Banan3xL Opublikowano 25 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 Hej, może głupie pytanie ale zakupiłem niedawno Megane 3. Jest dalej na oponoach letnich. Przeglądnąłem temat i widzę, że tutaj zimówki głównie to 205/55/R16. Moje letnie są 205/50/R17. To jak to jest? Na zime lepiej kupować 55 R16? Czy to zupełny przypadek, że tak ostatnio tutaj kupowano? Na jakich oponach były pierwotnie Megane 3 wypuszczane do sprzedaży? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 25 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 8 minut temu, Banan3xL napisał: Hej, może głupie pytanie ale zakupiłem niedawno Megane 3. Jest dalej na oponoach letnich. Na zimę najlepiej mieć stalówki 15 i wyższy profil (bo dziury i zimą zmniejsza się ciśnienie powietrza - trzeba pilnować), i węższe, bo lepsza przyczepność. Obwód koła musi być zgodny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 7 godzin temu, Banan3xL napisał: Na jakich oponach były pierwotnie Megane 3 wypuszczane do sprzedaży? Pewnie zależy od silnika. Na drzwiach masz naklejkę z ciśnieniem i wymiarami opon jakie są dopuszczalne. Ja w MII miałem na lato i zimę 205/55R16 i było ok, a teraz w MIII w lato tak samo ale w zimę 195/65R15. Jeździ się na takim rozmiarze dobrze. Śniegu nie ma więc nie mogę oceniać ale ogólnie spoko. No i jedna niezaprzeczalna zaleta mniejszego rozmiaru to cena opon. Za dobrej jakości opony zamieściłem się w 900 zł z montażem, a przy większym rozmiarze trzeba byłoby około 400 zł dorzucić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 Wszystko super, ale jak Kolega @Banan3xL ma felgi 17" to musi jeszcze dokupić felgi 15" lub 16". Ja na 17" nigdy nie jeździłem, ale i w Megane II i Megane III mam 16" lato/zima - spokojnie da się jeździć. Wg mnie 15" nie są koniecznością, ale faktycznie jak pisze @pbet na plus wychodzą tańsze opony. Już to pewnie gdzieś tutaj [na Forum] pisałem, ale w 2017 miałem okazję kupić Lagunę III z felgami właśnie 17" (opony letnie do wymiany, zimowych nie widziałem, ale były też 17") - jednym z czynników decydujących o niekupieniu ww. samochodu były potencjalne koszty ogumienia/felg, które wydawały mi się niewspółmierne do wartości samochodu musiałbym zregenerować oryginalne alufelgi 17" (wyglądały fatalnie), kupić letnie, możliwe że zimowe i możliwe jeszcze, że drugi komplet felg. Także wiele zależy od sytuacji, której u Kolegi nie znamy. 9 godzin temu, Banan3xL napisał: Na jakich oponach były pierwotnie Megane 3 wypuszczane do sprzedaży? Np. wersje Limited 2014-2016 były wypuszczane na alufelgach Kaleido 16" z oponami Michelin Energy Saver w rozmiarze 205/55/R16. Niezależnie od tego czy 1.6 16V, 1.5 dCi czy 1.2 TCe - w miarę podobne silniki (moc). W tym samym czasie wersja Bose była już na 17", pewnie takich jak masz Ty. PS: a moje Michelin Alpin V 205/55/R16 sprawdzają się natenczas dobrze; jeżdżone również po śniegu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 (edytowane) Z ciekawości porównałem ceny opon Nokian WR D4 w Norauto: 195/65 R15 91 T - 210,99 zł 205/55 R16 91 T - 299,99 zł 205/50 R17 93 H - 496,99 zł Za tą różnicę można kupić felgę stalową 15 cali i jeszcze coś zostanie w kieszeni. Jest różnica w indeksie prędkości ale kto jeździ zimą 200 km/h? W dodatku Meganką Edytowane 26 Lutego 2018 przez pbet 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 A różnie to bywa A poważnie, to jest jeszcze jeden aspekt: stalowe felgi, jeśli ktoś jest estetą - co jakiś czas przydałoby się wypiaskować i pomalować. U mnie do akceptowalnego przeze mnie poziomu wytrzymały 4 lata (jeżdżone bez kołpaków). I jeszcze jedno: za różnicę pomiędzy 15" a 16" nie kupisz nowych stalówek - rozumiem, że mówimy o 15" i 17" - to tu się zgodzę. No chyba, że używki, wtedy ca. 400 zł powinno wystarczyć, ale... patrz: malowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 Można malować można nie malować. Kto co lubi. Właściwości będą raczej takie same i auto będzie dobrze jeździło. Faktycznie nowych za 90 zł nie kupisz ale rozsądne używki powinno się udać. No i jeszcze jedno, czujniki też by wypadało dokupić. Tak czy siak jak ktoś chce dłużej pojeździć i przerobić np. 2 komplety opon to by się bardzo opłacało przejście na zimę z 17 na 15. Nawet przy jednym komplecie opon wydaje mi się, że można zaoszczędzić, a dodatkowo odpada konieczność przekładania opon co roku gdzie przy 17" będzie to sporo droższe niż na piętnastkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 (edytowane) Pewnie, że felgi niemalowane z CS się nie rozpadną po roku od momentu pojawienia się rdzy, ale sądziłem, że na Forum miłośników motoryzacji nie będziemy poddawać w wątpliwość estetyki Póki co, świat wokół nie jest postapokaliptyczny niczym z Mad Max'a, gdzie jedziesz tym, co akurat jest pod ręką No tak, jeszcze czujniki i ich wprowadzenie do komputera samochodu. Niby nic, ale temat szeroki. Patrząc na to z tej strony, ja bym Koledze poradził pozbyć się 17", kupić felgi aluminiowe 16" i dwa komplety opon (wówczas czujniki odpadają), dochodzi przekładka opon (w Krakowie ~80 zł). Edytowane 26 Lutego 2018 przez konwil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 @konwil wiesz przecież, że jestem estetą i pewnie za jakiś czas oddam do renowacji moje stalówki.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 Jasna sprawa, że wiem. A w tym temacie są dwie możliwości: budżetowo albo niebudżetowo U mnie się sprawdza wariant pośredni na felgach 16". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 U mnie też się sprawdzał w MII. Miałem tam dwa osobne komplety. Tu uszczęśliwiono mnie piętnastkami przy zakupie więc jeżdżę i też jestem zadowolony. A z cen opon jeszcze bardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan3xL Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 (edytowane) Uffff Panowie, ogromne dzięki za rozjaśnienie tematu, widać to nie takie proste jak na pierwszy rzut oka. Jedno pytanie mam: mówicie tuta o konieczności wymiany czujników ciśnienia? Gdybym oczywiście zdecydował się wziąc te 205/55/R16 albo jakiekolwiek inne? Czy mówimy o innych czujniach? Zrobię tak: Najpierw pogrzebie po internetach za używkami 205/50/R17. Jak nie wyhaczę niczego ciekawszego to będę rozglądał się rzeczywiście za 16. Najważniejsze wiem: Jedne i drugie sa okej, reszta to kwestia budżetu. Dzięki za pomoc. Edytowane 26 Lutego 2018 przez Banan3xL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 Co masz pod maską? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan3xL Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 @pbet Mam 110KM 1.6. Te 205/5-/R17 to kwestia 350zł za opone. Poszukam po tych używakch i R16. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 To ja podtrzymuję przejście na 16" permanentnie, niemniej nie namawiam, bo wiem jak wygląda auto na 17" Odnośnie czujników ciśnienia - musisz mieć ich tyle samo, co felg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
