LPG do 1.3 TCE
szwagier24a
Najłatwiej było od ruskich importować, ale mimo że embargo w maju na LPG nie zostało uchwalone, to i tak mamy do końca roku się z tego importu wycofać. Pewnie jak się nie wycofamy to i tak nam go odetną. Ta rodzima produkcja LPG to jakieś margines 20-30% i cudów na tym polu nie będzie. Trzeba będzie ściągać skądś indziej, ale tu zgoda, taniego LPG od przyszłego roku już nie będzie.
9 godzin temu, Pepone napisał:
No, posty które piszesz są akurat bardzo zabawnym potwierdzeniem Twojego "nieszukania".
Przy przeglądaniu różnych forów "branżowych', szukając tematów które mnie interesują - nie trudno trafić sprzeczne i fałszywe informacje pisane przez jedną i tą samą osobę.
Informacja, że litr w tą czy w drugą kiedy wliczasz sobie paliwo w koszty firmy -  średnio wygląda.
Gdzie to jest napisane? Swoje autka tankuję prywatnie i na przejechanie Kadjarem 86 tyś km wydałem przez 4 lata jakieś 23 tyś na paliwo, czyli ok. 27zł/100km - bez żadnych dodatkowych napraw poza standardowym serwisem, który wykonuję sam.
Edytowane przez sylwekdm
A ja mam z kolei inne pytanie. Czy ktoś z Was spotkał się z problemami po montażu LPG?
Montowałem gaz w Poznaniu na podzespołach KME. Niby wszystko ok ale okazało się że nie ma dedykowanego komputera do tego auta. (Silnik 1.3 TCE automat)
Auto na gazie przy zmianie biegów przerywało oraz potrafiło "zgasnąć" tracąc moc i hamowało silnikiem do zera (brak reakcji na gaz). Po wielu konfiguracjach ręcznych oprogramowania przez serwis oraz przepychankach, że będą musieli przywrócić auto do stanu pierwotnego, wysłali auto do KME w Łodzi i tam coś porobili, napisali program od nowa i niby wszystko ok. W weekend jednak robiłem trasę 2800 km bez przerwy i na powrocie auto po wyczerpaniu gazu, przełączyło na benzynę i zaczęły się cyrki.. Znowu straciło moc i przy ruszaniu strasznie szarpał, pojawiły się błędy check engine, klucz, oraz błąd ESC... Auto rozpędza się max do 140-150 km/h i to do 5 biegu, wyżej nie chce auto przełączyć... Dziś poszło po raz 20 jak nie więcej na serwis w związku z tym tematem...
Kolego szwagier24a
jaki masz tam założony komputer do gazu? Może w tym jest problem?
Spotkałem się co prawda w wolnossącym silniku i w automacie hydrokinetycznym starej daty że przy pełnym bucie był check. Co się okazało stag qbox przy zmianie biegów przy odcince nie widział obrotów silnika. A obroty były brane z czasów wtrysków. Po podłączeniu cewki do sterownika problem znikną. Co ciekawe problem był tylko jak się skrzynie przerzuciło z D na tryb manualny. Wiec pewnie skrzynia wymusza jakieś stany które nie występują w manualu.
27 minut temu, halas2 napisał:
:lapka:
To prawda, przy programie nie byli za bardzo w stanie napisać jaki prąd jest w danym momencie przy zmianie biegu. Przy testach było ok, ale jak ja wsiadłem (a nie żałuje wciskać gaz) to od razu wszystkie błędy.
Mam instalację KME wersja RL, wtryski Hawk, reduktor Nordic XP.
U mnie serwis ostrzegał, że gdyby silnik mi zgasł np. podczas ruszania i zaraz ponownie odpalę za nim zgasną diody na wskaźniku LPG, to komputer "posypie" błędami. Niestety tak się nie stało - już 2x miałem taką sytuację - sprawdzałem błędy w sterowniku. Co ciekawe to przede mną, swoją Megane odbierał szczęśliwy jej posiadacz i w jego przypadku nie było takiej uwagi. Pytałem: ponoć jest bardzo dużo wersji sterownika Pb.
