Szarpanie silnikiem na zimno
kowalikd
7 godzin temu, jabrze napisał:
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 5.9 :!: - Prezes
To mnie zabiłeś. Dopytywalem 3 razy goscia na gieldzie przy gusie czy to na pewno 8,2kohm. Zapewnil ze tak.
Nie znam sie mocno na elektryce.
Rozumiem z Twojego wpisu ze zlaczki metalowe nie robia nic zlego i moga zostać. Kupie wlasciwy opornik i zrobie znow próbę.
U mnie siedzi sterownik sid309, ciekawe czy zadziała.
Rezystor jest dobry, z oznaczeń kreskowych wychodzi 8-2-0-mnożnik 10 i tolerancja 1%. Ważne by był wpięty równolegle do dwóch przewodów dochodzących do czujnika temperatury. W niektórych Megane to pomaga a w Nissanie może być inaczej.
13 godzin temu, mimag napisał:
Zmierzylem moj rezystor ze zdjecia i pokazuje ze jest dobrze dobrany czyli 8,2k ohm.
Chylę czoła.- odczytałem jako precyzyjny czterokanałowy. Na co dzień używam multimetru..Pierwszym rzutem oka wychodziło mi inaczej.
@jabrze skoro pisałeś, że ma być w pewnym przedziale od - do to może deczko mniejszej wartości z szeregu dać i może zadziała ?
Tutaj zastosowano max - powiedzmy.
A może do Nissana należy zastosować rezystor o większej wartości  ?
Oczywiście to "gdybanie" ale jak już robisz próby to może ?
Może przy SID 309 należy dobrać inne wartości ?
A o ile stopni i w którą stronę rezystor przekłamuje informację dla sterownika? Komputer przez rezystor widzi wyższą tempersturę niż nominalnie czy niższą?
Czy na zwykłym torque odczytam tą temperaturę? I czy wogóle rezestor w przypadku sid 309 też tak zareaguje na rezystor?
Torque odczyta temperaturę paliwa, należy tylko wgrać PID-y przynajmniej od SID 7 bo od SID 9 jeszcze nie spotkałem. Można samemu wygenerować PID do SID9 programem Pyren. Wystarczy podłączyć się samochodu z takim sterownikiem.
Rezystor 8.2 k podnosi odczytaną temperaturę o 8 stopni przy faktycznej minus  5-8 stopni. Im wyższa temperatura tym oszustwo mniejsze. Odczytane cieplejsze paliwo ma mniejszą gęstość i sterownik zwiększa jego dawkę by dostarczona dawka nie powodowała spadku obrotów.
Mam daleko do Warszawy ale najlepiej to sam się zajmiesz swoim autem. Jeżeli chcesz eksperymentować z czujnikiem temperatury to zrób tak jak na zamieszczonym rysunku. Musisz dostać się do przewodów wychodzących z czujnika temperatury paliwa.
Rezystor 1 kΩ zabezpieczy przed zwarciem gdy na potencjometrze ustawisz 0 Ω. Po uruchomieniu silnika na mrozie gdy zacznie się dusić to pokręcaj potencjometrem do momentu aż silnik wyrówna pracę. Koszt eksperymentu to kilka złotych i warto spróbować. Pomoże to dobrze, nie pomoże to niczym nie ryzykujesz.
Można to bardziej prostym językiem opisać?
Potrzebny opornik 1kom i potencjometr 15kom. Gdzieś w to wpina sie miernik elektryczny ktory na bieżąco odczytuje opor prądu. Podczas dlawienia silnika kręci sie potencjometrem aż dlawienie ustanie. W zależności od ustawienia potencjometru w chwili ustania usterki bedzie można odczytać przy jakim oporze jest dobrze i wtedy taki wstawić zgodnie z rosyjskim schematem?
Niestety elektryka to dla mnie czarna magia a sprobowałbym Twojej propozycji.
Rozumiem ze jesli podczas krecenia potencjometrem dławienie nie ustanie to znaczy że zabawa z opornikiem nie przyniesie efektu.
Czy taki potencjometr jest ok?
Edytowane przez mimag
Potencjometr jest jak najbardziej ok. Miernika nie wpinaj. Podłącz to jak na rysunku poniżej. Narysowałem brązowym kolorem potrzebne przewody. Gdyby to pomogło to po odłączeniu od czujnika temperatury tego układu zmierz miernikiem jego całkowity opór czyli między dwoma dolutowanymi przewodami.  W to miejsce można założyć drugi opornik o takiej samej wartości.
Screenshot_20220115-171657_Allegro.thumb.jpg.e93c5f3e3e8d064911e918183bc78c16.thumb.jpg.a766685617e353af4e485b85c6448edf.jpg
