Ja mam troszkę inny problem z klimatyzacją, bo nie znalazłem odpowiedzi w poprzednich wątkach.
Otóż klimatyzacja działa, wieje fajnym chłodkiem ale... jak samochód pracuje na wolnych obrotach to sprężarka wyłącza się i po chwili włącza. Dzieje się to przeważnie jak wyłącza się wentylator na chłodnicy. W drodze może również się wyłączać choć nie zauważyłem.
Dodatkowo zauważyłem, że podczas kilkunastominutowego postoju z włączoną klimą pod samochodem nie ma żadnych oznak wycieku wody (co miałem w zeszłym roku), jakby się coś zatkało.
Ma ktoś jakieś pomysł?
marcin.slaby, ja nie wiem o co Ci chodzi na zdjęciu wskazałeś gdzie są zaworki. Czego nie wiesz?
niezgud, Tak ma działać i nic w tym dziwnego, kompresor w lodówce tez nie chodzi cały czas. Sprawdź czy nie zatkał Ci się odpływ skroplin z parownika, gumowa rurka pomiędzy przegrodą, a silnikiem w pobliżu prawego przedniego koła.
Czy ktoś wie gdzie mogę takie zaworki poszukać :mrgreen:
Przecie kolega Maryan, ci napisał gdzie....
Jesli pojedziesz do fachowców od klimy to powinni miec takie cos z tym ze jesli jest ukrecony to moze byc problem.
ps. Maryan, Polecam lekturę regulaminu forum, a tam dowiesz się o zasadach pisania postów.
P_r_z_e_m_o, czyli powiadasz że sprężarka ma się wyłączać co jakiś czas??
Jak dla mnie to trochę dziwne, bo użytkuję moja renie od dwóch lat i dopiero w tym sezonie dopiero coś takiego zauważyłem jak wyłączanie się kompresora i jego ponowne uruchamianie.
Na wolnych obrotach dzieje się to często, powiedzmy co 3-4 minuty i po chwili ponowne jego włączenie. Czy to faktycznie normalne?
nie spotkałem się z autem w którym byłoby to nienormalne.Zmienia sie tylko częstotliwośc wł/wył
No i stało się... klima w mojej Megi padła. :mrgreen: A było to tak... Jechałem z załączoną klimatyzacją i nagle słyszę pisk (dokładnie taki jak w przypadku luźnego i mokrego paska), zdziwiłem się ponieważ było sucho a wszystkie paski mam ok, zatrzymałem auto, otworzyłem maske i ujrzałem wręcz palący się pasek od klimy i wspomagania... Sprężarka od klimy zablokowała się. Wyłączyłem A/C i wszystko wróciło do normy.
Jak myśliscie co to może być? Sprężarka sie zatarła? Da się ją jakos uratować czy trzeba szukać nowej (używki)?
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie uzywek. jakie dokładnie sprężarki były montowane w Megankach 1.6 8v 90km w 1996r? Pytam się ponieważ tabliczka znamionowa na mojej jest nie do odczytania...
Przeczytałem wszystkie wątki niestety odpowiedzi brak, choc pytanie padało.
Mój problem to taki że co jakiś czas pali się bezpiecznik od wentylatora chłodnicy. Jak się przepali to siada klima, (wtedy jest słychać jak kompresor się zał. i wył. co chwile) ABY KLIMA DZIAŁAŁA WENTYLATOR CHODNICY MUSI SIĘ KRĘCIĆ. W czym tkwi problem przepalającego się bezpiecznika (zaznaczę że po wymianie na nowy wytrzymuje on 2 -3 tyg.) czy szczotki na silniku siadają???? czy to może jakaś inna przyczyna. Czy ktoś wyjmował wentylator chłodnicy i dysponuje fotkami lub super radami to chętnie poproszę.
meszuzel, pokrec go ręka na wyłączonym silniku, jeśli nie będziesz czuł oporu ani slyszal zadnego niepokojącego dźwieku to strona mechaniczna jest w porzadku. W tym wypadku albo uzwojenia w silniku ci już padają albo tylko szczotki. A ten bezpicznik ci sie pali niezależnie od warunków pogodowych?
Pogoda chyba nie ma znaczenia. Nie zauważyłem żadnych prawidłowości. Co do wentylatora to kręci się swobodnie. Nawet chciałem go wyjąć ale chyba tą listwę w której jest zamek od klapy trzeba wykręcić bo inaczej to się tam chyba nie dostanę.
Czy ktoś sobie poradził z tym problemem?????????????
Proszę o pomoc. Mam podobny problem jak uzytkownik DADI jednak on nie podał rozwiązania. Więc mój problem polega na tym że:
-megi coupe 1 ph2 1.6 16v 99r-klima manualna
-w momencie kiedy gwałtowanie dodam gazu sprężarka klimatyzacji się zatrzymuje,
-jak obroty wrócą do "biegu jałowego" znowu sie włacza
-jesli bede dodawal gazu po malu to sie nie wylaczy
-nagralem FILMIK-zapraszam do obejrzenia, z na nim widac w czym jest problem http://www.youtube.com/watch?v=A5M3XgCfO00
-ponadto choć nie wiem czy jest to związane z tym problemem wydaje mi sie ze autko jest troszke zamulone-jak kiedys mierzylem to mialem 11 sekund do setki (a powienienem miec 9.6)-oczywiscie bez klimy
-po wlaczeniu klimatyzacji auto jest bardzo obciązone, wydawalo mi sie ze jest to normalne ale ostatnio pzrzejechalem się nową corsą 1.2 i tam az tak duzej różnicy pomiedzy jazdą na klimie i bez nie ma
Prosze pomóżcie-jeśli ktoś móglby zobaczyc czy ma tak samo jak pokazane na moim filmiku
Panowie udało mi się ustalić co jest prawdopodobną przyczyną. Na 99% fachowcy sprawę zwalili na wentylator jest jakieś spięcie na nim i dlatego wywala ten bezpiecznik. Jak go wymienię to się odezwę czy faktycznie pomogło.
[ Dodano: 2009-08-03, 17:21 ]
Tommi3737 nie zauważyłeś że przy dodawaniu gazu słychać jakieś piski. Czyżby to zdychająca sprężarka. A czy na jałowym jak masz włączoną klime to jaką temperaturę daje do środka. Jezeli dobrze działa i masz czynnik a co ważne olej do smarowania sprężarki to powinno dawać między 3 a 8 stopni zależy jak jest na dworze i jak się samochód nagrzał.
witam mam następujący problem z klimą . klimatyzacja działa chłodzi elegancko tylko gdy mam wyłączoną bardzo mi szumi sprężarka gdy załącze jest cichutko. jedni mówią że łożysko drudzy że jakiś smar nie wiem kogo słuchać czy wystarczy tylko wymienić freon czy sprężarka do naprawy i tu też problem ponieważ niektórzy opowiadają że taka naprawa to kuupa kasy i tylko serwis
poradźcie
sesil, u mnie to było łozysko, rozpadło się w pył. Na wolnych obrotach brzdękało, po załączeniu było ciszej, ale po jakimś czasie też zaczęło terkotać i wymieniłem, żeby nie dopuścić do poważniejszej usterki. Łozysko wymieniłem sam, koszt 70zł za japońską sztukę. Na forum jest manual demontażu spręzarki, przejrzyj, może sam dasz radę to zrobić. Czynnik i tak będziesz musiał wyciągnąć przy demontażu, a później uzupełnisz już z olejem.
      • 18 odpowiedzi
      • 10 odpowiedzi
      • 17 odpowiedzi
