Im done... Brak mocy
Najbardziej podejrzany w tym momencie jest rozrząd źle ustawiony, bo raczej właśnie osłabienie zbiegło się możliwe, że z wymianą rozrządu w warsztacie mimo , że było to ok 2 lata temu, tylko właśnie nie pamiętam dokładnie kiedy ten rozrząd wymieniłem i dali mi tylko fakturę proformę na to.
spieszę z odpowiedzią, aktualności w "leczeniu" auta;
Silnik już się lepiej trochę zbiera - mocy jeszcze pewnie mu brakuje - nie mierzyłem jeszcze na hamowni drogowej ale już lepiej wstaje turbo i nie ma takiego turbo laga.
Potwierdzają to też logi .
To co zrobiłem - to wymieniłem na inny przepływomierz - mniejszy chyba miał o wiele przebieg i w ogóle - lepiej mierzy , widać to na wolnych obrotach nawet.
Druga sprawa wyregulowałem solenoid vacuum sterujący wastegatem - to chyba miał największy wpływ na to jak turbo wstaje - wcześniej nie wiedziałem że da się regulować  ( zobaczyłem to na ruskim filmiku ).
Później może wstawię logi - jak ktoś będzie zainteresowany .
Nie omieszkam jeszcze sprawdzić faktycznie wtryskiwaczy, bo może faktycznie jest gdzieś wypalona końcówka i nie równo "psika" na tłok ( choć w przelewach super wychodzi). Ale druga sprawa to myślę, że testy takie powinno się robić pod obciążeniem bo na wolnych obrotach to tylko padaczkę wtryskiwaczy da się zdiagnozować .
pozdr
nie chodzi o regulacje sztangi turbiny - tam się nic nie majstruje, tylko rozkłada się sam solenoid ( zawór elektromagnetyczny ) i tam jest srubka malutka na klucz 6mm albo 5mm z pewna regulacja , pozniej sprawdzalem to ddt2000 na logach na bieżąco , ktore ustawienie najlepsze i najszybsza reakcja na zadane ciśnienie doładowania.
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt  5.6, 5.7 :!: - Prezes
