Tydzień darmowej dostawy do paczkomatu na Alle... więc nic tylko kupować takie rzeczy :-) Jakby ktoś szukał to najtańsza oferta po uwzględnieniu darmowej dostawy do paczkomatu. Ja właśnie skorzystałem bo te oryginalne korytka nie nadają się na nadchodzącą zimę, a wszystkie tańsze powodują ból głowy od zapachu przez pół roku jak nie lepiej od wsadzenia ich do auta.
Edytowane przez pbet
Stopery nie pasują idealnie i trzeba lekko przerobić. Jest już o tym mowa w wątku. Jeśli chodzi o HB i kombi to tak, będą to te same dywaniki.
2017-11-27 dywaniki od Rezaw-Plast faktycznie nie śmierdzą. Nawet delikatnie i ładnie pachną :-)
  • 3 miesiące temu...
Podłączam się pod temat. Moje aktualne oryginalne, chyba od nowości dywaniki, kończą swój żywot (szczególnie kierowcy i pasażera). Welurowe odrzucam, miałem w poprzednim aucie i są beznadziejne. Czytając ten temat nie zrozumiałem 2 rzeczy:
1. czy trzeba przerabiać dywaniki od rezaw-plast, żeby weszły w te dwa bolce w podłodze kierowcy?
2. czy tylne dywaniki są za małe do wersji kombi?
Przed chwilą, pbet napisał:
@maciejmacku jak wpadniesz do mnie to Ci dam przymierzyć
A może chociaż zrobisz fotki jak wyglądają dopasowane w aucie? :-D Na której aukcji kupowałeś?
Edytowane przez maciejmacku
Hm... @konwil ma już zamontowane. Konrad, cykniesz fotki?
@maciejmacku tej aukcji już nie ma, a cena skoczyła o 2 zł u tego sprzedawcy: Link
A tak swoją drogą to myślę, że jakbym je wsadził do auta to nie robiłbym dziur na stopery żeby nie utracić szczelności dywaników.
A czy na dywaniku kierowcy są te miejsca na bolce, które wychodzą z podłogi?
Nie do końca jest to Plug&Play co widać na porównaniu:
i w komentarzu dodanym przez @konwil (podkreśliłem najważniejsze):
Dnia 5.10.2017 o 08:44, konwil napisał:
W kwestii stoperów: ma je tylko dywanik kierowcy, trzeba wyciąć nożem i najlepiej wyciąć tylko jeden (lewy), bo prawy jest na granicy i blisko rantu, ale da się to zrobić, z tym że tam nie ma przygotowanego miejsca. Z wycięciem otworu w miejscu, gdzie jest to sugerowane nie ma problemu i idealnie pasuje, i blokuje dywanik tak jak trzeba. Do dywaników jest dołączony zestaw, chyba 4-ech, stoperów i da się je zamontować na fabrycznych bolcach, a właściwie bolcu. Można też wkręcić plastikowymi wkrętami do wykładziny, ale wydaje mi się do lekko głupie - trzeba zrobić dziury w wyłożeniu podłogi. Dywanik pasażera trzyma się idealnie.
Najładniejsze są welurowe, ale miałem w poprzednim aucie i szybko je zajechałem, bo u mnie głównie jazda po mieście. Te co mi wysłałeś: czy nie będzie problemu z dywanikiem od kierowcy jeśli nie ma stoperów? Nie będzie leżał wyżej na tych bolcach w podłodze i nie będzie "latać"?
Mówisz o Rezaw?
Będzie ale to milimetry.
nie będzie "latać"?
Może ale nie powinien. W służbowym aucie mam byle jaki dywanik gumowy nałożony na welur, nie przymocowany w żaden sposób i nic mi się nie przesuwa. Dywaniki od Rezaw ponoć są mega antypoślizgowe więc też nie powinno. Do sprawdzenia. Jak większego śniegu w tym roku nie będzie to moje przeleżą spokojnie w piwnicy bo fabryczne mi się podobają i nie będę ich zmieniał jeśli śnieg nie nadejdzie. W MII miałem dywaniki gumowe niefabryczne zamiast welurów i też nie były wpięte w stopery. Raz na jakiś czas musiałem poprawić, nic poza tym.
Raz, że się przecierają, a dwa że są fajne ale tylko jak jest sucho.
