Audio Connection Box i USB
no tak...ale clip tak jak u mnie nie widzi radia , a dopiero w konfiguracji radia można załączyć c-boxa...czyli na jednym wózku jedziemy :D Pytanie do kolegów z clipem.Czy clip widzi multimedia / szarą skrzynkę / jeśli radio nie jest podłączone do systemu ?Myślę że jeśli podłączę sam ,, stary " wyświetlacz w którym jest wbudowany ukł ,, szarej skrzynki " a w niej prawidłowy numer VIN to clip powinien pozwolić się z nim połączyć.Aktualnie przy próbie połączenia z multimediami / szara skrzynka nie z tego auta /...wyskakuje komunikat..KALKULATOR JUŻ SKONFIGUROWANY...:-) dodam że wszystko działa idealnie oprócz c-boxa
Edytowane przez andrzejm36
Kolego nie robisz ponownej konfiguracji kalkulatora multimediów tylko klikasz ikonkę klucza (po wybraniu tego kalkulatora) i wchodzisz jak dobrze pamiętam w podgląd konfiguracji i ją edytujesz. Już gdzieś pisałem jakie opcje są do wyboru podczas konfiguracji radia.
Witajcie,
ja akurat posiadam Lagunę III z systemem Carminat DVD bluetooth, składa się ze zmieniarki, komputera nawigacji i amplitunera, czy ktoś się orientuje czy CBOX ruszy z tym systemem?
Dzięki z góry za info.
To jest właśnie ciekawy przypadek jak zadbali o możliwość podpięcia USB w LIII z Carminatem DVD, ACB też nie podłączy, czyli po prostu nie da się nic z tym zrobić.
Masakra super system...
W LII miałem USB, a tu nie mogę nic zrobić, nawet radia wymienić.
Dzięki za odpowiedź
Bardzo proszę zorientowanych o odpowiedź na następujące pytania:
1. Mam fabrycznie zamontowane radio z BT, ale bez nawigacji. Czy C-box będzie działał, czy musi być jednak jeszcze nawigacja?
Jeśli odpowiedź jest twierdząca to:
2. Jakie są orientacyne ceny takich C-boxów?
3. Czy podłączenie ograniczy się tylko do wyjęcia gniazda chinch i włożenia w jego miejsce nowego z gniazdem usb i podłączeniu do radia, a potem aktywacji CLIPem? Czy też nie jest to takie proste?
4. Czy mogą to zrobić w ASO? Mam jeszcze wydłużoną gwarancję i nie chciałbym mieć ewentualnie problemów z nią.
  • 5 tygodni później...
Wreszcie poznałem odpowiedz na pytanie dlaczego nie działało wejście AUX/USB. Brak aktywowanego c-box a wczoraj dokonałem aktywacji clip-em.
Chociaż mnie to trochę dziwi że była taka sytuacja ponieważ nawigację cbox miałem zainstalowane fabrycznie.
Dzięki wszystki za podpowiedzi i doniemania.
Szukasz z okablowaniem i gniazdem USB ?
Raczej z wiązki być musiał wyszarpać potrzebujesz tylko kabele USB - gniazdo/c-box i audio gniazdo/c-box kabel co idzie teraz do gniazda podpinasz do c-boxa i zostaje kostka z zasilaniami
Ja dorabiałem kabelki z wiązki wycinałem kostki - jest kilka takich co pasuje zasilanie , a USB to na szybko w schowku pasażera dałem przedłużacz USB z jednej strony obcięty i zalutowany do c-boxa , jedna wada taka iż pena wkładamy w schowku i go nie widać :)
