blake Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 (edytowane) Ludzie jaki macie problem zamiast pisać na forum udajmy się do dobrego gościa od klimy, nabija specyfikiem i sprawdzamy czy nie wycieka lub ewentualnie ile uciekło po jakimś czasie, jak jest ok to wbijamy full specyfiku na lato i śmigamy, sam tak zrobiłem i wszystko śmiga, polecam tą recepteę czasem trzeba komuś napisać coś oczywistego, aby zaczął myśleć. Jak słyszycie dźwięk jakby uciekało z balona powietrze po troszkę z kratek podczas działania klimy to nie macie czynnika i tyle w temacie, rutyna, a podczas tej rutyny sprawdzamy szczelność i kondycje klimy i ewentualnie wychodzi co ma wyjść !!! Edytowane 4 Sierpnia 2017 przez blake Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fourier Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Tak jak piszesz tylko że u mnie ten dźwięk słychać po dobiciu klimy. W jednym samochodzie po 5 latach brakowało 100 g czynnika, w drugim po 4 latach brak na poziomie 50 g (pojechałem profilaktycznie). Klima działa bardzo dobrze, schładza momentalnie, rurka, przez która uzupełnia się czynnik lodowata. Jedynie to ten dźwięk mnie niepokoi. Za jakieś 2-3 tyg będę u niego wymieniać olej to zagadam o klimę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Może w układzie brakuje nie tyle czynnika ale oleju smarującego sprężarkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fourier Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2017 No właśnie był "pełny serwis klimy" na maszynie - z olejem też coś robiła bo koleś pokazywał mi na jakimś filtrze co wyssało z układu. Pogadam z nim przy okazji wymiany oleju silnikowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Jest też taka możliwość, że jak oleju nie było (chociaż jak piszesz wnioskuję, że był ponieważ zanik czynnika w normie) to coś już się mogło przytrzeć w sprężarce i już tak pozostanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fourier Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Byłem wymienić olej w silniku i skrzyni przy okazji powiedziałem o klimie. Po podłączeniu do maszyny okazało się że dobiła 400 g czynnika. Facet stwierdził że dziwne i że możliwe że po ostatnim serwisie zaworki gdzie podłącza się maszynę nie były szczelne. W przyszłym tygodniu pojedę z drugim samochodem na wymianę oleju to powiem, żeby tam też sprawdził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBRAT Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Jeśli auto na gwarancji to jak procedura z przeglądem klimatyzacji ASO czy zakład specjalizujący się w klimach?Też słyszę świergotanie z środkowych kratek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Też mam podobny problem, ale tylko do maja 2018 Myślę, że spokojnie możesz jechać gdzie indziej, też się nad tym zastanawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBRAT Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Ja do 2020r.ale też masz te szumy świergotanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Mam. Samochód kupiłem w lipcu 2017 jako lekko ponad roczny, 36 000 km - tak było, z tego co czytam - tak jest. A słychać to być może, bo silnik cicho pracuje (1.5 w MIII jest sporo cichszy niż w MII), a benzyna to już w ogóle cisza Póki co, ja się tym nie przejmuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBRAT Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Właśnie nie wiem co robić klima chłodzi a tu im cieplej tym bardziej to świergota~szczególnie na postoju podjechał bym do serwisu ale skroją za nabicie bo powiedzą że mało czynnika było itp.w co mi się nie chce wierzyć.Ludzie czasami po kilka lat nic nie robią i jest dobrze.Ogólnie jeśli to TTTM to kiepsko ze strony producenta że tak niedopracowane!możliwe że to zawór rozprężania tak pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Nie wnikając w kwestie techniczne - ja akurat jestem kompletnym laikiem - to u mnie aż tak uciążliwe to nie jest, aczkolwiek coś słychać. Jak masz wątpliwości, jest to uciążliwe i masz gwarancję, spróbuj zrobić zgłoszenie reklamacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makgajwer Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Dnia 11.04.2018 o 08:59, ROBRAT napisał: Jeśli auto na gwarancji to jak procedura z przeglądem klimatyzacji ASO czy zakład specjalizujący się w klimach?Też słyszę świergotanie z środkowych kratek. Miałem identyczne objawy rok temu, jakby płyta CD chodziła w napędzie. Jednocześnie układ słabo chłodził. Dodali mi kontrast do klimy, po tygodniu wróciłem, brak było nieszczelności wtedy okazało się, że jest tylko 50 g środka. Układ został nabity i na razie ciesze się chłodnym powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBRAT Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Mam wizytę w ASO 25 kwietnia w ramach gwarancji sprawdzą i nabiją układ.Widać że w fabryce chyba nie mają czasu na nabijanie tylko na odwal oby wypchać i coś tam zimnym dmuchał.Nie chce mi się wierzyć żeby w nowym aucie była gdzieś nieszczelność~ale w dzisiejszych czasach to już nic mnie nie rozczaruje odnosnie motoryzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blake Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Mi też syczało w M3, jak przycisłem AC OFF to dźwięk znikał. Nabiłem klime i wszystko cacy, oczywiście nie w ASO tylko u znajomego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
