że mogłem uszkodzić o krawężnik lub o coś.
Ale powiedzieli tez że w naszych modelach (rocznik 2015) można jeszcze wyłączyć je przez komputer.
Jadę na wymianę za 2 tygodnie i każę to wyłączyć.
Fajne to i przydatne, ale jak za pół roku inne koło wyskoczy z takim komunikatem to nie będzie mi się chciało co chwilę jeździć i wymieniać.
wszystko out.
@Boski - skąd ta niechęć do czujników? Jak dal mnie to fajny bajer. Przy czym ja nie mam z nimi problemów (póki co).
Czy wymiana baterii to problem (trzeba wymieniać całe czujniki czy jak)?
Nie wiem jak w tych nowych ale w starszych trochę pracy należy włożyć, by wymienić bakteryjkę.
Na YT jest kilka filmików.
Ja sobie chwalę czujniki, mam w dwóch samochodach. Już raz czujnik uratował mi oponę, po aucie nic nie czułem, a powietrza praktycznie było. Mam opony z twardymi boczkami, ale myślę, że po przejechaniu kilkunastu km w takim stanie opona poszłaby na śmieci. Kiedyś tak Toyo w Megance załatwiłem, jak poczułem, że coś jest nie tak to było już po oponie, na szczęście felga przetrwała bez żadnych uszkodzeń.
Wymiana baterii to będzie raczej demontaż i rozbieranie czujnika, ale te ~8 lat to powinny wytrzymać.
Nie wiem. To samochód żony, a ja nie chcę jeździć za nią do wulkanizatora aby sie bawił.
pozbywam sę pikania i tyle.
Dopompowałem powietrza i problemu już nie mam. Tak więc bateria raczej ok.
Mimo to zastanawia mnie dlaczego komputer sygnalizował akurat koło PP skoro oba tylne miały niższe ciśnienie,
Może zaprogramowane minimalne dopuszczalne ciśnienie z tyłu jest niższe niż z przodu?
Wczoraj bylem w ASO (sobota)
mieli wyłączyć czujniki ciśnienia, ale nie było elektryka nie wiedzieli jak, nie wyłączyli.
Czzujnik ciśnienia w kole pokazywał 1,3, więc powinien być kapeć a nie było.
Wg serwisu, wszystkie koła były niedopompowane, a miesiąc temu i tak pompowałem na orlenie i było ponad 2.
Co najlepsze, komputer błędów nie pokazywał, mimo że od 2 miesięcy jeździłem z komunikatem "przebita opona".
Na serwisie nie wiedzieli skąd to, ale o dziwo błąd się skasował i obecnie wszystko jest ok.
Nikt nie wie co się stało, ale jest już ok. baterie są dobre
  • 5 miesięcy temu...
Panowie proszę o potwierdzenie.
Przeczytałem ten temat i mam pytanie. Do dołożenia czujników TPMS do Megane III z 2012r. po pierwszym lifcie nie mam HF potrzebne jest zakupienie 4 szt. czujników takich:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia-w-oponie-laguna-iii-megane-iii-7606234256
lub:
https://allegro.pl/oferta/400014704R-407000435R-407001859R-407003743R-10093445377
Aktywacja w UCH oraz licznik oraz przyuczenie wzbudzaczem czy to już wszystko? Czy coś jeszcze do poprawnego działania?
  • 3 miesiące temu...
Witam, czas na zmianę opon na zimowe.
Zmontowałem zestaw kół zimowych, wraz z używanymi czujnikami ciśnienia.
przejechałem jakieś 15-20km nie pokazuje mi ciśnienia ani nie wyskakuje komunikat o braku czujników...
Nowych czujników nie trzeba programować z tego co wyczytałem ale ja kupiłem używane. Z drugiej strony gdyby komputer ich nie widział to by wyskoczył komunikat, a tu nic.
Ktoś miał taki przypadek już?
Cześć, mam pytanko w temacie.
W moim niedawno kupionym megane III są czujniki ciśnienia i w tej chwili założone są alusy 17.
Na wiosne chcę zmienić koła na proste 15 stalowe.
I tu pytanie, czy muszę kupować nowe czujniki? Czy przekładka z tych alusów będzie ok? Czy po takiej przekładce ogólnie będą jakieś problemy czy wszystko będzie git?
I pytanie na jakąś przyszłość. Jak przy chodzi do wymiany czujników to trzeba gdzieś jechac coś wgrywać czy sama wymiana wystarczy?
