Demo1 - rób jak chcesz. Piszesz, że to niby taka popierdólka była. Ale moje wnioski: najpierw próbowałeś tą kostkę samodzielnie odpiąć. Nie dałeś rady. Poszedłeś do domu. Napisałeś posta. Czekałeś na odpowiedź. Znów poszedłeś do samochodu w strachu by czegoś nie urwać. Nic nie urwałeś, ale i nic nie naprawiłeś. Przy okazji zrobiłeś sobie małe kuku z alarmem, który wył mimo wyłączenia go kluczykiem. Ufff.. naprawił się.
Znów wróciłeś na forum zadowolony z siebie, że odwaliłeś kawał dobrej roboty wlewając jakiś olej do styków, za to nie robiąc tego co Ci radziliśmy.
I na końcu figlarnie zapytałeś: "a więc co diagnozujecie ?" :)
Co do zwierania kabelków - własnie tak działają mikrostyki w klamkach: naciskając je zwierasz obwód.
Prawdopodobnie masz właśnie zwarcie w przyciskach i system wyłączył jedną stronę.
Same się nie naprawią choćbyś co 5 minut złącza na słupkach rozłączał.
A skąd wiesz? a jakby gdzieś jakiś pin zaśniedziały był to co ? a noż by pomogło.
ale ok, rozebralem klamkę narazie kierowcy. zrobilem zwarcie i odziwo ruszył system. więc cała lewa strona chyba w komputerze się nie rozwaliła.
pojadę do ASO kupię te dwa mikrostyki, wymienie i zobaczymy dalej co będzie.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.9 - Enter Aston76
Nowe zdania zaczynamy z dużej litery. Aston76
A skąd wiesz?
można powiedzieć : Z WYKOPALISK, tych forumowych także i z własnego doświadczenia....
W kompie się nic nie rozwala, on jest mądrzejszy od użytkownika i odcina całą stronę gdy użytkownik nie ma zamiaru zepsutego elementu wymienić...
Tył dziś tak samo sprawdziłem, i na zwarcie również zamyka, a więc wymiana.
Apropo jeszcze, też tak macie, że bez wciskania w klamkach tych przycisków, po odejściu na 3 metry, się automatycznie sam samochód zamyka ? od dzisiaj zaczął tak wariować.
niby fajnie, że tak robi, ale czy tak jest oryginalnie ??
Edytowane przez demo1
Wg instrukcji w Scenicu II nie ma tak, iż samochód się sam zamyka, z jednym wyjątkiem:
- jeżeli podejdziesz do samochodu: wsuniesz dłoń za klamkę, aby wykryła ja fotokomórka. W tym momencie następuje odryglowanie zamków, ALE nie otworzysz drzwi (nie pociagniesz za klamkę), to po 30 sekundach (ten czas piszę z głowy, może jest inny), zamki z powrotem się zaryglują.
O innej opcji nie słyszałem i nie czytałem (w instrukcji, dialogysie)
Hmmm nie wiem czy tak jest oryginalnie ale ja tak nie mam nawet jak 10 metrów odejdę to się nie zamyka . Tylko w klamce albo na pilocie zamykanie działa w moim przypadku hands free . u kolegi na przykład odejdzie od auta i auto mu sie zamknie po pewnym czasie samo a ja tego nie mam nie wiem dlaczego . Może gojgien coś sie wypowie to tez posłucham bo mnie to ciekawi .
Pytanie czy słaba bateria lub jakieś inne niedomaganie systemu HF może powodować komunikat <service-electronic fault> bo walczę z takim problemem a włożenie i ruszanie kartą w slocie pomaga uruchomić auto.
macabra80 - nie słyszałem/czytałem/sam nie doświadczyłem - by komputer w jakikolwiek sposób informował na wyświetlaczu problemy s HF. Jak mu się HF nie podoba - odłącza cała stronę nic nie komunikując.
Szukałbym przyczyny gdzie indziej. Wpisz w wyszukiwarkę ten komunikat i czytaj co inni mieli za awarię przy tym komunikacje. Ale osobiście uważam, że problem z HF nigdy nie generuje takiego błędu.
Lub możesz podjechać na CLIP i zaraz się dowiesz o co chodzi.
Nie rozumniem tego..
odryglowują Ci się drzwi ale nie można ich otworzyć ? coś tu nie gra.
Edytowane przez damiar
w megankach i sceniolach jest tak jak napisał kol. Optima.
Zamki same się blokują jak wcześniej były odblokowane przy pomocy przycisków na karcie, albo przez fotokomórki FH ale BEZ OTWIERANIA DRZWI.
W innym przypadku nie blokują się same. Taka opcja jest przykładowo w Lagunach.
Dodano: 14 lis 2013 - 16:18
Patrz na ten filmik od 55 sekundy:
Dłoń za klamkę, by zamki odblokować, co akurat jest zobrazowane otwierającymi się lusterkami i palec na przycisk, by zamki zablokować.
I tak kilka razy odblokowane/ zablokowane, bez chęci otwarcia drzwi choć to możliwe po odblokowaniu.
Gdybym po takim odblokowaniu odszedł od auta to zamki się same zablokują po kilkudziesięciu sekundach.
Edytowane przez gojgien
Poszukałem w dialogysie:
CF018 Ponowne blokowanie automatyczne
Z lub BEZ
Zależnie od życzenia klienta.
Pozwala na zablokowanie zamków pojazdu po
30 sekundach, jeśli od chwili odblokowania żadne
drzwi lub pokrywy nie były otwierane.
Problem jest najprawdopodobniej w skrzynce bezpieczników w komorze silnika clip pokazywał błąd i maxiecu też zresztą zakładałem o tym wątek Mój problem w pon. odstawie auto do elektromechanika to coś pewnie więcej będę wiedział, ale zastanawia mnie właśnie to że po włożeniu karty w slot auto odpala jak gdyby nic się nie stało :(
