Ja byłem w ASO w Warszawie i tak: Pan powiedział, że problem znają i zrobią w ramach gwarancji, niestety jak pojechałem nie mieli części. Umówiony jestem na 2.08 zabiorą auto na 2 dni i mają zrobić. Co? U mnie powiedzieli, że wpuszczą piankę wygłuszającą ?do belki? czy gdzieś tam w jej okolice i powinno być cicho. Zapytam się ich tylko czy tuszowanie skutków usterki jakim jest jakiś problem w zawieszeniu jest dobre, czy nie powinno się rozwiązać problemu:bash:
Witam, u mnie też zaczęło skrzypieć z tyłu na nierównościach, szczególnie jak auto się buja z lewej do prawej.
Macie jakieś pomysły?
Dzisiaj odebrałem auto po wymianie zderzaka tylnego i myślałem że to ten problem, ale żona twierdzi że zaczęło skrzypieć przed zderzakiem.
byq84 no to ja mam dokładnie to samo. Wpuścili mi piankę wygłuszającą do belki z tyłu i pomogło na skrzypienie więc możesz to powiedzieć im w ASO. Ja mam natomiast kolejny problem, mianowicie jak zamykam drzwi czy bagażnik to auto tak piszczy. Wg mnie to jakieś gumy w zawieszeniu...muszę znowu jechać i im to powiedzieć. Jak wpuszczali piankę to mówili, że na ten problem z piszczeniem też to pomoże a tu lipa...nawet wydaje mi się, że to piszczenie jest jeszcze głośniejsze niż przedtem :bash:
  • 3 miesiące temu...
U mnie przy 12 tys problem wrócił. Teraz nie wystarcza mała nierówność, musi być jakiś solidny uskok na drodze, czy większa nierówność i znowu niesie się na belkę z tyłu :41_pensive:
Co to jest za mierne zawieszenie :43_slight_frown:
Dzwoniłem do Aso i dopiero za 2 tygodnie mam termin ... Do tego wymienia oświetlanie ambietne które też jest wadliwe :-) Dobrze ze testuje to auto na taxi i wszystko wyjdzie :-) Baa.. Zapomniałem napisać ze za tydzień jestem umówiony na blacharni na wymianę spojlera tylnego.. W fabryce złe dopasowali elementy i jest nie równo z linia świateł .. Regulacja nic nie dała :-D
Też mam linię świateł nierówną, jak będę miał więcej czasu to się umówię kiedyś na wymianę. Z tym oświetleniem ambientowym podobno wzywają, ale oczywiście mnie nikt nie wzywa.
Lepiej załatw to szybciej niż później .. Bo to nie jest takie proste.. Musiałem stracić pół dnia żeby w końcu zapadła decyzja o wymianie .. Co więcej osoba powiedziała ze auta przyjeżdżają z wypadków i też tak maja ale właściciele nic nie mówią to oni tego nie robią .. po prostu kpina .. Do tego wszystkiego pokazali mi auto które maja jako zastępcze i tam jest tak samo jak u mnie... Taki produkt podobno ... :-) No ale nie .. nie dałem za wygraną , podszedłem do salonu i znalazłem taką która ma idealnie równo i argumenty sie skończyły.. Czas oczekiwania na tylni spojler to ponad miesiąc czasu bo jest taki "nietypowy " w Grandcoupe..
@kamil007 Tak dokładnie o to chodzi . Ja mam podobnie z dwóch stron przez co linia świateł spojlera i  lampy nie jest równa . Jak będę miał czas to zrobię zdjęcia jak wygląda u mnie i dlaczego postanowili to wymienić . I to nie jest blacha tylko plastik . A tam własnie znajduje sie zawias który wskakuje na takie "bolce" . Ale linie świateł i tak masz ładnie zachowana . U mnie gdzieś pól cm brakuje żeby było jak u ciebie :-)
Edytowane przez Darekk3212
To nie jest moje zdjęcie jutro wstawię jak to wygląda u mnie. Wymienić muszą wyjścia nie mają wystarczy że problem zgłosiło parę osób i w centrali mają odnotowane że problem występuje jak nie zostają media np: wykop :-) Nie wspominając już o tym że taka usterka może powodować parowanie świateł.
Edytowane przez kamil007
