7 godzin temu, karolaa napisał:
Skontaktuj sie z sadisticescape  - przygotuje Ci plik, który będzie pod Twoje auto żebyś potem nie płakał, że linie kamery lub inne funkcje nie działają tak jak powinny
Witam a gdzie znalezc sadisticespace ? :-)
5 godzin temu, mlodyrochu napisał:
tak sie konczy zabawa z dv glos jest nie ma obrazu moze ktos mial taki przypadek jak , wrocic do potrzedniego stanu
Mlodyrychu ja dokładnie tak zrobiłem jak ty. Pojechalem do serwisu bo jeszcze mam gwarancję. I naprawili od strzału. Tzn przeprowadzili fabryczną procedurę i wrócił obraz. Za zero złotych.
Podłączyć pod kompa DDT4all i zrobić reset R-linka.
szukaj opcji configuration reset
Cześć, mam pytanie odnośnie Android Auto oraz aplikacji AAmirror (https://github.com/slashmax/AAMirror).
Czy dla wyświetlacza 7" (system bez nawigacji w wersji 9.0.34.616) da się połączyć to z AAmirror?
Android Auto mam w wersji (4.8.594324).
Pewnie kliknales virgin mode, wykasowany vin itp.
Wiem cos o tym.
Wklejam post jeszcze raz, bo wcześniej napisany, nie wiem czemu, ale się nie pojawił. Młodyrychu,  czarny ekran, po zabawie w DM, pojawia się choćby wtedy, gdy przez nieuwagę naciśniesz  "High", mając ekran 7 calowy. Jeśli masz DDT4 All, możesz spróbować to przywrócić. Kolega Armagedon 123 swego czasu podobny przypadek opisywał. Wejdź na stronę nr. 20 tego forum i w czwartym poście, wspomniany użytkownik, opisał bodajże swoje doświadczenie w tym temacie. Z postu wynika, że udało mu się problem rozwiązać. Pozwoliłem sobie o tym wspomnieć, bo być może komuś umknęło, że ten temat był prawie rok temu znany i opisywany. Mnie też różne cuda przy otwieraniu DM się zdarzały (utrata poleceń głosowych, rozjechanie linii kamery cofania), ale udało mi się to przywrócić. Czytając wcześniej o tym, co może się zdarzyć właśnie z ekranem, bardzo uważałem by tego cholernego "High" nie dotknąć; no ale po prostu przez przypadek przeczytałem wcześniej  wspomniane posty, inaczej, znając życie, prawdopodobnie doświadczyłbym tego samego. Wiedząc o tym, zrobiłem w mojej Megance fotkę parametrów ekranu tak na wszelki wypadek, chociaż gdy porówna się je z tym co Armagedon 123 opisał, to nieco się różnią od tych w/g jego tabeli, jeżeli mówimy o rozmiarze 7 calowym. Tak czy tak, u siebie tego nie robiłem, ale może przypomnienie tematu ze stycznia, komuś pomoże.
witam kolegow tak jak pisalem ostatnio mialem problem z obrazem okazalo sie ze mialem walnienty rlinka ale jak sie tak stalo to postanowilem sobie zmienic wyswietlacz i zainstalowac rlinka 3.3 oprocz tego aktualizacjia mapy , AA
