tomek42007
@Chudy646 A jaką miałeś grubość lakieru przed zabiegiem? Profesjonalny detailer bez pomiaru nie zaczyna swojej pracy. Według mnie przy takiej robocie zawsze ale to zawsze powinno się mierzyć lakier przed i po. A co gdyby na którymś z etapów korekty spec doszedł do podkładu? Czyja to byłaby wina? No i teraz nie wiesz czy kiedyś możesz coś jeszcze przepolerować np. drobne ryski czy już nie.
Edytowane przez pbet
  • Like 1
Korzystajac że laguna jest na malych poprawkach u lakiernika :) :p wzialem pod lupe Megane II żony... i niestety zobaczylem wieloletnie zaniedbania na lakierze. Odswiezylem maske i dach narazie. Najpierw mycie, glinka, Twardy pad + Menzerna 1100 heavy cut, nastepnie miekki + Final Finish 3000 Menzerna. Na koniec wymyta reszta pasty i poszedl wosk fusso od Soft99 :) kilka godzin roboty. Ale na wiosne trzeba bedzie wziasc sie za cale auto. Odswiezone listwy na dachu :)
Przed:
REGULAMIN - 5.6 literki PL. - mireczek01
I po :)
Od początku zakupu mojej Renaty (czyli jakieś 3 lata) nie działało mi podgrzewanie fotela kierowcy. Dzisiejszy dzień rozpocząłem od wymontowania fotela kierowcy. Co się okazało? dolna mata przepalona. Sprawdzając miernikiem mate złączyłem przerwany fragment i zamontowałem do siedzenia. Grzeje aż miło!!!! Kolejny punkt z mojej listy zrobiony!!!
Dodam, że w sobotę zakupiłem używaną matę ze SCENICA, ale okazało się że jest na lędźwie a nie na tyłek (która była u mnie przerwana). Po złączeniu sprawdziłem opór elektryczny na całym przewodzie i kostce. Trzeba pamiętać, że obie maty siedzenia są połączone szeregowo więc jeżeli jedna padnie to i druga również.
Dnia 16.11.2018 o 09:39, tomqu86 napisał:
U mnie zimóweczki wpadły w sobotę, zamontwałem oryginalne felgi na dystansach 20mm który mam do kół letnich wygląda trochę lepiej niż seria.
Na przodzie też dystans czy tylko tył ?
Tak komplet przód i tył , 105 kosztuje na komplet na oś (bez śrób), brat też ma w Volvo C70 od nich dystanse kilka lat i nic się z nimi nie dzieje.
U mnie siedzą jeszcze sprężyny Eibacha więc to też ma znaczenie w prowadzeniu.
http://gitcar.pl/p/173/529/dystanse-20mm-5x114-3-66-1-5x114-3-20mm-przelotowe-dystanse.html
Od piątku do niedzieli popołudnia glinkowanie lakieru, działanie pastą średnio-ścierną, wykańczającą oraz na koniec wosk :D Przy okazji przepolerowane tylne lampy i zabezpieczone wszystko woskiem Soft99 do ciemnych lakierów. Aż źle mi było potem wyjechać z garażu po wszystkim :8_laughing:
Tak przy okazji zmieniłem sobie podświetlenie licznika i sam licznik. Jak na diesla przystało w końcu skala do 5k a nie 7k :-D. Białe podświetlenie zdecydowanie fajniejsze :)
Edytowane przez marek789
