jmalos Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Proszę o poradę na temat awaryjnych wtryskiwaczy Siemens 8200903034 które są stosowane w silnikach K9K EU5. Przejechałem samochodem Megane III 30 tys. km (zakupiłem samochód z przebiegiem 20 tys. obecnie mam przebieg 50 tys.). W tym czasie w moim samochodzie wystąpiły CZTERY AWARIE WTRYSKIWACZY. Każdy wtryskiwacz to koszt 800-1200 zł plus robocizna. Ze względu na dużą awaryjność nie używam obecnie tego samochodu. Aby wyjechać samochodem w dalszą trasę, muszę zabierać ze sobą program diagnostyczny i zapasowy wtryskiwacz. Przypuszczam że z powodu nieustannych awarii wtryskiwaczy będę miał wkrótce problem z DPF, choć pomiaru zawartości sadzy jeszcze nie robiłem. Paliwo tankowałem za każdym razem na stacji Orlen, obecnie postanowiłem zmienić na BP. Ponadto dwa lub trzy razy do roku wlewałem preparat do czyszczenia wtrysków. Dwa razy po wymianie wtryskiwacza wymieniłem dla pewności filtr paliwa. Wszystkie awarie wtryskiwaczy następowały zaraz po zatankowaniu paliwa, stąd przypuszczenie że mają związek z zawartością biokomponentów (zanieczyszczenia paliwa wykluczam). Obecność opiłków w pompie również wykluczam. Czy ktoś ma doświadczenie jaka jest skuteczność regeneracji wtryskiwacza piezo polegająca na wymyciu go w profesjonalnej myjce ultradźwiękowej. Jaka jest skuteczność operacji "udrożnienia płytek stosu dielektryków ", usługa taka jest oferowana w kilku serwisach. Co zrobić z wymienionymi 4 wtryskiwaczami? Czy ktoś jeszcze ma podobne doświadczenia z awaryjnością wtryskiwaczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 8 minut temu, jmalos napisał: W tym czasie w moim samochodzie wystąpiły CZTERY AWARIE WTRYSKIWACZY. Na czym polegały te awarię i czym je zdiagnozowałeś? Podaj kody błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jmalos Opublikowano 8 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Awarie polegały na nierównej pracy silnika, spalanie paliwa wzrastało wtedy o 2-3l /100 ( 7-10l) Kody błędów to P020x ( x -numer cylindra). Niestety nie mam diagnostyki profesjonalnej, robię odczyt błędów przez Bluetooth ELM327 ogólnie dostępnymi programami typu OBDII Scan Tools. Za każdym razem po wymianie wtryskiwacza błędy znikają a silnik pracuje prawidłowo ( spalanie na trasie poniżej 5l). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 1 godzinę temu, jmalos napisał: wtryskiwaczy Siemens Wtryskiwacze te należą do b.udanych. Błąd P0200 oznacza usterkę w obwodzie elektrycznym wtryskiwaczy ; - wiązka elektryczna, wtyczka, kable poprzecierane, - zwarcie cewki wtryskiwacza na obudowę, - ślady rdzy koło cewki wtrysku, - stan połączeń z masą, Bardzo często przypadek ten występuje gdy ; wrócisz z myjni, po wjeździe w dużą kałużę, po wielkim deszczu, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jmalos Opublikowano 8 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 A to ciekawa przyczyna, faktem jest że nie znam do końca historii tego samochodu, 20 tys. km przejechał we Francji. Wszystkie oryginalne wtryskiwacze już uległy awarii, te które wstawiłem na razie działają. Samochód wygląda jak nowy, trudno tu szukać otarcia przewodów albo korozji. Niemniej przyjmuję ta uwagę jako bardzo cenną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Czy masz osłonę górną silnika? Czy masz drożne kanały odpływu na podszybiu? Nie raz wystarczy, że auto stało z otwartą maską i był drobny opad deszczu lub mgły. Obecne auta to elektronika - b.czuła. Wystarczy, że pin w gnieździe zaśniedzieje ( dostała się minimalna wilgoć ) i już jest problem. Warto przed wymianą urządzeń elektrycznych zastosować preparat Kontakt 60. Tak z ciekawości ; Ile masz kart magnetycznych startowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Praktycznie jedyną przyczyną usterek tych wtryskiwaczy powinno być paliwo i dodatki wlewane do baku. Zmiana Orlenu na BP to dobry pomysł. Gdyby to była usterka w okablowaniu to wymiana wtryskiwacza na nowy nic by nie dała. To, że masz błąd w obwodzie nie musi oznaczać usterki tego obwodu, równie dobrze może być usterka wewnątrz wtryskiwacza. Komputer pokazuje błąd obwodu wtryskiwacza nawet wówczas gdy wtryskiwacz jest fizycznie uszkodzony i nie reaguje na polecenie sterownika silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jmalos Opublikowano 8 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Aniewa, podzielam Twoje zdanie. W przetworniku piezo jest stos około 400 płytek. Stos ten sterowany jest impulsami napięciowymi o bardzo dużym napięciu kilkuset V (sposób sterowania tego stosu jest bardzo strzeżony). Stąd podatność na uszkodzenie. Jeśli paliwo ma dużo biokomponentów a być może i zanieczyszczeń to sterowanie jest jeszcze bardzie obciążone co zwiększa prawdopodobieństwo uszkodzenia (błędy typu P200x). Potwierdza to również oferowana ostatnio w internecie procedura "udrażniania stosu przetworników" do którego jest używany specjalny przyrząd. Moja obecna hipoteza awarii to paliwo niedostosowane do technologii wtryskiwacza. Niemniej posłucham chętnie innych. Interesuje mnie również czy można zregenerować wtryskiwacz i jak to zrobić. Zakłady usługowe nie wykonuje takiej usługi tzn. nie dają gwarancji na całość . Odp. do Andrzej-201-, mam dwie karty magnetyczne startowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bacablue Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Witam. Skoro wymieniałeś wtryski to po wymianie były programowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jmalos Opublikowano 1 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2018 Ostatnio przejrzałem rosyjskie strony internetowe dotyczące wtryskiwaczy piezoelektrycznych np. artykuł piezofiaskio https://bmwservice.livejournal.com/113190.html i wiele innych. Informacje podane na tych stronach potwierdzają moje doświadczenia. 