marusiek91 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Witam, Ostatnio w moim Megane III ph1, 2009r, 2.0 Tce (180KM) padł akumulator za sprawą lodówki turystycznej, która pracowała nawet gdy samochód był zamknięty. Koniec końców oryginalny akumulator (70Ah) z pierwszego montażu po 10 latach padł na amen i nawet prostownik go nie chciał naładować. Kupiłem nowy akumulator (74Ah) o tych samych gabarytach i sprzedawca podczas montażu od razu sprawdził mi multimetrem na jałowych obrotach i włączonych światłach mijania ładowanie. Otóż stwierdził, że napięcie 13,30V jest za małe i żebym jechał do dobrego elektryka od marki Renault. Sam też sprawdzałem multimetrem i rzeczywiście jest 13,30V na jałowym. Jak samochód trochę pojeździ to jest nawet 13,40V, aczkolwiek urządzeniem do testu alternatorów wychodzi u mechanika komunikat przy 2500obr/min, że jest "BRAK ŁADOWANIA". A na jałowym wszystko OK. Wyczytałem gdzieś tu na forum o tzw "inteligentnych alternatorach" w tych samochodach. Powiedzcie mi czy rzeczywiście mam szukać elektryka lub regenerować alternator? Czy po prostu w tych Renówkach tak już jest? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarna1 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Masz inteligenty alternator. W zależności od potrzeby zwiększa napięcie - ekologia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 1 godzinę temu, marusiek91 napisał: Kupiłem nowy akumulator (74 Ah) o tych samych gabarytach i sprzedawca podczas montażu od razu sprawdził mi multimetrem na jałowych obrotach i włączonych światłach mijania ładowanie. Otóż stwierdził, że napięcie 13,30 V jest za małe i żebym jechał do dobrego elektryka od marki Renault. Masz auto z systemem ECM - czyli wyposażone w system start-stop; W aucie z takim układem ; - należy montować specjalny typ akumulatora ; AGM, EFB, taki jaki był oryginał, - aby zachować pełną funkcjonalność i żywotność, - nie można tych akumulatorów - zastępować zwykłym akumulatorem, W wypadku systemu Start/Stop akumulator specjalny należy wymienić w warsztacie , - potrafiącym zarejestrować nowy akumulator w sterowniku pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 (edytowane) @marusiek91 mam w aucie mały voltomierz elektroniczny podłączony bezpośrednio do akumulatora, pokazujący z dokładnością do 0,1 V (powiedzmy, że dokładność jest OK wg trzech multimetrów). Podczas normalnej eksploatacji, podczas jazdy jest napięcie 13,5 - 13,6 V. Jak akumulator trochę rozładowany (ale nie do cna), to napięcie po uruchomieniu silnika skacze do 14,6 V, a później (po paru kilometrach) spada do w/w wartości. Moim zdaniem masz OK. AHA - widziałem ze 2x w życiu, jak była fest zima i akumulator mocniej rozładowany, że napięcie przekraczało 15 V. Edytowane 18 Sierpnia 2020 przez mrarek a tak se Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 2 godziny temu, marusiek91 napisał: Czytałem gdzieś tu na forum o tzw "inteligentnych alternatorach" w tych samochodach. Czy miałeś czasami całkowite wyłączenie silnika stojąc w korku (ESM)? Nie pasuje mi wyświetlany komunikat. Inteligentne sterowanie alternatorem to jedno, a start-stop to drugie. Działa w innych zakresach napięcia i potrzebuje specjalny akumulator. Dla zwykłego akumulatora podczas pracy silnika napięcie na jego zaciskach dla wartości 13,3 V jest za niskie. Pomiar w instalacji jest na minimum dla dużego obciążenia alternatora. Tak jak pisze @mrarek w instalacji dla gorącego elektrolitu powinno być13,5-13,6V. Dla zimnego jest znacznie więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 3 godziny temu, marusiek91 napisał: Otóż stwierdził, że napięcie 13,30V jest za małe i żebym jechał do dobrego elektryka od marki Renault. Sam też sprawdzałem multimetrem i rzeczywiście jest 13,30V na jałowym. Jak samochód trochę pojeździ to jest nawet 13,40V, Faktycznie mogło by być o 0,2-0,3 V większe, test alternatora i ładowania zrobisz za kilka dni po nocy chwilę po uruchomieniu silnika, jeżeli będzie w granicach 14,5 -14,7 V to nie ma co szukać dziury w całym. W tym roczniku masz najzwyklejszy akumulator, nic nie musisz wpisywać, nie było jeszcze jakiegoś systemu ECM ? czy ESM. Gdybyś miał coś takiego to po odłączeniu akumulatora na wyświetlaczu pojawiłby się komunikat czy założono nowy akumulator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marusiek91 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Dziękuję za wypowiedzi. Rzeczywiście nie mam w aucie systemy Start-Stop. Silnik cały czas pracuje nawet w korku na ręcznym. Więc mówicie, że to napięcie 13.30V jest jak najbardziej odpowiednie biorąc pod uwagę ten inteligentny alternator? Mam sprawdzić napięcie po nocy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 1 godzinę temu, marusiek91 napisał: . Więc mówicie, że to napięcie 13.30V jest jak najbardziej odpowiednie Jest trochę za niskie i musi być jakaś przyczyna, dlatego masz zaobserwować jakie jest przy starcie zimnego samochodu po chłodnej nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 (edytowane) abc Edytowane 6 Października 2020 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
