Dolegliwosci. niedorobki w nowym modelu
Jeśli chodzi o niedoróbki to denerwuje mnie że nie można podnieść wycieraczek jak się odśnieża auto i taka moja rada żebyście uważali na zamek w schowku szczególnie ten cyngielek malutki co przy wkładaniu można zachaczyć kurtką lub swetrem i na mrozie może się urwaclub pęknąć (a wydaje mi sie że to jest bardzo delikatne sam zachaczylem już z pare razy).
Wycieraczki w pozycję do zmiany piór przestawia się na wyłączonym silniku, dźwignia wycieraczek w dół (zatrzymają się na szybie pionowo i można je odchylać) potem dźwignia z powrotem w górę i wrócą na miejsce. Wszystko opisane jest w instrukcji.
Czy chodzi o to, że przed podniesieniem blokuje je maska?
Dokładnie taki patent zobaczyłem w Golfie 6 moich teściów. Bardzo się zdziwiłem, ale widać, że to ogólnie nowa moda. Jaki może być tego powód?
Estetyka bo nie widać ramion, a drugie to zmniejszenie hałasu przy większych prędkościach (wiatr nie gwiżdże). Czy coś jeszcze, tego nie wiem.
Tak racja instrukcja,nie czytałem bo myślałem że wszystko podobne do obsługi jak w M II z której się przesiadłem,to do wymiany wycieraczek dźwignia w dół ,a jak mam 10 cm śniegu lub jak będzie lód na szybie i wycieraczki lekko przymarznięte to jak załączę to gumka zostanie przy szybie oderwana lub uszkodzona jak przejedzie po zamarznietej szybie i to na sucho,a tak to było fajnie jak w poprzednim modelu pióra do góry miotełka w dłoń i jazda,ciekawe jeszcze czy wycieraczki w obecnym modelu też się będą zacierać na sworzniach po kilku latach jak w MII czas pokaże,
POZDRAWIAM
moją radą jest zostawianie wycieraczek podniesionych na noc. Albo zupełnie od szyby (robię tak, bo mam na strzeżonym, więc nic nie grozi :) ) albo tylko podniesionych w pozycji do wymiany. Wtedy można wszystko wymieść i sprawdzić jak tam się wycieraczka mocno polubiła z szybą :). Koszt żaden, jedynie pamiętać o przesunięciu dźwigni po zgaszeniu silnika :)
Mam takie pytanie... czy cienka warstwa lodu na przedniej szybie na skrajnych bokach po WEWnętrznej stronie, to zjawisko dopuszczalne w nowoczesnym samochodzie? :)
Ciężkie mrozy za nami i niestety parę razy zamarzł mi gdzieś płyn do spryskiwacza. Płyn był jak najbardziej zimowy a układ przytkał się przy -17st. Zatkało się wszystko na amen - i szyba i spryskiwacze reflektorów. Sytuacja była o tyle nieprzyjemna, że jechałem w trasę i bez spryskiwacza musiałem ratować się podręczną butlą z której co jakiś czas ręcznie wylewałem na szybę płyn :-? Układ odmarzł dopiero po postoju w ciepłym garażu.
Dziwne to trochę, bo w Clio przy większych mrozach nic mi się nigdy nie działo. Ostatecznie kupiłem płyn zamarzający przy -60st (tyle że on kosztuje 10zł za litr - taniej wychodzi wlać PB95 :) ) i domieszałem go ze zwykłym płynem ze stacji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie bo znów idą mrozy....
Dziś dopatrzyłem się ciekawej rzeczy w moim samochodzie. Mianowicie na mieszku od zmiany biegów pojawiły się pęknięcia. Jak będę miał chwilę to wrzucę fotki. Nie uważacie, że po zrobionych 12000 km w ciągu 8 miesięcy normalnego użytkowania samochodu to trochę za szybki defekt?! Ciekawe czy uznają mi wymianę mieszka w ramach gwarancji.
u mnie cała przednia szyba odmraża się jak jest włączony nawiew, a przy funkcji "czysta szyba" to i super, tylko na dole skąd wychodzą wycieraczki marznie do puki nie leci z nawiewu dostatecznie ciepłe powietrze (było o tym w wątku)
Ps. też by mnie to wkurzało w nowym aucie :evil:
Problem w tym, że mi zamarza w kabinie(sic!). No i druga rzecz, to prawda z tym nawiewem na wycieraczki. Najsmutniejsze, że przez to można sobie zepsuć pióra... moje zaczęły mazać gdzieś w listopadzie... nie uznali tego na gwarancji... teraz pytanie, czy przypadkiem podczas jazdy nie przymarzły i gdy czujnik ruszył to się stało, to co wszyscy wiedzą :) koszt pióra 200 zł...
        • Like
