Naprawa zwijacza - Ilość obrotów kierownicy?
Zajączek87-Na filmiku który wyżej udostępniłem pauzując jesteś w stanie określić jak zwinąć tą taśmę, wbrew pozorom jest to bardzo banalne. Ja nie miałem na tym białym "zwijaczu" dziurki do poziomu cyfre ZERO i kropkę niebieską, więc małym wiertłem zrobiłem otwór żeby ustawić wszystko tak jak ma być. Tak jak na filmiku koleś ustawia. Jak zwiniesz dobrze to nie powinno Ci nic zostać. Ważne jest też to że jak bierzesz się do rozkręcania to ustaw koła i kierownice w pozycji do jazdy prosto. Wtedy nie trzeba nic kombinować z ustawieniem kierownicy. JA sobie znakowałem kierownice pisakiem jak ją zdejmowałem. Mogł Ci się wyłamać języczek i stąd ten trzask. Jakbyś potrzebował konkretnego info we Wrocławiu to się odezwij bo siedzę na miejscu:)
JEśli koła będą lekko skręcone to musisz zachować ten sam kąt w którym zdejmowało się kierownice więc nie jest jedno położenie. Ząbki są takie że niewielki obrót kierownicy i będzie ona pasowała na trzpień. Dlatego mówiłem że łatwiej jest ustawić na prosto koła, i sobie zaznaczyć choćby pisakiem godz.12. na trzpieniu i kierownicy.
Czy ktoś naprawiał zwijacz w Warszawie? Kogo polecacie? Jaki jest koszt takiej naprawy. Nie mam warunków do zrobienia tego samemu i jestem zmuszony zlecić naprawę fachowcowi. Podrzućcie pomysły: gdzie, za ile?
Naprawa dotyczy pojazdu Scenic II ph 2.
Edytowane przez Faustus
Na allegro jest koleś któremu wysyłasz cały mechanizm i on za 100zł to robi. Bodajże chyba całość zajmie Ci max 5 dni.-> Naprawa taśmy. Sam miałem mu wysyłać ale udało mi się to naprawić.
Edytowane przez Kuzynpit
  • 11 miesięcy temu...
Cześć, i u mnie zwijacz do roboty. Mam już taśmę i  w poniedziałek się za to zabieram. Mam tylko pytanie, czym po zlutowaniu taśmy zalać te miejsca lutowane, aby było mocniejsze. Sam lut chyba tego nie utrzyma za dobrze, a i będzie chyba odporniejsze na jakieś korozje, itp?
U mnie taśma padła jakiś czas temu również, kupiłem na aledrogo wymieniłem a po 2-3 tyg padła ponownie. Wszystko złożone było dokładnie jak opisywane na forum, przejrzałem w necie filmy, gdzie również był prowadzony montaż i byłem pewien, że zrobiłem to dobrze. Miałem w domu ponad metr taśmy 15 żyłowej więc juz przy kolejnej okazji nie kupowałem tylko chciałem założyć ten zamiennik. Problemem było tylko to, że żyłki szły co 1 mm a w tej oryginalnej co 1,25mm, ale i z tym sobie poradziłem. Po ok. tygodniu padło również.
Rozebrałem to i zacząlem analizować dlaczego się najpierw taśma zagina a później zrywa. I znalazłem rozwiązanie.
Otóż, po wlutowaniu i złożeniu tego w całość górny talerz (ten zaznaczony na fotce czerwona strzałką) lekko sprężynuje. Nie przylega do kołnierza tylko delikatnie od niego odstaje. Podczas kręcenia kierownicą pojawia sie czasem moment, kiedy ten pierścień się na tyle podniesie, że traci kontakt z kołem zębatym i do zerwania taśmy już niedaleko. Mój patent a w zasadzie prowizorka, polegała na sklejeniu razem dwóch kawałków kartonu (ze zwykłego pudełka z kartonu falistego) i wstawienie tego pomiędzy kierownicę a zaznaczony talerz. Talerz przez kierownicę jest dociśnięty, że nie szura o kołnierz. Prowizorka działa od kilku tyg. przejechałem tak już ok. 4 tyś. Musze teraz to tylko kiedyś rozebrać, żeby założyć właściwą taśmę.
Mam nadzieję, ze komuś się to przyda.
  • 5 miesięcy temu...
Czy kupował już ktoś z tego linka z aliexpress? 36 dolarów + przesyłka to chyba atrakcyjne nawet w porównaniu regeneracją bo to jednak nowa część.Tylko nie wiadomo jak z jakością.
Słuchajcie , a ja ma pytanie. Ostatnio na naszym rodzimym portalu aukcyjny pojawiło się sporo , podobno nowych zwijaczy w cenie ok.300 zl.Większość jest opisanych "wersja z tempomatem" i tu rodzi się moje pytanie. Czy to mojego wehikułu który nie posiada tempomatu ten zwijacz będzie pasował ?
Tak, będzie pasował. Pod poduszką będziesz miał tylko wolne "kabelki", do których normalnie podłączył byś złącza przycisków tempomatu. Ale jak go zamontujesz, to już blisko do dołożenia tempomatu.
A czy problem z zbieżnością ( krzywa kierownica do jazdy na wprost) może być przyczyną zerwania tej taśmy bo jak by nie patrzeć w jedną stronę kierownica będzie się mocniej skręcać i może to przyczynia się to zrywania tej taśmy. Tylko nie bijcie , tak luźno se myślę :D
