Problem z odpalaniem
madzialena_85
Sam sobie bezpiecznie zdiagnozujesz pracę silnika. Ściągasz bezpieczny i  darmowy Torqe. Pomiary robisz tylko na benzynie. Rozgrzewasz do 80-90 stopni. Samochód stoi.
Robisz pomiar max kąta wyprzedzenia zapłonu przy chwilowo wciśniętym gazie - interesuje mnie odczyt tego kąta.
Dalej samochód pracuje bez klimy na wolnych obrotach. Na jednej karcie wstawiasz
- temp. silnika - odczt cyfrowy
- obroty - odczyt cyfrowy
- ustawienie przepustnicy - odczyt cyfrowy
- praca pierwszej sondy - wykres
- korekta krótkoterminowa - odczyt cyfrowy
- kat wyprzedzenia zapłonu - wykres.               Z tych odczytów nagrywasz 15-20 sekundowy obraz dla najniższych obrotów i wstawiasz na forum. Zacytuj coś, żebym nie pominął tej wiadomości.
Najlepiej zrób to po normalnej jeździe, ale ważne, że na benzynie.
Rozmawiałem z kolejnym mechanikiem, już 3cim. Zajmuje się francuzami i twierdzi że to wtryskiwacze. Poradził wlac środek do baku przeczyszczający wtryski i pojeździć na benzynie 700km. Mówi, że wtedy powinny się oczyścić  i będzie odpalał normalnie. Czy ta teoria może być trafna?
W dniu 9.05.2022 o 18:26, Piotr99 napisał:
Auto 1.6 benzyna 90k przejechane 2014r w gazie.
Jaka moc silnika ?
Czy ma elektrozawór kzfr ; obok korka wlewu oleju, obok świecy nr 4 ;
  - zrób zdjęcie,
Ostatnio byla czyszona przepustnica, ma nowe świece, aku ma rok. Został wgrany nowy system.
Mechanik nie doszukał się żadnych błędów czy wad mechanicznych.
 Zmień świece na; beru lub denso
Ten silnik ma hydro-zawory, bo nie jest to SCe;
   -silniki SCe weszły od 11.2015 r
Takie czyszczenie wtryskiwaczy robi się standardowo co 5 kkm leżdzac na benzynie. Czasami czuję delikatna różnice w pracy silnika na wysokich wysokich obrotach, ale to może być placebo. Zrób zdjęcie silnika po zdjęciu  pokrywy tak jak sugeruje Ąndrzej i czekam za tymi pomiarami, żeby trafnie określić przyczynę.
Mam ngk, są zle? Czym się różnią od denso?
Postaram się to zrobić jak najszybciej.
Mam nagranie, nic nie rozumiem z tych odczytów, takze proszę Was o pomoc;)
Zdjęcia nie mogę dodać ale mam video.
Aż brak mi słów co odp........ Twój mechanik od rozrządu. Zapłon następuje poniżej połowy górnego położenia tłoka przy rozprężaniu. Jest dzięki temu, że świece działają parami.
Doświadczenie z odpięciem czujnika płynu chłodzącego bardzo wzbogaciło mieszankę i ułatwiło rozruch.
Prawidłowy kąt to -1 do + 3 stopnie. U Ciebie jest - 27 do -28 stopni.
