Akumulator do 1.6 16V 110kM ?
Witam wszystkich. Mam pytanie od nie dawna jestem posiadaczem megane III 1.6 16V  2011 i chce wyjąć akumulator do ładowania tylko nie wiem co po ładowaniu czy trzeba wpisać kod radia (którego nie znam) i ogólnie programować niektóre funkcje samochodu czy mogę wyjąć akumulator i po ładowaniu zamontować powtórnie bez tych problemów. Posiadam również megane II 1.6 6V z 2004 i w tym samochodzie trzeba programować od nowa kod radia i niektóre funkcje samochodu. Czy w megne III też będę musiał od nowa programować kod radia i pozostałe funkcje.
  • 5 miesięcy temu...
Hej czeka mnie wymiana akumulatora jaki najlepiej wybrać czy to co tu piszecie 60ah starczy ? Druga sprawa czy warto kupić ocieplacz czy to bez sensu jak i tak on jest w tej plastikowej komorze tam zamknięty ?
  • 6 miesięcy temu...
Czy do benzyny 1.6 16V lepiej kupić akumulator o długości 207mm (L1) czy 242mm (L2)?
Oczywiście mowa o porównywalnych parametrach pojemności i rozruchu.
Dłuższy będzie trwalszy, bo cięższy? Czy to bez znaczenia?
Witam, trochę późno ale właśnie szukałem dla siebie akumulator i znalazłem dobrą promocję, jak dla mnie cena bardzo dobra za Varte.
https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-varta-blue-dynamic-c22-52ah-470a-en/
https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-varta-silver-dynamic-c30-54ah-530a-en/
W poprzednich autach miałem dwa akumulatory z serii Blue i jeden Silver i nie było żadnego problemu.
Dodam jeszcze, że kupowanie akumulatora na wyrost w większości przypadków nie ma sensu. Zwłaszcza jeżeli ktoś jeździ na krótkich trasach lub/i niezbyt często to duży akumulator mało kiedy zdąży się doładować i w zasadzie jego pełna pojemność i tak będzie niedostępna. A jeżeli ktoś częściej korzysta z auta to prądu w standardowym aku nie zabraknie. Zwiększona pojemność akumulatora przydaje się jedynie do dłuższego korzystania z prądu na postoju.
Edytowane przez qwe
