czujniki TPMS w Megane IV
byq84
11 godzin temu, MarcinDe napisał:
Chyba że wpadli na genialny pomysł w Renault i teraz musi być wkodowane w ASO - jakby nie patrzeć dodatkowa kasa jest (za 5 min pracy).
Miesiąc temu kupiłem drugi komplet czujników w ASO 85pln za sztukę, po montażu na koła i przejechaniu około +/- 5km czujniki same się zakodowały. Do tej pory wszystko jest ok.
  • 4 miesiące temu...
Dzień dobry, po wymianie opon komputer pokazywał ciśnienie tylko w 3 oponach w 4 był komunikat, że opona przebita, po zresetowaniu wyskoczył komunikat z kluczem skontroluj czujniki opon, wulkanizator sprawdza urządzeniem każdy z czujników i wszystkie pokazują wartość ciśnienia, ale system w aucie ich nie odczytuje wartości żadnej z nich jakieś pomysły?
Raczej tak. Sam ostatnio miałem taki problem: złapałem kapcia z tyłu,  zamiast zapasu założyłem letnie koło z czujnikiem a kapeć zimowy poszedł do bagażnika. Zrobiłem reset ciśnienia i z koła po wymianie nie zczytalo mi ciśnienia,  ale też nie miałem błędu na liczniku. Po wyjęciu koła za bagażnika i przejechaniu kilkuset metrów wszystko było ok.
  • 7 miesięcy temu...
Witam, a czy ktoś z forumowiczów wymieniał już oryginalne czujniki ze względu na ich zużycie? Ile wytrzymały? Mam auto z początku 2017, czeka mnie wymiana opon i choć oryginalne czujniki (będą mieć na wiosnę 6 lat) działają prawidłowo to zastanawiam się czy profilaktycznie ich nie wymienić.
Czy ktoś z was testował zamianę kół przód <> tył i rzeczywiście po zmianie czujniki są prawidłowo rozpoznawane?
Meganka po zrestartowaniu w r-linku nie rozpoznaje czujników. Jazda kilkanaście kilometrów, kilkanaście minut i ani jeden się nie zameldował. Auto (2018) teraz kupione, w wulkanizacji na wymianie opon okazało się że jest tylko 1 czujnik.  Dokupiłem 2 używane oryginalne ze świeżą datą i zostały zainstalowane.  Wcześniej przed odłączaniem akumulatora, zmianie opon, zamianie miejscami felg miałem wskaz z tego jednego czujnika na wyświetlaczu.  Pewnie nie ma znaczenia, że brakuje jednego czujnika ,i inne powinno wyszukać.  Jakieś sugestie?
Nie pamiętam czy był błąd, ale czujnik wskazywał ciśnienie. Być może ten błąd kół pali dla tego że nie ma jednego czujnika. Ale nie mam wskazu z żadnego, i ich nie znajduje. A gdzie zobaczyć czy są włączone? Jaki moduł, ścieżka ?
Jeśli wyświetla błędy to pewnie włączone.  Takie ustawienia mam.  Pokazuje jakieś numery 4 czujników a mam zamontowane 3.
Nie mam pomysłu co tu nie gra.
Edytowane przez lufa
  • 8 miesięcy temu...
