tomek42007
Olej zwykły ELF Evolution 900 SXR, do skrzyni elf przekładniowy nfj (skrzynia TL4), świece oryginalne, czynnika do klimy 120 gramów. Wszystko to tanie rzeczy :-)
Edytowane przez deku
tak, tak jak tutaj (05:32)
https://www.youtube.com/watch?v=Sr8__XoXTVk
nie było problemów ze skrzynią, ale auto chcę na dłużej a olej+wymian to było 110zł więc się zdecydowałem.
Dnia 12.12.2018 o 15:11, airbites napisał:
marek chyba ci umiera alternator jak widać na zdjęciu w włączonym silniku.
Jeśli chodziło o mnie, to pierwsze foto było zrobione na włączonych tylko światłach bez zapłonu. Drugie foto było już na zapłonie dlatego po zgaszeniu się reszty kontrolek pozostała kontrolka ładowania ;) Wszystko w należytym porządku :)
Dnia 10.12.2018 o 11:59, marek789 napisał:
Tak przy okazji zmieniłem sobie podświetlenie licznika i sam licznik. Jak na diesla przystało w końcu skala do 5k a nie 7k :-D. Białe podświetlenie zdecydowanie fajniejsze :)
Fabrycznie w zwykłych megankach w dieslu wychodziły liczniki wyskalowane zarówno do 5 jak i do 7, a w RS do 6 :)
Edytowane przez Adamerio
W poranek 31.12 postanowiłem zabrać się za sprawdzenie mojej klapki recyrkulacji powietrza w mojej Renacie, która już od trzech miesięcy pykała przy przełączeniu na obieg zewnętrzny. Okazało się, że ząbki kółka zębatego są wyrobione. Postanowiłem zrobić ładny opis demontażu całej klapki i opisałem na forum cały zabieg. Mam nadzieję, że jest jasno opisany. Zapraszam do lektury oraz na uwagi:
Jeżeli ktoś ma dostęp do takiej klapki to proszę o kontakt.
Dzisiaj wymieniony olej (Elf Evolution SXR 5w40), filtr oleju Purflux, filtr powietrza Purflux, świece zapłonowe Beru oraz przewód dolodotowy do turbiny z uszczelką, bo było małe zapocenie. Wszystko we France Expert we Wrocławiu.
Edytowane przez maciejmacku
        • Like
