1.5 dCi nIe równo odpala na zimnym silniku i kopci na biało
anarchisten
Moja M3 v1 , jak jest -10C to grzeje świecami jakieś 5-6 sekund zanim zakręci silnikiem.
Jak świece grzeją tylko 2 sekundy, to może trzeba by soft w aucie przeprogramować, lub coś poprawić w konfiguracji.
No chyba , że jest uszkodzony jakiś czujnik temperatury i komp "myśli" że jest ciepły silnik.
Obstawiałbym ten czujnik temperatury, bo właśnie ten czas grzania przed startem jest jak dla mnie podejrzanie krótki.
Filtr paliwa filtron jest dziadowski ? Miałem poprzednio bardzo drogi bosch i samochód odpalał równie słabo, tyle że miałem błąd świec, więc w nich upatrywałem oczywiście przyczynę. Stwierdziłem, że nie ma co przepłacać za filtr paliwa, lepiej po prostu częściej go wymieniać... Niemożliwe, żeby się zatkał po 3 tys. km.
Elm posiadam, a nawet lepsze oprogramowanie niż torque  (EOB Facile|) i nie wykazuje teraz po wymianie świec żadnych błędów, podaje mi jakieś temperatury, ale nie bawiłem się w analizy, bo przecież samochód był w aso badany clip'em....
Edytowane przez decadent
Jakby świece grzały chociaż 5 sekund przy starcie, to zaraz wymieniłbym ten filtr, ale moim zdaniem to bez sensu...W pierwszej kolejności trzeba moim zdaniem zbadać sterowanie  świecami (czujnik temp. i przekaźnik), potem ewentualnie wymienić  filtr paliwa, a na końcu sprawdzić kompresję i wtryski...
Bardzo słusznie.
1 godzinę temu, Fantasta napisał:
Na zwykłym ELM tego nie odczytasz.
Dlatego napisałem, że musi być elm na chipie  PIC18F25K80, poniżej scren z programu po niecałych trzech minutach po uruchomieniu silnika w temp ok -4 stopni. Opisałem niektóre z wielu możliwości.
Edytowane przez aniewa
Jeszcze jedno mnie zastanawia - dlaczego tak źle startuje tylko rano, albo po bardzo długim przestoju, oczywiście zawsze pod warunkiem ujemnych temperatur ? Jak żona kończy pracę tak wczesnym popołudniem, to zawsze na parkingu odpala jej za pierwszym wciśnięciem przycisku start...
Jeżeli auto stoi powiedzmy 2 godziny na mrozie po zakończonej jeździe, to bez problemu odpala po tym czasie, mimo iż temperatura cieczy chłodzącej jest zapewne równa temperaturze otoczenia ?
40 minut temu, Pitrek napisał:
A jakieś argumenty techniczne przeciwko Filtron?
Jak wymienisz na markowy to się przekonasz po efektach pracy silnika i po jego rozruchu.
Dotyczy to również filtra oleju.
38 minut temu, Pitrek napisał:
No to nader techniczne argumenty
Jeżeli te filtry się sprawdzają i nie ma na nie reklamacji a na filtrona są, to jakich chcesz  więcej argumentów!!!
Wynajmując np; fliziarza do płytek w domu, też zaproponuje Tobie sprawdzony kleje i płytki a nie będzie
eksperymentował na niesprawdzonych.
Podpowiedzi moje są grzecznościowe a nie obligatoryjne.
Edytowane przez Andrzej-2010
1 godzinę temu, decadent napisał:
Słyszałem, że zdarzały się problemy z wpuszczaniem powietrza przez filtr, ale nie sądzę, żeby objawy tego były zależne od temperatury....
Miałem problem z "wpuszczaniem" powietrza zarówno przez filtr powietrza jak i kabinowy (kabinówka w ogóle praktycznie nie puszczała powietrza), z=firmy KAMOKA w sumie b. dobrze filtrowały ale aż za dobrze, bo po 6 miesiącach musiałem wymienić oba filtry bo raz że nie miałem wentylacji w środku a 2 auto strasznie muliło.
Dobra zejdźmy z tych filtrów, bo myślę, że nie tu przyczyna, chociaż na pewno wymienię na lepszy. Dziś rano temp. -4 C i odpalił dopiero za drugim wciśnięciem. Potem stał na parkingu od 9:00 do 13:00, temp. bez zmian -4 C i odpalił już bez problemu za pierwszym wciśnięciem. Myślę, że przez cztery godziny zdążył się silnik wychłodzić do temperatury otoczenia - może się mylę ? Mimo to odpalił bez problemu....
Jutro rano kolejny test - wcisnę kilka razy start, żeby przedłużyć grzanie świec zanim ruszy rozrusznik...chociaz teraz myślę, że to się nie uda...