Generalnie: u mnie jak na razie pracuje wszystko bez najmniejszego problemu - przełączanie nie zauważalne, nie widzę różnicy w mocy, nic nie szarpie, błędów nie ma.
W dniu 26.09.2022 o 23:14, szwagier24a napisał:
Cena paliwa pójdzie do góry, najgorsze, że lpg zwłaszcza bo zamiast orlen zwiększać produkcję lpg robi sobie fuzje.
A i tak się nadal opłaca i to bardzo :-)
Okazuje się że mam reduktor staga czerwony.
W ubiegłym tygodniu założyłem ocieplacze na rurki od wody i reduktor.
Kolejny tysiac już za mną. Zużycie lpg 7,22 i 6,94 - tankowania co 450- 500 km
Kolego - dbasz o auto;
  - jaki masz kąt wyprzedzenia zapłonu?
  - ciśnienie paliwa ;  na biegu jałowym, silnik ok;90 C  ??
3 godziny temu, MarcinDe napisał:
to LPG jeszcze szybciej
Nie koniecznie:
https://m.youtube.com/watch?v=aBtQiCYgkOI
Najważniejsze od 6 min.
A jak zabraknie gazu to ludzie się rzucą na benzynę i benzyna też zdrożeje.
W dniu 24.10.2022 o 17:50, sylwekdm napisał:
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 :!: - Prezes
Myślę, że nie będzie tak źle: to to, że gaz będzie po 5 PLN to nie znaczy, że ON będzie tylko po 10 PLN.
Uważam, że rządzący muszą zadbać o biedniejszego wyborcę i zapewnić mu tanią jazdę. Wiem, że koniec końcem po drogach będą jeździć tylko porsche i inne "ekskluzywne" bogatych ludzi - krajowy plan odbudowy uchwalony w 2017 i podatek od posiadania auta spalinowego - w Holandii już "płaczą" - za diesla płacą 1650 EUR rocznie.
Wracając do tematu: piszę o mojej instalacji bo sam szukałem informacji na temat LPG w 1.3 TCE i nikt się nie chwalił. Mój przykład może zachęci do jazdy na tym błękitnym paliwie innych użytkowników tego silnika.
Podczas pracy na LPG czy w ogóle? Łatwiej mam sprawdzić na Pb bo instalacja zakłóca odczyty OBD, chyba, że odczytam z programu LPG.
Ciśnienie paliwa na wolnych obrotach, temperatura cieczy 90, wynosi 98-99 bar. Kąt wyprzedzenia zapłonu zmierzony jak jeszcze nie miałem instalacji oscylował 5,5 - 8,5 stopnia.
Ja też mam taką nadzieję. Bo kilka lpg mam w rodzinie. Tacie i bratu sam serwisuję. Ale już słyszałem, że też, węgla nie zabraknie.... ale należy kupować co jakiś czas po tonie. Z lpg każą tankować pewnie po 10 litrów.
Nie oglądałeś uważnie. Nie chodzi o to po ile będzie, ale czy w ogóle będzie. LPG jest z tego samego kierunku co węgiel, który dla biedniejszego wyborcy też miał być po 1000 zł, a nie można kupić nawet za 3,5 tyś.
Dobrze, że ja grzeję w domu kaloryferami.
Dobrze, że mi zostało jeszcze 1,5 mauzera ON kupowanego w pandemii poniżej 4 zł.
Później, przesiądę się do mojej małej benzyny, (niech Żona na paznokcie i do fryzjera taksówką jeździ) - chyba, że nie będzie Pb, bo z braku LPG - gaziarze wykupią, to zostanie rower. Szkoda, że lpg dla rodziny nie mogłem wcześniej nagromadzić.
Tańszą muszą zapewnić wszystkim dostawczakom i firmą transporowym, komunikację miejską itd bo to będzie napędza inflację. Nikt lpg nie będzie się przejmowal, tak samo jak tymi co się grzeją kopciuchami.
  • Krzychu zablokował(a) ten temat
        • Like
