Głośniki przód / drzwi - wymiana
Bez cięcia tapicerki!!!
Dystanse dopasuj, poczytaj wcześniej dokładnie na ile. W zakupie są dość grube, coś koło 20mm, ja ścieniałem je zgodnie z opisami w tym wątku na początku przez kolegę, który też zamontował głośniki AudioSystem Evo
Edytowane przez kulca
21 godzin temu, MichalVTS napisał:
Rozumiem, że chodzi Ci o tą plastikową tubę między głośnikiem a kratką. U mnie on został i nei mam zamiaru go demontować, niczemu nie przeszkadza, a faktycznie może lepiej kierować dźwięk do kabiny zamiast w drzwi.
@kulca - czyli wychodzi na to, że u Ciebie nie trzeba było nic ciąć a u kolegi tak. Czyli zapewne jaki głośnik włożymy tak będziemy musieli dopasować.
Edytowane przez dreq02
1 minutę temu, dreq02 napisał:
Hmmm jesteś czarodziej, niskotonowe do tweeterów a teraz tuba z głośnika 13 zostaje dla głośników 16 :). Jak to możliwe.
Nie rozumiem Twojej uszczypliwości, chyba zapominasz o czym pisaliśmy wcześniej...
Z niskotonówkami była pomyłka, poprawiłem się później, doczytaj.
Z tubą jest tak, że u mnie została i działa wszystko jak należy, ma średnicę 13cm, czyli mniej więcej tyle co membrana, więc w niczym nie przeszkadza, też o tym pisałem wcześniej.
Z cięciem, to wszystko zależy od głośnika, wyższy potrzebuje grubszego dystansu i trzeba ciąć, niższy głośnik może być na cieńszym dystansie i nic nie będzie trzeba ciąć.
Dnia 13.09.2018 o 09:21, Silverek napisał:
Narzekacie na nagłośnienie w Megance, a ono wcale nie jest takie złe - brakuje mu tylko przyzwoitego basu. Ja wsadziłem u siebie subwoofer Blaupunkta i od razu jest lepiej :)
Podłączyłeś to pod seryjne radio ? Ciekawi mnie jak to zrobiłeś :)
Tak, suba mam podłączonego pod seryjne radio. Mam sprawdzony model, który bez problemu da się podłączyć (wcześniej miałem identycznego suba zamontowanego w Megance II).
14 minut temu, dreq02 napisał:
Jak były rozwiercane u was nity na głośniki? Wiertarka czy jakieś szczypce od spodu?
Nie wiem jak jest w Megance, ale jak wymieniałem głośniki w Passacie to nity normalnie były rozwiercane przy użyciu wiertarki.
Edytowane przez Silverek
i.
jesteś w stanie podzielić się szczegółami?
@sztuka_93 nie mam pojęcia w jaki sposób podłączony jest do radia, nie montowałem go osobiście. Mam u siebie sprawdzonego gościa, który specjalizuje się w car audio i zawsze on mi wprowadza wszelkie modyfikacje. Fakt jest taki, że działa i to bardzo dobrze :)
Jak widać sub nie jest podłączony przez chinch tylko źródłem są głośniki (często tylne) niektóre wzmacniacze mają taką opcję podłączenia. Ale lepiej wyprowadzić chinche z org radia przez kogoś ogarniętego.
