Komunikat usterka ładowania akumulatora
16 godzin temu, lolo33 napisał:
- Błąd tylko po uruchomieniu,
- kupiłem woltomierz do zapalniczki i podczas uruchamianie jak pokazuje 11,8
- to zaraz jest błąd mimo, że za chwilę jest już 13,8V to już nie znika.
Świadczy to o dużych spadkach napięcia na łączach;
  - czystość łączy się kłania.
3 godziny temu, szwagier24a napisał:
Pasowało by zajrzeć do rozrusznika.
Witam, mam podobny problem ale dużo czytałem na ten temat i wiem na pewno że to wina komunikacji alternatora z skrzynką bezpieczników lub dalej do kompa. Wymieniłem alternator, moduł przed koło aku i dalej to samo. Na forum jeden gość, który to wyjaśnił. Połączenie lin alternatora z UPC przez skrzynkę bezpieczników do kostki ściany grodziowej koło pedału sprzęgła.
Ja musiałem kiedyś wymienić tą wiązkę dwu przewodową od alternatora do skrzynki. Przewód przejście miał a jednak.... Po wymianie pozbyliśmy się problemu z błędami ładowania. Uwaga: MII, ale może być to wskazówka.
Rozrusznik też może powodować przysiadanie napięcia.
W 2020r.pojawił mi sie pierwszy raz ten komunikat, od razu odkręciłem altek i patrząc do środka zauważyłem że szczotki skończyły się, a komutator na wirniku miał wypalone jedno pole - kupiłem nowy zamiennik. Po 3 tygodniach jazdy bez komunikatu POJAWIŁ SIĘ!!!! I tak jeżdzę przez pół roku - wyskakuje niespodziewanie w różnych sytuacjach(zaraz po odpaleniu, pół godziny po odpaleniu, na wysokich lub niskich obrotach, a także są czasem tygodnie bez komunikatu).
Jeden z mechaników mi podpowiedział abym ten stary oryginalny dał do regeneracji i go zamontował a problem zniknie - jeszcze do tego nie doszedłem, ale muszę odżałować 400-500zł i to zrobić.
Proponuje;
    -   w konfiguracji samochodu wpisać odpowiedni  typ alternatora ,
    -   zamontować oryginalny regulator napięcia ,
    -   zadbać o czystość styków .
Możesz bliżej określić gdzie to wpisać? U siebie w 1,5 dci nie widzę takiej opcji w żadnym ze sterowników. Będę wdzięczny za nakierowanie. W SC II i M II była taka opcja.
1 godzinę temu, Andrzej-2010 napisał:
Proponuje;
Typ alternatora idzie definiować? w jakim systemie??
Regulator jest na alternatorze razem z układem szczotek??
Dzięki kolego, potwierdziłem ten fakt u elektryków,
W megan III - odpowiedź masz powyżej,
Regulator napięcia to osobna część zamienna;
    - warto mieć zamontowany regulator oryginał; Valeo lub Bosch,
    - w przypadku zamienników, dzieją się różne zjawiska.
Jak googluje to regulator napięcia jest na rozruszniku ze szczotkami - ta czarna obudowa - jak na zdjeciu. Czy mylę się??
To mam podmienić w nowym alternatorze regulator tylko? Zdemontować ze starego i włoźyć do tego nowego??
Tam jest możliwość uszkodzenia szczotek przy demontażu bo komutator jak pamiętam miał rowki w których siedzą szczotki.....
Dnia 6.01.2021 o 17:16, sleczkal napisał:
odkręciłem altek i patrząc do środka zauważyłem że ;
  - szczotki skończyły się,
 - a komutator na wirniku miał wypalone jedno pole
Rozumie, że zamiennik alternatora jest o tej samej mocy co oryginał,
   a/ jeżeli regulator sprawny, szczotki regulatora napięcia można wymienić na nowe,
   b/ można zakupić nowy regulator o tych samych numerach.
        • Like
