Dołożenie świateł pure vision led
Panie i Panowie, a ja mam lekko odmienny problem w tym temacie:
niedawno kupiłem Megane IV z 2016, w którym po kolizji zostały wymienione lampy LED na nowe.
Fabrycznie lampy posiadały samopoziomowanie, natomiast po wymianie włożono nowe lampy (2018 r.) z poziomowaniem ręcznym, ale nie dołożono modułu regulacji. Tym sposobem straciłem w ogóle możliwość regulacji wysokości świateł, poza kręceniem śrubokrętem pod maską.
Naprawa przeprowadzana w nieznanym mi ASO, a gwarancja na naprawę już minęła.
ASO w Szczecinie udaje głupie, że nie są w stanie mi pomóc (żałość).
Czy ktoś zna numer części modułu regulacji wysokości świateł, jego ewentualny koszt?
Czy dołożenie modułu wymaga wymiany całej wiązki, czy wystarczy podłączyć do istniejącej?
Wydaje mi się, że w pierwszych modelach nie było po prostu regulacji, mimo, że silniczek itd jest. Dopiero w poźniejszych wersjach pojawiło się pokrętło do regulacji wysokości poziomu światel z kabiny. Mam u siebie bez regulacji, światla się nie poziomują, zapalają się po prostu i świecą na określonym poziomie jak zwykle lampy.
Ok, mój problem sprzed dwóch postów wyjaśnił się w nieco niespodziewany i baaardzo banalny i sposób.
Nauczony wcześniejszym doświadczeniem z innych samochodów, byłem przekonany, że przy odpalaniu reflektory z samopoziomowaniem powinny przechodzić autotest (góra-dół)i jednocześnie same wykrywają punkt "0" wysokości świecenia.
Okazało się, że tutaj nie ma ani autotestu przy odpalaniu, ani autoustawiania punktu 0.
Lampy z 2016 i z 2018 roku nie różnią się wcale. Wiązki do lamp też są praktycznie te same.
Różnicą jest sposób regulacji wysokości świecenia w zakresie korekcji do obciążenia samochodu. Pierwsze wypusty posiadają czujnik ugięcia zawieszenia (nr ref. 538210780R) na tylnej belce, a nowsze zamiast czujnika posiadają "tradycyjne" pokrętło przy kierownicy.
Docisnąłem mocno bagażnik i okazało się, że snop światła obniżył się tak, jak powinien.
Wszystko działa i jest ok :-)
Posiadam fabryczne lampy full led, dzisiaj odczytam ustawienia i później podeślę.
Rozwiń
Więc po co jest silniczek regulacji lampy?
Mam ledy w aucie, brak jest pokrętła regulacji wysokości świecenia, oraz brak czujnika regulacji w zawieszeniu, więc jak to działa.
Auto składałem po kolizji, po zamontowaniu lamp świecą bardzo nisko, regulacja przy silniczku działa w małym zakresie, czy jest jakaś dodatkowa regulacja w lampie?
Jakaś regulacja wysokości musi być bo inaczej auto by chyba nie dostało homologacji. Ręki sobie nie dam uciąć, ale jak ja kupowałem swój samochód to w katalogach przy pakiecie z pure vision było "automatyczna regulacja wysokości świateł".
Lampy świecą nisko bo może masz źle zamontowany silniczek. Trzeba trochę się nagimnastykować żeby silniczek prawidłowo zamocować w mechaniźmie lampy, jeśli źle wciśniesz 'kulkę na trzpieniu' to wtedy lampy patrzą w dół.
Posiadam Megane IV w wersji Intense chciałbym podłączyć lampy przednie Pure Led. W załączniku przesyłam zdjęcie. Kostka z 5 pinami. 6 pin zaślepiony. Piszecie, że 6 pin odpowiada za podświetlenie przy otwarciu auta. Czy to prawda ? Jeżeli tak to gdzie się wpiąć z tym szóstym pinem. Czy po wpięciu 6-tego pina trzeba coś dodatkowo konfigurować ? Jeżeli tak to gdzie. Sprawa następna. czy macie jakąś instrukcje lub film jak wyjąć przednie lampy ?
" Było na forum.. żeby wszystko zadziałało musisz kabelek do UCH poprowadzić " -  bzdura powielana przez teoretyków.
" Piszecie, że 6 pin odpowiada za podświetlenie przy otwarciu auta" - nie, nie prawda
" Jeżeli tak to gdzie się wpiąć z tym szóstym pinem " - tego jeszcze nikt nie wskazał ale wiele osób doradza że do UCH :-D
" czy macie jakąś instrukcje lub film jak wyjąć przednie lampy " - tak, trzeba ściągnąć zderzak https://www.youtube.com/watch?v=fnLntuqbQXQ i odkręcić 4 śruby od lampy
czajkuś - jakbyś miał czas to podeślij proszę te screeny :rolleyes:
  W dniu 27.02.2019 o 17:13, slawlik2 napisał(a):
Nie wiem jak bardzo był zdesperowany swieceniem soczewek to by mi się nie chciało co rok wymieniać do przeglądu.
Rozwiń
Część, jestem tu nowy więc przepraszam za wpadki.
Czy ja dobrze rozumiem, że jak się zmieni fabryczne H7 na full LED to będzie problem z przeglądem na stacji diagnostycznej czy gwarancyjnym w salonie? Ja jestem na etapie rozpoznawania etapu zmiany. Mam wersję zen z pakietem look czy jak on się zwie . Mam lampy H7 z ładnym ledem ale chciałbym full LED.
  W dniu 29.09.2019 o 15:13, Fanmil napisał(a):
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Rozwiń
Myślę że wymiana zwykłych świateł na pure led jest nieopłacalna. Nie wiem jak świecą zwykłe lampy, ale te full ledy są kiepskie, słabe natężenie światła i dziwna barwa.
:lapka:
Regulamin forum się kłania :!:
