Światła do jazdy dziennej
Przeniesiono
Witam serdecznie !
Szukałem na forum coś w temacie świateł LEDowych DRL dla mojej Meganki II 2005, ale wątki w większości są dosyć leciwe, linki nieaktywne itd. W związku z powyższym postanowiłem odświeżyć nieco temat i prosić o pomoc w wyborze odpowiednich.
Poszukuję od niedawna świateł do jazdy dziennej i znalazłem tego typu rozwiązania:
- światła LED, które można podmienić z halogenami przeciwmgłowymi: http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-renault-scenic-megane-i3384805753.html;
- światła LED na listwie z Philipsa, chyba jedne z najpopularniejszych: http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-dzienne-philips-drl-i3395965446.html;
- światła LED "takie jak Philips 4": http://allegro.pl/drl-swiatla-dzienne-max-led-404-jak-philips-4-i3386593744.html.
Pierwsza pozycja odpowiada mi ze względu na estetykę, ale nie wiem jak z jakością tych produktów (1 i 3 propozycja w sumie). Może ktoś z Was miał z nimi styczność ? Jakieś opinie ?
Rozsądek podpowiada lampy Philipsa, nie są aż tak drogie, a wyczytałem, że dosyć solidne. Nie wiem tylko czy te "4ki" będą 'wystarczające' (odpowiednia wielkość i jasność).
Być może ktoś poleci jeszcze jakiś ciekawy produkt i podrzuci linka, a najlepiej jeśli pochwali się przy okazji jakąś fotką z montażu <zolta> Jestem zielony w temacie, więc wszelkie sugestie na temat będą mile widziane. Z góry dziękuję i pozdrawiam !
To że linki nieaktywne to nie powód by burdel robić i kolejny temat zakładać o tym samym. Należy post w istniejącym temacie napisać, jak przewiduje to regulamin.
Edytowane przez gojgien
Witam.Oto moje światła dzienne magneti marelli zamontowene i testowane od 2 tygodni .
Świecą mocno ,współdziałają z czujnikiem zmierzchu a montaż banalnie prosty.
Zdjęcie robione pod słońce.Pozdrawiam.
danielek110 hmmm................A powiedz mi o ile spadło spalanie po załozeniu ledów zamaist uzywania swiatła mijania? Dziś zauważyłem że u mnie te tylne światła sa tak stopione od srodka że chyba nadają do wymiany obie i dym ulatniał,bo kolega jechał za mną i mówił, że ulatniał dym w tylnych lampach. Valeo robi tak słaby materiał na wysokie temperatury.
To nie kiepski materiał ale kiepskie styki zazwyczaj masowe w tylnych lampach. Popraw zanim jeszcze jest co poprawiać.
Kupiłem i zamontowałem światła NARVA DRL. Testuję je od kilku dni i jak na razie sprawują się wyśmienicie. Lampy są identyczne konstrukcyjnie jak Philips DRL 4 (wymiary, sposób montażu itd.), jednak mają mniejszą moc - na kloszu jest wybite 2W (Philips 6W - nie wiem czy w Philipsach jest 6W na lampę czy na cały zestaw). Długość kabli to 1.7m oraz 1m - do Megane II wystarczyło to w sam raz, bez konieczności zawijania nadmiaru kabla.
Podłączyłem je zgodnie z instrukcją - plus i minus bezpośrednio do akumulatora oraz kabelek sterujący do plusa od światła pozycyjnego (pin 1 w gnieździe PPA w skrzynce bezpieczników w komorze silnika). Podłączając do pozycyjnego nie wykorzystałem szybkozłączki dołączonej do zestawu lecz dolutowałem kabelek z modułu sterującego do niebieskiego kabelka od świateł pozycyjnych (obrałem delikatnie izolację z niebieskiego kabelka od pozycyjnych i dolutowałem w tym miejscu kabelek z modułu sterującego).
Wrażenia z użytkowania jak na razie pozytywne. Nie zauważyłem żeby pojawiły się zakłócenia w odbiorze radia (radio fabryczne), jeżeli chodzi o CB to nie jestem w stanie sprawdzić ponieważ nie posiadam. Lampy moim zdaniem świecą wystarczająco mocno i gwarantują, że pojazd jest odpowiednio wcześnie widoczny.
Bardzo pomocne były wskazówki i informacje jakie uzyskałem z lektury niniejszego tematu. Dziękuję wszystkim użytkownikom, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat montażu DRL.
Edytowane przez darek_fsw
Witam wszystkich,
czy miał ktoś do czynienia z lampami dedykowanymi
MAX LED 506 S
http://allegro.pl/drl-swiatla-do-jazdy-dziennej-max-led-506-s-skosne-i3646825408.html
lub
NSSC-506hp
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-skosne-nssc-506hp-12-24v-i3564120035.html
lub coś o nich słyszał?
Edytowane przez Bzyk
506HP zakładałem po raz drugi do Fabii, bo po pierwszym założeniu świeciły 2 tygodnie. reklamacja uwzględniona - założyłem drugi raz i jedna lampa czasem mruga, nie wiadomo dlaczego.
IMHO jedno i drugie szajs nie wart złamanego grosza. wyglądają identycznie, ale mają inne wtyczki.
no to za światła firmy WAŚ z identycznymi funkcjami:
- zasilanie 9-24V
- automat, bez dodatkowych puszek i okablowań
- moc pobierana z jednej lampy 9W
trzeba dać ok. 300 PLN.
zamontowałem je 2010-08-13 i świecą nadal extra <czerwona>
