Renault oszczędza na drobiazgach
kacper69
Może być też tak, że chodzi tylko o temperaturę, u mnie w gt220 przy ścianie grodziowej jest turbina. Przy 2 litrach nie ma zbyt wiele miejsca pod maską.
Nie mają, nie wiem czemu prawie każdy na to narzeka, zbiornik spory więc wystarczy dolać raz na parę miesięcy.
Gdyby na parę miesięcy, to byśmy nie narzekali. Raczej na parę dni, zwłaszcza,że idzie wiosna i ciężarówki będą jeszcze mocniej błotem rzucać.
Mam 5-letnią, krajową MIII GT Line i skóra, wnętrze bez oznak zużycia, jest też komplet "drobiazgów". O ile brak "drobiazgów" faktycznie występuje to materiały innej jakości nie wchodzą w grę przy tak masowej produkcji - jakość materiałów zależy od wersji wyposażenia i fazy. W Privilege pękała jasna skóra w ph1 i to niezależnie od rynku.
Jak widać nie tylko jasna pękała.
To z 2012r. 89kkm
Edytowane przez witman
Czy pod tylnymi siedziskami macie jakieś wygłuszenie. Ostatnio na jakimś zdjęciu widziałem, że było - tylko nie wiem czy to nie była samoróbka.
chodzi o to zdjęcie - nie wygląda jak samoróbka:
Tu reszta zdjęć przy okazji montażu LPG przez Adama Rogowskiego z Lublina):
https://www.facebook.com/pg/Auto-Gaz-748244761881178/photos/?tab=album&album_id=1358556950849953
Nie wiem jaka to wersja auta, ale boczki drzwi mam tak samo biedne więc obstawiam, że tak jak moja, czyli Limited (listopad 2014). Niestety u mnie brak tej maty.
Edytowane przez deku
Osłona ma numer katalogowy 237060001R
Nówka, oryginał Renault kosztuje 50 zł, do zamówienia w dowolnym ASO, albo przez allegro.
Odnośnik
Mnie tylko zastanawia, że skoro w nowej wersji po liftingu nie ma wyprowadzenie ze zderzaka do rury z chłodzeniem to czy nie będzie to rodziło jakiś problemów z przegrzewaniem komputera.
Zakupiona i zamontowana. Trzeba było zeskrobać trochę plastiku z obecnej osłony akumulatora (ok 1mm w dwóch miejscach).
Teraz będę obserwował, czy się komp nie grzeje, bo bez osłony to właściwie cały czas zimny był.
