Częste awarie wtryskiwacza piezo 8200903034
jmalos
Dnia 18.04.2019 o 18:37, jmalos napisał:
Tak więc wymieniam wtryskiwacz co 5-10 tys.
Inni użytkownicy nie mają takich problemów,
Proponuje wizytę u kumatego mechanika z clipem ;
   - czyszczenie; zbiornika na paliwo, przewodów paliwowych,
  -  rozpołowienie filtra paliwa, kontrola wizualna,
  -  stosowanie markowych filtrów ; mann, knecht,
  -  kontrola napięcia i prądu podawanego na wtryski.
Czy może ktoś podpowiedzieć co oznacza 3.def oraz 5.def a w szczególności 5def przy błędzie DCT020125 Obwód sterowania wtryskiwaczem cylinder 1?? . Auto podczas wystąpienia błędu poszarpuje i wyskakuje komunika o ryzyku uszkodzenia silnika.Do tej pory wyskoczył 3 raz z czego pierwsze dwa w ciagu pierwszych 100km a potem przez 600km spokój. Czasami się jeszcze zdarzy że przy obrotach rzędu 1800-2000 obrotów i mocno wciśniętym pedałem gazu szarpnie ale bez błędu.  Autem od zakupu zrobiłem dopiero niecałe 700km i widzę że przez ten przebieg filtr wypalał się już 3 razy, z czego ostatnie wystąpiło po 300km. Auto długo stało przed zakupem we Francji. To mój pierwszy diesel. Od której strony zacząć dobrze diagnostykę??
Przetłumacz sobie następujący opis przy tym błędzie.
CYLINDER 1 INJECTOR CONTROL CIRCUIT
2.DEF: At maximum stop.
3.DEF: Inconsistent signal.
4.DEF: Comparison of conformity information (checksum).
5.DEF: Incorrect signal.
CO: Open circuit
Wymieniłem intercooler bo miał dziurę. Wyczyściłem EGR. Wypalanie filtra następuje teraz co około 500km. Ogólnie był spokój ostatnio ale znowu wyskoczyły błędy w clipie. Na desce nic się nie pojawiło. Wtryskiwacz 3 i 2 błąd ten sam co był czyli DCT020125 lecz def2. Czasami delikatnie szarpnie silnikiem. Tak raz na około 100-150km. Czepiać się wtrysków? Na które parametry zwrócić uwagę i zebrać logi?
Dnia 26.06.2019 o 20:53, halas2 napisał:
Autem od zakupu zrobiłem dopiero niecałe 700 km i widzę,
że przez ten przebieg filtr wypalał się już 3 razy, z czego ostatnie wystąpiło po 300 km.
Z którego roku auto?
Zalecam;
  - Wymienić filtr paliwa ( markowy; mann, knecht, purflux ),
 -  Wymienić filtr powietrza,
  - Zatankować do pełna na sprawdzonej stacji,
10 godzin temu, halas2 napisał:
Ogólnie był spokój ostatnio, ale znowu wyskoczyły błędy w clipie.
Wtryskiwacz 3 i 2,  błąd ten sam co był czyli DCT020125  lecz def2.
Tak raz na około 100-150 km. Czepiać się wtrysków?
 - Przeczyścić ; łącza, styki przy wtryskiwaczach ( Kontakt 60 ),
-  Przegonić auto ( wielokrotnie ) na trasie  > 100 km z wysokimi obrotami silnika.
-Rok produkcji 2009.
-Filtry wymienione odrazu po zakupie.
-Styki mogę pipsikac kontaktem ale zaglądałem tam już i nie widać śniedzi ani nic z tych rzeczy.
-Zawsze tankuje do pełna na markowych stacjach (lotos-orlen)
-Autem codziennie dojeżdżam do pracy droga ekspresowa. W ciągu ostatnich 500km 200km zrobiło w górach.
-Dolewam oleju 2T wyciszyło to trochę wtryski. I szarpanie i wyskakiwanie błędów owszem zmalało. Ale dalej się zdarza.
Sprawdzić czy nie ma powietrza pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową,
Sprawdzić stan styków przy ecu, użyć Kontakt 60,
Jaki to dystans?
Dawaj po garach na rozgrzanym silniku, wysokie obroty silnika ale prędkość bezpieczna.
-Było powietrze między filtrem a pompą z powodu uszkodzonych złączek. Jak i pomiędzy gruszka a filtrem. Przewody i złączki wymieniłem. Pojawia się czasami bąbel przy gruszce po zgaszeniu. W przewodzie do pompy od tamtej pory nie widziałem powietrza.
