Aktualizacja R-Link 2 do 7.0.24.160
Dnia 11.10.2019 o 23:36, arcean napisał:
Wersję 7.x powinno ASO posadzić. Proces instalacji składa się z dwóch etapów. W jednym z nich MICOM jest aktualizowany, stąd konieczność wizyty w serwisie. Mając 7.x można, przy pomocy pendrive'a, przeskoczyć na 8.x i cieszyć się AA na pełnym ekranie :).
Jak przejść z.x na 8.x?
1 godzinę temu, Tukan3011 napisał:
posiada aktualizacje z 3.3.16.986 do 7.x
Tylko ASO. Chyba, że na 3.3 przechodziłeś z 2.2 to szukaj na https://www.msieurlolo.fr/forum/index.php?board=677.0
no właśnie, wczoraj byłem w ASO i dostałem ver 7.x, były jakieś komplikacje (mój samochód oryginalnie miał branch 2.2), no ale udało się i teraz chciałbym jakoś przeskoczyć na v 8.x - czy ktoś wie jak to zrobić albo gdzie znaleźć informacje na ten temat?
Jest taka możliwość i też poznałem ją stosunkowo niedawno. Też miałem gałąź 2.2, w ASO zaktualizowali mi do 7.x, a następnie tym sposobem w 10 minut podbiłem najpierw do 8.x, a następnie do 9.x.
Działa bez zarzutu i zdecydowanie polecam :)
Nie wiem, czy mogę wrzucać linki do grupy facebookowej Megane 4...
Jeśli tak, to kliknij tutaj :)
Jeśli nie, to poszukaj grupy "Megane 4 Polska" na fb i potem posta z 5 marca ?
Edytowane przez hubim
7 godzin temu, hubim napisał:
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.13 :!: - aniewa
no i to jest konkretne info! bardzo ci dziękuję, próbowałem dojść do tego miejsca od 2018 roku :D  właśnie zrobiłem upgrade do 8.x i poszedł bez problemu, zaraz jeszcze sprawdzę czy AndroidAuto działa na fullscreen bo w sumie o to głównie mi chodziło, teraz zastanawiam się czy dalej kusić los i robić upgrade do 9.x - czy ktoś gdzieś widział jakiś changelog i wie jakie są konkretnie różnice między tymi dwiema wersjami?
3 godziny temu, rasbakindan napisał:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.12 5.13 :!: - aniewa
Miałem dokładnie te same motywacje do upgreadu (AA na pełnym ekranie) i te same obawy przed przejściem na wersję 9.x.
Zaryzykowałem pół godziny po wgraniu v8 i nie żałuję. Wyrobiłem sobie zdanie:
- W mojej opinii przejście z v8 na v9 przynosi więcej zmian wizualnych niż przejście z v7 na v8. Między innymi zmienił się przycisk do rozsuwania panelu klimatyzacji oraz rozmieszczenie ikon w tym panelu.
- Ogólnie całość chodzi chyba lekko płynniej (a może to efekt placebo?)
- doszło kilka dodatkowych opcji pod przyciskiem menu (np. skrót do ustawień audio podczas korzystania z AA)
- doszła opcja "szybkiego powrotu" do ekranu głównego poprzez przytrzymanie przycisku wstecz (nie, żebym z tego korzystał, ale jest nowa mała ikonka strzałeczki ? )
- W końcu zniknęła liczba "1" w ikonie powiadomień z telefonu (obok zegara). Teraz jeśli nie mam żadnego powiadomienia, to pokazuje okrągłe "0"
- Doszedł widget panelu klimatyzacji, który możemy wrzucić na ekran główny.
Część z tych rzeczy pojawiła się w v8 (na pewno widget klimy), a część doszła dopiero w v9.
Moim zdaniem warto (bo u mnie nic się nie spieprzyło przy aktualizacji ? )
No ok, zrobiłem upgrade z 8.x do 9.x ale sukces jest połowiczny, upgrade poszedł ok ale teraz AA nie chce wystartować:/ uruchomiłem opcje AA przez tryb serwisowy/developerski ale po restarcie systemu jakby sama się wyłącza, jakieś pomysły?
No to sam sobie odpowiem, już sobie poradziłem, znalazłem jeszcze jeden parametr który nazywał się AAP i miał wartość "absent" (DiagRW->GEN2_0), po zmianie na "present" wszystko działa!
W dniu 12.05.2021 o 15:48, satisati napisał:
Ja ma wersję 7 czy mogą koledzy zamieścić dokładną instrukcje modyfikacji do wersji 9...
Naprawdę nikt nie pomoże?
Przecież jest napisane kilka postów wyżej, instrukcja razem z linkami do poszczególnych wersji jest do znalezienia na facebookowym forum Megane
Godzinę temu, szeryf85 napisał:
Czy za aktualizację z 3.3 do 7.0 w serwisie trzeba zapłacić?
Nic nie płaciłem, kilka razy system mi się zawiesił i dostałem aktualizacje w ramach zgłoszenia tego problemu. Samochód jest dalej objęty przedłużoną gwarancją + easy service ale nie wiem jaki to miało wpływ, obstawiam że było to dalej w ramach naprawy gwarancyjnej.
Edytowane przez rasbakindan
Literówki
