Megane II - Tricks & Tips
Ciekawy temat. Z elektrycznych rzeczy w aucie dwie mnie trochę denerwują, więc może ktoś znałby jakiś trik mogący zmienić ten stan rzeczy. Mianowicie:
- Gdy mam włączoną klimatyzację i otworzę dach, to muszę następnie ręcznie ją wyłączać zmniejszając prędkość wentylatora do minimum, bo inaczej będzie chłodziła atmosferę ile wlezie. Moim zdaniem powinno to wyglądać tak, że po otwarciu dachu automatycznie się wyłącza oraz wraca do zapamiętanych ustawień po jego zamknięciu.
- Czy da się przywrócić normalny brzęczyk informujący o pozostawionych światłach jak w każdym innym samochodzie zamiast samoczynnego wyłączania ich po otwarciu drzwi? Pojadę wieczorem, zaparkuję auto nie wyłączając świateł manetką, więc wyłączą się same. Tutaj problemu nie ma. Natomiast rano ruszę i światła same się włączą niepotrzebnie jeżeli nie zwrócę uwagi na ustawienie manetki.
Witam wszystkich.
Bardzo proszę was o pomoc.
otóż coś dziwnego stało się z moim automatycznym hamulcem ręcznym w scenicu. przestał się sam spuszczać po dodaniu gazu lub przy ruszaniu.Nie zapala mi się żadna kontrolka typu service itp. Po wyłączeniu samochodu hamulec sam się automatycznie zaciąga. (spuszczam go ręcznie)
cięcie
Wielkie dzięki gojgien. sprawdziłem, opuściłem ją na "dół" i już wszystko działa.
Co do miejsca umieszczenia mojego zapytania to pomyślałem, że może jest jakaś sztuczka, która włącza lub wyłącza automatyzm :)
Jeszcze raz WIELKIE dzięki :P
P.S. jakoś nie mogę tego problemu o którym pisałeś znaleść. czy mógłbyś mi jakoś pomóc??
Edytowane przez gojgien
popatrz tu: http://megane.com.pl/topic/17042-komunikat-check-parking-brake/page__view__findpost__p__251003
Więcej info, wcześniej w tym wskazanym temacie.
Przy okazji jeszcze sprawdź co w Regulaminie jest napisane w temacie cytowania bezpośrednio poprzednich postów.
witam chciałbym się podłączyć i zapytać o taki element w mojej megii II nie gaśnie wyświetlacz komputera i kontrolka od ręcznego świeci się cały czas po zamknięciu samochodu i rozładowuje akumulator.Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem??.
posiadając system HANDs FREE da sie nie gasić auta a jednocześnie go zamknąć ?
Nie da się tak zrobić. Nawet w wersji bez systemu Hands Free takiej możliwości nie ma. Testowałem to osobiście.
PASSATY tak mają kluczyk składa się z dwoch części nie raz widziałem jak koleś rozdwajał pilot silnik chodził a on wychodził zamykał autko centralnym i mykał szybciutko po gazetę :)
Ponownie pytanie odnosnie szyb w MeganeII Przy kazdym otwarciu szyby na max trzeba ja ponownie przyuczac jak po odłaczeniu akumulatora.Czy jest na to jakis sposob dziekuje z gory za pomoc
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
