Jaki olej 1,5 dci?
20
Dnia 13.04.2020 o 19:35, bacablue napisał:
Dodam, że prędzej mi mija 1 rok niż 15 tysi dlatego wróciłem do Elfa.
Nie tylko chodzi o branie oleju,
Wróć do  Liqui Moly lub Valvoline,
Są to markowe oleje ;
  - mają lepszy wskaźnik lepkości,
 - tzw; smarność,
 - tworzą grubszy, trwały film olejowy przy starcie silnika, w obrębie czopów.
Lej paliwo na sprawdzonych stacjach,
Jak sprawują się wtryskiwacze?
Witam. Myślałem o tym Valvoline, ale silnik myślę, że aż tak nie ucierpi nie robiąc 10000 km na Elfie :mrgreen:. Są niektórzy, co robią 30000/2 lata :rolleyes:
Paliwo leję na Shell, ale zwykły ON.
Wtryskiwacze - stare wytrzymały około 160000 km - nowe niech wytrzymają 150000 km - na moją jazdę to 15 lat :D
  • 3 miesiące temu...
Na dniach w megane 3 1,5dCI 95KM energy life będę dawać samochód do min. wymiany oleju.
Co im powiem to mi wleją.
Pytanie tylko co.
Wg karty przeglądów i gwarancji powinien to być olej zgody z normą RN0720. Zalecany producent to Elf a typ to 5W30, 5W40 i 0W40.
Wg ASO renault jest tak samo ale zalecają Castrol.
Jaki typ będzie lepszy? 5W40 powinno wystarczyć?
Czy ma znaczenie co miałem wlane ostatnio (marka i rodzaj)?
Marka chyba nie ma znaczenia czy to będzie Elf czy Castrol? Najtańszych olejów nie mam zamiaru wlewać, iść w kierunku dużo droższych raczej też nie.
Olej ma spełniać wymagania jakościowe producenta czyli, tej jak Sam napisałeś RN0720. Olejów 5W30 u każdego producenta jest kilka rodzajów. Mechanicy zwykle nie zwracają na to co wleją a klient zna producenta oleju i to że 5W30 i ile za to zapłacił. I to chyba najistotniejsze.
To wg. mnie za mało aby auto mogło służyć długo bezawaryjnie. Nawet w serwisie nie wiedzą jaki mają wlać olej do silnika a co dopiero klient.
Najłatwiej wlać Elfa bo jest dedykowany, trudniej znaleźć zamienny, spełniający wymagania jakościowe, o lepszych właściwościach niż Elf.
Ostatnio własnie pierwszy raz wymieniałem olej we francuskim klekocie  i  postawiłem na  Orlen PLATINUM Max Expert C4 5W–30 bo ma 0.5 % popiołów siarczanowych oraz spełnia normę RN0720 (https://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/Produkty/Strony/Produkt.aspx?produkt=PLATINUM MaxExpert C4 5W-30.aspx) i jest prawie 2 razy tańszy od elfa.
Nie mogę znaleźć ile elf ma % popiołów siarczanowych ale wydaje mi się że jak dokonywałem wyboru to na stronie elf widziałem cyfrę 0,49% - teraz tego nie ma. Możecie sami poszukać ale wartość popiołu = 0,49% to mają oleje z górnej półki przynajmniej cenowej :) Dlatego wolę polski produkt nieodbiegający parametrami od konkurencji, w dobrej cenie i raczej pilnować  interwałów wymiany co 15 tys km niż robić jak to radzi ASO ....
  • 4 miesiące temu...
Byłem w maju na wymianie oleju i filtra oleju u swojego stałego mechanika.
Mówiłem mu że musi być olej RN0720, najlepiej Elf 5W30 (od Elfs jest to EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30).
Sprawdziłem przed chwilą co mi wlał i jest to EVOLUTION 900 SXR 5W-30, czyli RN0700. Jeżdżę do niego od kilkunastu lat więc wątpię aby chciał mnie zrobić w balona, raczej się po prostu pomylił.
Mam panikować i jak najszybciej wymienić olej i filtr czy mogę na nim spokojnie pojeździć przez kilka miesięcy?
Może nie panikuj, ale wymień, chyba, że nie masz dpf-a.
https://megane.com.pl/topic/8834-jaki-olej-elf-do-jakiego-samochodu-renualt/
Edytowane przez sylwekdm
wymieniaj czym prędzej, nie zapomnij o filtrze powietrza.
a tak poważnie, to do jednego z aut z DPF wlewam najzwyklejsze 5w30/40, żadne low saps czy inne cuda. Mój silnik przepala olej napędowy, a nie olej silnikowy. To tak na logikę. A pieniądze wolę wydać w inny sposób lub odłożyć, niż przepłacać na bzdurne olejowe wytwory. Ale co kto woli.
Edytowane przez sKarlosMegane
