Wypalanie FAP-a - Uwagi użytkowników
Andrzej-2010
mam pytanko odnośnie parametru z Clip:
Czas od ostatniej udanej regeneracji
U mnie pokazuje 18h
Jakoś mi to nie wychodzi ponieważ przebieg od ostatniej udanej regeneracji to ponad 3000km
Tego się nie da zrobić w ciągu 18h
ma ktos pomysł co oznacza ten czas?
Wg. danych z clipa kolegi asedio "pełne/udane '' wypalenie filtra Fap-a, to takie w którym dochodzi do wypalenia
filtra   do poziomu 0 g sadzy.
Natomiast  " nieudanych prób " wypalenia było kilkanaście, na odcinkach dojazdu do pracy, czyli około 23 km w jedną stronę. Wypalenie następowało tylko do poziomu 3 g lub 7 g  sadzy.
A więc nie każde wypalenie to wypalenie pełne/udane.
Od kiedy to się w groszach podaje :-)  :?:
OK. Poprawiłem .
Edytowane przez Andrzej-2010
Coraz więcej mam informacji, że na stan Fapa oprócz ;
- wcześniej wymienionych czynników ,
- bardzo duży wpływ ma stan świec żarowych a przede wszystkim ich dłuższa czasowo niesprawność
... i lekceważenie tego stanu.
  W dniu 20.08.2017 o 16:50, Andrzej-2010 napisał(a):
 A  więc  nie   każde wypalenie   to  wypalenie    pełne/ udane
Rozwiń
No jasne, zwłaszcza w mieście... Podobno niedługo ma być wskaźnik gdzies na desce czy coś... wtedy będzie wiadomo :-)
Rozwiń
A wiesz, że za 2 zł można zrobić taką modyfikację i wskaźnik na desce pokazuje wypalanie FAP.:-D Co niektórzy z tego forum już to mają.
Rozwiń
No w 1,6 dCi ZTCW macie przechlapane, bo nie ma V wtryskiwacza do DPFa. Prawda to? Nie bardzo mi się chce w to wierzyć, że technologia V wtrysku jest w 1,5 dCi a w nowszym 1,6 dCi nie ma...
Rozwiń
O tak! Całość roboty dzięki projektowi aniewa :-)
U mnie na zielono - ekologicznie :-)
Edytowane przez mrarek
Od 1.IX.2015 wszystkie nowo rejestrowane samochody na terenie Unii Europejskiej muszą spełniać normę emisji Euro 6.
Obecnie w spalinach może znaleźć się dużo mniej tlenku azotu (NOx) oraz cząstek stałych (PM) i dlatego wtryskiwacze, FAP, EGR są w nowych autach znacznie zmodernizowane.
Fap nie lubi niepotrzebnego nadmiaru paliwa i spalin. Dlatego obecnie w silnikach Diesla z filtrami Fap ( np.;silnik 1,6 dCi ) pracują sondy szeroko-pasmowe, określające precyzyjnie skład mieszanki, proporcjonalnie do obciążenia silnika, ( b.dokładne piezoelektryczne wtryskiwacze firmy Siemens ), oraz zastosowano technologię zmiennego zawirowania mieszanki.
Ignorowanie niesprawności sondy lub stosowanie nisko jakościowych zamienników grozi zniszczeniem katalizatora oraz filtra Fap ;
- w miarę obniżenia temperatury w cylindrze, tlenki azotu nie powstają. Uzyskuje się ten efekt poprzez recyrkulacje spalin. Zmiana ta powoduje jednak powstawanie większej ilości sadzy ( większy Fap ),
- wzrost temperatury w cylindrze, powoduje obniżenie emisji cząstek stałych, powodując wzrost zawartość NOx w spalinach. Drugi zawór EGR, kieruje spaliny wydostających się z filtra FAP na chłodnice, skąd po schłodzeniu trafiają z powrotem do silnika i są poddawane ponownej obróbce przez sondę, katalizator, Fap.
  • +1 2
  W dniu 5.12.2017 o 15:38, mrarek napisał(a):
Odkąd zacząłem dolewać SKYDDa do paliwa, to kilometraż pomiędzy wypalaniem znacznie wzrósł.
Rozwiń
Pozostałe parametry jak np; olej, rodzaj tras ( miasto), długość tras,  czy nowe świece żarowe - nie uległy zmianie ?
Rozwiń
Kolego jak można zrobić taki wskaźnik?
W temacie kontrolka wypalania FAP masz wszystko opisane. Dotyczy licznika scenica. Jak jest w megane to nie wiem, musiałbyś wyjąć licznik i sam sprawdzić. Można też diodę sygnalizującą wypalanie założyć w innym miejscu niż licznik.
  • Andrzej-2010 zmienił(a) tytuł na Wypalanie FAP-a - Uwagi użytkowników
