Były stosowane filtry białe , szare i czarne. Samo zdjęcie nie oddaje stanu filtra, warto zobaczyć co jest między lamelkami. Najlepiej wymieniać co roku, po dwóch latach na pewno wyglądałby nieciekawie. I tak masz szczęscie, że był dobrze założony a nie powyginany w harmonijkę.
Na filtrze są widoczne numery, może fachowiec rozpozna co to było założone.
Wygląda na oryginał.
Jedno co mnie martwi, to to ,że może ten filtr był od nowości?
Bo teraz nawiew dmucha jak nigdy dotąd ;)
A i jeszcze dodam, że jak go wyciągałem to wysypała się masa śmieci.
W samym filtrze też było sporo towaru, wagę też miał sporą.
Ja wymieniałem w megane co 10kkm czyli 2/3 razy w ciągu jednego roku, i za każdym razem był strasznie przesyfiony. Zakładałem węglowy (czarny jako nowy), a auto głownie jeździło ze mną albo po mieście, albo po autostradach nie po lasach więc wymiana rzadziej niż 2 razy do roku na jesień/wiosnę kiedy drzewa pylą najbardziej to samobójstwo dla samego siebie.
Ja też wymieniam co 10kkm czy jest bardzo brudny? Nie tak tragicznie. Ale dla alergika wymiana filtra to konieczność. Ale wymiana w Megane jest akurat przykra. W L2 było dużo lepiej. A w peugeocie 206 to wogole przyjemność
Filtr z pionowymi lamelkami jest lepszy :) Nic nie trzeba ściskać i martwić się, czy się rozpręży prawidłowo. A na poważnie: filtr z pionowymi lamelkami "kosi" się w romb. Dzięki temu lamelki się nie łamią, tylko elegancko składają. O tak:
W dniu 9.04.2021 o 21:07, kacper69 napisał:
Czy to możliwe, żeby tak wyglądał filtr po 2 latach?
Bardziej niż mozliwe.
Ja kiedyś po miesiącu musiałem wyciągnąć owy filtr i gdybym sam tego nie robił to pojechałbym do ASO z awanturą, że nie wymienili, tak był zasyfiony a ty się pytasz po 2 latach :) :) :)
Dziwne, że po takim czasie jeszcze nie zgnił.
Ja wymieniam czasem dwa razy do roku, tak koło połowy maja i potem przed zimą.
Koszt na tyle niewielki a zdrowie i nieparowanie szyb cenniejsze :)
@omega Dla mnie temat z zginaniem filtra to porostu porażka. I jeszcze trzeba leżeć w progu. W Peugocie 206 otwierasz maskę wyciągasz filtr wkładasz nowy i zamykasz maskę. W L2 jedna śruba odkręcasz schowek. Potem dwie śrubki obudowy filtra i też po temacie. Wygodnie szybko bez łamania kręgosłupa. Ale muszę przyznać że w C5 II jest gorzej bo przeszkadzają jeszcze pedały :)
