Klucze do wymiany filtra oleju
Micholec199
x
Mam zamiar na weekend wziąć się za wymianę oleju w Megi II ph I. Niby wszystko proste, ale jest kłopot z niezbędnymi kluczami. Z tego, co wiem, jeden jest potrzebny do odkręcenia obudowy silnika spod spodu, a drugi do odkręcenia filtra oleju.
x
Pytanie, czy są jakieś oryginalne oznaczenia tych kluczy? Ma ktoś ich zdjęcie, jak one wyglądają? Nie chciałbym bowiem odpaść na tak prozaicznym etapie jak brak kluczy...
x
I bardziej praktyczne: czy ten klucz  l inka będzie ok do odkręcenia filtra oleju:
http://allegro.pl/klucz-lancuchowy-do-filtra-oleju-filtrow-rur-42cm-i7023305210.html
x
Dzięki za odpowiedzi.
x
REGULAMIN
pkt. 5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER...-mireczek01
Osłona silnika, z tego co pamiętam, to kilka zwykłych śrub torx, które jednak mają także sześciokątne łby, więc spokojnie jakimś kluczem nasadowym/oczkowym/płaskim odkręcisz. Klucz łańcuszkowy do filtra, jak najbardziej OK. Pamiętaj tylko, że filtr dokręca się ręką, nie żadnym kluczem i uszczelkę nowego zwilż świeżym olejem przed wkręceniem.
do odkręcania filtra używam klucza taśmowego http://allegro.pl/klucz-tasmowy-do-filtra-oleju-filtrow-i7198967680.html?fromVariant=7023305210,
dostępne nawet w marketach, osłona silnika u mnie przykręcona jest zwykłymi śrubami sześciokątnymi, rozmiar 10, a do korka spustowego klucz "kwadrat" 8mm
mam taki http://allegro.pl/klucz-korka-oleju-kwadrat-8mm-3-8-renault-i7173108763.html
Edytowane przez prezes72
U mnie ani taśmowy, ani łańcuchowy nie dały rady - jakiś imbecyl tak to dokręcił. Dopiero klucz pazurkowy sobie poradził.
A do korka spustowego, jak ktoś ma stare niepotrzebne klucze i odrobinę smykałki, to polecam sobie coś doszlifować :-)
PS. Nie zapomnij o miedzianym oringu, które takie ASO wymienia za każdym razem (ja robię to co drugi raz).
witam wszystkich.
ja do odkręcenia filtra oleju zrobiłem sobie "swój" klucz nasadowy.( to tuleja która na górze ma wspawany kwadrat na przedłużke )
nakładam z góry,dokręcam śrubka M6 żeby docisnąć filtr do obudowy klucza, z góry nasadka i nie ma szans żeby nie poszło.
zrobiłem coś takiego bo wymiana filtra ojeju w clio III i Megance to koszmar..
klucz nie sluży do pełnego odkręcenia filtra tylko do ruszenia go z przypieczonej uszczelki
pozdrawiam
Robu
Według mnie najlepszy jest tego typu
Ma zmienną średnicę i w miarę użycia większej siły do odkręcania automatycznie mocniej na filtrze się zaciska. Kosztuje od 20 do 25 zł.
musi dać radę, tylko nie należy zakładać go na środku filtra tam gdzie jest gładka powierzchnia, po której klucz będzie się ślizgał, w dolnej części na obwodzie filtr ma wypustki aby wyeliminować ślizganie klucza
  • 6 miesięcy temu...
Muszę się podpiąć pod temat. Zbieram się wreszcie do samodzielnej wymiany oleju. Utknąłem przy zakupie klucza, bo chcę dopasować klucz nasadkowy, tylko że nie wiem jaki rozmiar. Zmierzyłem sam filtr (76 mm podstawy, a około 72 mm to wierzchołek), ale nie wiem jak to się ma do rozmiarów klucza. Np. przy jednej aukcji jest tytułowany jako do megane 76/12, gdzie 76 to średnica, a 12 to ilość kątów. Problem mam, dalej w przeznaczeniu są wymienione większe silniki, a ja potrzebuję do 1.5 dci.
KLUCZ NASADKA FILTRA OLEJU MEGANE.pdf
Mam taki jest ok. pasuje do różnych filtrów
Mój mechanior bierze 40 i myślę, że to jest dobra cena. Zresztą nie wydaje mi się, że ktoś będzie się bawił z tym ze 40 min za 20 Pln, ale jeśli takiego masz  ok. Często potrzebowałem do czegoś przepracowanego oleju, a resztę jaki problem zawieźć na wysypisko gminne - przyjmują wszystko od mieszkańców tejże gminy.
A propos. Klucze będą kosztować około 40 Pln, bo jeszcze kwadrat.
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Klucze do wymiany filtra oleju
