[email protected] Opublikowano 5 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2019 Czy to o to chodzi: https://allegro.pl/oferta/maglownica-renault-megane-2-scenic-ii-oryginal-6948394219?fromVariant=7756452774 Z opisu wynika że to oryginał i nówka ale coś cena za niska. Regenerowana? Jest to coś warte? Nie pytam o gwarancję bo za dużo roboty z montażem/demontażem żeby jej dochodzić i unieruchomić samochód. Też mam luz na tej tuleii z prawej strony ale w tej cenie to zdecydowałbym się całą wymienić. I jeszcze oddałbym starą do zregenerowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pingus21 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Jeśli ktoś ma ochotę to chętnie oddam swoją maglownice po wymianie. Może się komuś przyda na części. Drążki albo końcówki są nowe, nie pamiętam dokładnie. 1.9dci 120KM 2005 kombi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
decek_1984 Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 czy ta tulejka jest tylko po stronie pasażera, czy od kierowcy też ? Robiłem rok temu po stronie pasażera i do dziś jest super. Ale zaczęło stukać od trony kierowcy. Czy ktoś przerabiał ten temat od strony kierowcy ? Taka sama tuleja i naprawa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 Tulejka jest tylko od strony pasażera, od strony kierowcy jest listwa zębata i tam nie ma tulejki. Regulacja tylko śrubą regulacyjną luzu listwy zębatej. Należy ostrożnie kręcić tą śruba bo zbyt mocne dokręcenie spowoduje ciężką pracę przekładni nawet łącznie z niemożliwością automatycznego powrotu do jazdy na wprost. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
decek_1984 Opublikowano 10 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 (edytowane) czy ktoś kupował taki zamiennik jak niżej ? Ogranicznenia producenta: TRW, tzn że części są TRW ? 409 zł za komplet z końcówkami, gwarancja na rok (przy FV). Dobra cena. https://allegro.pl/oferta/maglownica-renault-megane-2-scenic-ii-oryginal-7807404659?msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 Edytowane 1 Października 2019 przez decek_1984 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris146 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 witam, mam pytanie dotyczące przekładni. Około 2 lat temu wymieniałem przekładnie i ostatnio zauważyłem lekkie stuki z lewej strony...diagnoza uszkodzona guma drążka ( rozerwana)i lekkie stuki na przekładni i tu moje pytanie czy mógł dostać się brud i uszkodzić tuleje teflonową z prawej strony? Stuk mam ewidentnie z lewej strony maglownicy (góra - dól) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[email protected] Opublikowano 22 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2019 Pytanie jak długo z rozerwaną jeździłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jackowskipatryk Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 Kolego maglownicę regeneuj. Wożę części regenerowane do Hiszpanii i Portugalii do serwisów maglownicę sprężarki klimatyzacji dociski hamulcowe. Wozimy to że Zduńskiej Woli koło Łódzi nie pamiętam nazwy zakładu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 W przypadku Megane 2 regeneracja przekładni jest nieopłacalna, często nawet jest droższa niż zakup przekładni nowej. W podobnych pieniądzach kupisz fabrycznie nową, TRW, czyli w zasadzie to co montowane fabrycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
megane1990 Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 Czy w Megane 2 jest śruba do kasowania luzu na maglownicy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 Jest ale dojście dosyć trudne. Klucz 13 nasadowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
megane1990 Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 Patrząc od strony kierowcy (jak bym siedział za kierownica ) jest bliżej silnika czy szyby czołowej ? Żebym wiedział gdzie szukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 Od strony ściany grodziowej koło ucha mocującego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[email protected] Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 Wg. info serwisu Renault tej śruby nie dokręca się celek kasacji luzu. Nie wiem dlaczego tak twierdzą, ale nie przewidują takiej usługi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 33 minuty temu, [email protected] napisał: Wg. info serwisu Renault tej śruby nie dokręca się celek kasacji luzu. Nie wiem dlaczego tak twierdzą, ale nie przewidują takiej usługi. Ze względu na bezpieczeństwo, bo trzeba to zrobić umiejętnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