1/ Wtryskiwacze piezodielekryczne są bardzo słabej jakości i nietrwałe niezależnie od producenta, są tylko nieznaczne różnice w trwałości ze względu na prod 2/ Od 2007 roku producenci udostępniali na rynek od kilku do kilkunastu technicznych poprawek wtryskiwaczy, w przypadku nowej serii powinno się wymieniać wszystkie wtryskiwacze. 3/ Niektóre firmy ( np. BMW) rozważają powrót do wtryskiwaczy elektromagnetycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mwig Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 (edytowane) Dnia 8.10.2018 o 10:16, jmalos napisał: Proszę o poradę na temat awaryjnych wtryskiwaczy Siemens 8200903034 które są stosowane w silnikach K9K EU5. Przejechałem samochodem Megane III 30 tys. km (zakupiłem samochód z przebiegiem 20 tys. obecnie mam przebieg 50 tys.). W tym czasie w moim samochodzie wystąpiły CZTERY AWARIE WTRYSKIWACZY. Podbijam temat bo spotkał trochę podobny problem. W zeszłym tygodniu przy przebiegu 47 kkm padł 1 wtryskiwacz. Nie bardzo wiem dlaczego i trochę boję się, że zaraz poleca następne. Zapuszczony został jakiś płyn czyszczący, przy okazji naprawy zmieniłem olej, filtry (w tym paliwa). Generalnie tym samochodem zrobiłem 8 kkm, przebieg raczej oryginalny ale jak mechanicznie dbał poprzedni właściciel i co lał do baku to nie wiem. Z resztą ja też zbytnio paliwem się nie przejmowałem, tankowałem głównie Orlen i Auchan. Paliwa raczej chrzczone nie były ale trudno mi określić czy biododatków nie było w nich zbyt dużo. Dodam, że poprzednią Meganką (1,5 dci, 90 KM) na takim paliwie zrobiłem 100 kkm i było zero problemów. Po wymianie wtrysku wydaje mi się, że silnik chodzi jakby trochę równiej niż przed awarią. Zastanawiam się czy w jakiś niezbyt kosztowny i nieinwazyjny sposób mogę zweryfikować stan pozostałych wtryskiwaczy. Komputer poda mi takie informacje? Rocznik 2015, 1,5 dci 110 KM, kod silnika (wg VIN) K9K836 . Edytowane 25 Marca 2019 przez mwig Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwiazdorns Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Ja mam scenica 1.5dci 110KM 2009r i przejechane 190000km i nie mam żadnych problemów z wtryskami. Wtryski oryginalne, leje paliwo na Statoilu, zmieniam olej co 10000-12000km, zakładam filtry purfluxa włącznie z filtrem paliwa(co drugą zmianę oleju i auto chodzi aż miło. Te wtryski Simensa są bardzo wytrzymałe, niestety w Rosji gdzie paliwo jest bardzo marnej jakości, mogą się psuć! Ja mam scenica 1.5dci 110KM 2009r i przejechane 190000km i nie mam żadnych problemów z wtryskami. Wtryski oryginalne, leje paliwo na Statoilu, zmieniam olej co 10000-12000km, zakładam filtry purfluxa włącznie z filtrem paliwa(co drugą zmianę oleju) i auto chodzi aż miło. Te wtryski Simensa są bardzo wytrzymałe, niestety w Rosji gdzie paliwo jest bardzo marnej jakości, mogą się psuć! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Laros Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Dnia 25.03.2019 o 23:15, mwig napisał: Zastanawiam się czy w jakiś niezbyt kosztowny i nieinwazyjny sposób mogę zweryfikować stan pozostałych wtryskiwaczy. Komputer poda mi takie informacje? Tak, możesz zrobić test przelewowy, oraz sprawdzić w clipie korekty wtryskiwaczy. powinno to dać jako-taki obraz stanu wtryskiwaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jmalos Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Przeczytałem ostatnie wpisy. Z lekkim zdziwieniem czytam że wtryskiwacze te są trwałe. Wymieniłem już 3 wtryskiwacze (przejechałem na nich około 30 tys km) Obecnie zaczyna nieprawidłowo pracować kolejny (komunikat "check engine" co jakiś czas gaszę programem OBD2) Tak więc wymieniam wtryskiwacz co 5-10 tys. Zmiana stacji paliwa nic nie nie daje. Samochodu nie używam na codzień gdyż w każdej chwili mogę stanąć na drodze z komunikatem awarii silnika. Jeśli już wyjeżdżam w trasę to zabieram nowy wtryskiwacz i jestem przygotowany na wymianę w drodze. Pojechałem do Stalowej Woli Bosh Service z 4 uszkodzonymi wtryskiwaczami w celu ich regeneracji. Okazało się że wszystkie mają niesprawne stosy piezo i nie nadają się do regeneracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bacablue Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Witam. To aż niemożliwe jest, żeby psuły się po raz kolejny. Na pewno im pomaga w tym sterownik lub okablowanie. Do sprawdzenia. Mi padł jeden wtryskiwacz i wymieniłem wszystkie. Koszt około 1800 za komplet. Później jeszcze programowanie. Jak coś to mam na zbyciu stary komplet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