- Sprawdzę stan przy ECU bo jak jest troszkę wiglotniej to mam wrażenie że jest gorzej.
Do pracy mam 20km drogi pozamiastem i około 20km ekspresowej. Plus dojazd do domu. Łącznie 43km w jedną stronę. Może nie ciągle wysokie obroty ale przyspieszam dynamicznie tak samo wyprzedzam. Nie boje się czerwonego pola. Zostało mi jeszcze trochę nawyków z benzyny. Tym bardziej że równolegle jeżdżę autem benzynowym.
-przebieg auta 198tys.
-jaka powinna być zasysanego powietrza na wolnych obrotach? U mnie było 28 niestety nie pamiętam jednostki.
-zawsze rano po uruchomieniu około 40sekund pracuje delikatnie nierówno mocniej telepie silnikiem. I zauważyłem w clipie że 2 wtryskiwacz na zimnym silniku ma korekcję 1.2 a na ciepłym 0.8. Dlatego podejrzewam go trochę.
Edytowane przez halas2
Sprawdź stan rynienek odpływowych,
Zapewnić aby ECU, UPC były suche,
22 minuty temu, halas2 napisał:
Może nie ciągle wysokie obroty ale przyspieszam dynamicznie, tak samo wyprzedzam.
Należy na drodze ekspresowej dawać po garach w zakresie poniżej czerwonego pola,
Powtarzać z uwagi, że ; " Auto długo stało przed zakupem we Francji "
30 minut temu, halas2 napisał:
I zauważyłem w clipie, że 2 wtryskiwacz na zimnym silniku ma korekcję 1.2 a na ciepłym 0.8.
Jakie korekty są na pozostałych wtryskach ?
Ile km zrobiłeś z dodatkiem oleju 2T ??
Z olejem 2t zrobiłem około 2tys km. Nie klepią już tak nieprzyjemnie.
- W aucie po deszczu nie zbiera się woda. Wygląda to ok. Przerabiałem zatkane odpływy w Lagunie jak miałem.
- Z czerwonym polem wiadomo nie trzymam ciągle na odcince. Bardziej chodziło mi o fakt że nie zmieniam biegów przy 2tys. I nie boje się 3.5tys obrotow:)
-co do korekt wieczorem po pracy podłącze clipa i zamieszczę zrzut ekranu. Będa to najdokładniej przekazane wartości. Nie mniej jednak są blisko 1.
28 minut temu, halas2 napisał:
Z olejem 2 t zrobiłem około 2 tys km. Nie klepią już tak nieprzyjemnie.
1/ Ponieważ masz fap-a to olej 2T może być tylko półsyntetyk ;
      - Platinum Rider Scooter ; Addinol MZ 406 ; Ravenol SCOOTER 2 ,
      - efekt powinien być b,widoczny po przebiegu ok; 5000 km,
2/  " Zawsze rano po uruchomieniu około 40 sekund pracuje delikatnie nierówno, mocniej telepie silnikiem " - napisałeś ;
       a/ można spróbować przełożyć wtrysk na inny cylinder na próbę,
       b/ poddać wtrysk ( w zakładzie specjalistycznym ) próbie rozpylania i czyszczenia ultradźwiękami,
       c/ skontrolować luzy zaworowe oraz pomierzyć kompresje, szczególnie na 2 cylindrze,
       d/ poddać wtrysk szczególnej kontroli wizualnej, bo szereg razy zdarzało się, że wtryski były nie z tej samej partii.
- Niestety kupiłem olej syntetyczny castrol. Kolejny będzie ravenol. Już zamówiłem. Wiem że chodzi o ilość popiołu z oleju.
- Co do punktu drugiego. Świece sprawdzałem wszystkie 4 maja taka sama rezystancje. Pojeżdżę jeszcze chwilę i spróbuję zamienić wtryski. I takie moje pytanie co podpunktu 2/d. Jak ważne są wtryski z tej samej partri?? Co w sytuacji gdy wymieniał bym jeden wtrysk?. Oczywiście z kodowaniem.
Wtrysk musi być oryginał, nie jakiś zamiennik czy hybryda ( 2 w 1 ).
Edytowane przez Andrzej-2010
Prawdopodobnie dostanę wtrysk lub 2 z demontażu z rozbitego samochodu nim wpadnie do niszczarki we francji stąd moje pytanie. O wtrysku innym niż oryginalnym nawet nie myślałem.
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Częste awarie wtryskiwacza piezo 8200903034
