Jaki olej 1,5 dci?
20
Od  VII/2006 r  w 1,5 dci zastosowano pompy oleju o zwiększonej wydajności dające o ok. 1,0 bar większe ciśnienia na biegu jałowym oraz powiększono kanały olejowe w wale .
Edytowane przez Andrzej-2010
Skąd masz te dane? Według serwisówki Ranault silnik k9k 732 o mocy 105 KM produkowany po 2005 roku ma ciśnienia oleju identyczne jak pozostałe silniki 1,5 dci.
Natomiast silnik k9k 836 o mocy 110 Km ma ciśnienia trochę niższe.
Pompa może ma większą wydajność ale o ciśnieniu decyduje zawór upustowy w pompie.
Edytowane przez aniewa
Dnia 16.04.2007 o 00:41, janksz napisał:
Raz do roku musisz wymienić niezaleznie ile km. przejedziesz.
Dlaczego? Na syntetyku to konieczne? Nawet jak ktoś robi 3tys km rocznie?
Dnia 6.07.2007 o 08:48, snap napisał:
po 1 Elf a nie Total
po 2 http://megane.ruzam.pl/search.php
ELF i TOTAL to jest to samo...
Cytat
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy.
Nie cytuj całego posta jeżeli odpowiadasz bezpośrednio pod nim.:!:
Wiele zależy od tego jak auto przechowywane zimą no i gdzie eksploatowane. Bo jak w nocy stoi w ciepłym garażu (temp. > 0 stC), to bez problemu przy tym przebiegu do 2 lat można dociągnąć. Jeśli jednak ktoś go ma w Suwałkach i trzyma na mrozie, to dla oleju nawet syntetycznego nie są dobre warunki, on wtedy szybko traci swoje właściwości.
Cytat
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
Nie cytuj całego posta jeżeli odpowiadasz bezpośrednio pod nim. :!:
Kolega dobrze pisze. Do 2 lat olej w silniku w dobrych warunkach powinien wytrzymać bez zbytniej degradacji i utraty parametrów ale warunki mają tu bardzo duże znaczenie. Oczywiście bezpieczniej wymieniać olej co rok.
Cytat
P_r_z_e_m_o
  • 6 miesięcy temu...
Część trafiła mi się druga meganka 1.5 dci 101km (pierwsza była 1.9) w garażu mam nowy olej 'Petronas syntium 5000cp 5w30 rn0700' mogę go zalać do 1.5? auto jeżdżone do tej pory pełnym syntetyku. przebieg ok 230tys
  • 5 miesięcy temu...
Witam, parę dni temu kupiłem Megane iii 1.5 dci bez fap 106km z 2009 roku.
Olej był od nowości wymieniany co około 30 tyś km. Auto teraz ma 245 tyś km. Wiem że ostatnie 2 wymiany oleju byly zalene castrolem 5w30. Jaki olej teraz zalać? Też 5w30 czy może 5w40? Jakiej firmy powinien być ten olej i gdzie go kupić żeby mieć pewność że nie jest on podrobiony? Teraz oczywiście wymieniać będę go co roku, czyli w moim przypadku niecałe 10 tyś km. (Głównie trasa)
Hm... Ryzykowny zakup, w tym sensie, że te wymiany co 30 kkm, a przebieg też nie jest symboliczny. Tym niemniej - niech służy. W kwestii oleju, to do 106 KM ja leję 5W40 (u mnie się sprawdza Orlen Platinum Max Expert, przy ELFie Excellium musiałem raz dolać po 12 kkm). Z kolei 5W30 leję do 110 KM, z FAP-em.
x
Dzięki Kolego za zainteresowanie tematem, ale po przeczytaniu tego całego wątku mam dosłownie kwadratowy łeb :-D
Kurcze myślisz, że przy tym moim przebiegu 150tkm nie powinno się przejść na 5/40 lub 10/40. 10/40 mi podpowiedział mechanik.
REGULAMIN - 5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Zmień mechanika bo nie ma pojęcia o aucie z fap-em.
Polecam  VALVOLINE SynPower MST C4 5W30- RN0720, bo elf to olej z najniższej półki.
Też Ci polecam ten olej  VALVOLINE SynPower MST C4 5W30- RN0720, ja sam nie dawno wlałem valvoline do swojej.
10 minut temu, Swistak782 napisał:
kiedy np sie przechodzi z syntetyka na pol?
nigdy :rolleyes:
