TomTom w Megane III
Madu
Założyłem nawigację tomtom carminat live.Wszystko niby działa prawidłowo,(radio wyświetla się,przy starcie wyświetla ekran powitalny).I teraz wkładam czystą kartę SD,inicjuję ją w navi,nadpisuje loopdir,wkładam do komputera i automatycznie otwiera mi tomtom home.Po uruchomieniu tomtom home komunikat,inicjuj kartę w samochodzie i nie widzi karty.Co robię nie tak? Czy może nie prawidłowa inicjacja? Bardzo proszę o podpowiedż.Dodam ,że mapę kupiłem przez tomtom i chcę ją właśnie zgrać.
witam ponownie
Znalazlem na allegro Radio megana ,radio z bt do mojej meganki ale mam pytanie gdzie w radiu podlacza sie mikrofon i czy rozmowa wtedy idzie na glosniki w samochodzie?
Czy trzeba zmienic manetke przy kierownicy na jaks ze sterowaniem telefonem ,albo moze dzojstik od nawigacji bedzie obslugiwal telefon .Na aukcji jest zdjecie radia od tylu ale tam widze tylko zlacze anteny
Prosze o pomoc bo nie wiem jak to ogarnac.Mam zetaw Parrota i mógl bym go zamontowac ale nie ukrywam ze wolal by miec fabryczne radio z bt
Kolega cinas_ napisale ze trzeba bedzie ustawic w radiu ze mam navi - ale to sie robie z poziomu radia czy trzeba miec clip?
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki - damiar
Edytowane przez damiar
Ustawiasz clipem iż masz navi, głos idzie na głośniki w samochodzie ,
Mikrofon podpina się do instalacji radia jak jest to kończy się w okolicy prawego słupka przedniej szyby , jak nie ma to ciągniemy od radia
Manetka może pozostać ta co jest - nie będzie wybierania głosowego
Mikrofon można kupić w serwisie koszt 78 zł
Dzieki za szybkie info
ale ostanie pytania
Mikrofon jak go nie ma trzeba bedzie pociagnac i podpiac pod konkretne piny zlacza iso czy - to jest jakas gotowa wtyczka do wpiecia?
i pytanie co znaczy jak jest (mikrofon) bedzie go jakos widac konkretnie przy tym prawym slupku czy tylko jakis kabel tam dochodzi do ktorego dopian sie zakupiony mikrofon
sorki cinas_ za marudzenie :)
z niecierpliwoscia czekam na odpiwedz
Jak jest instalacja do mikrofonu to kończy się w okolicach prawego słupka, dalej należy wykonać instalację 2 żyły w ekranie od słupka do okolic lampki podsufitki bo tam powinien być mikrofon
Jak nie ma odcinka radio - słupek to należy podciągnąć kabelek aż do radia i podłączyć pod złącze radia pod konkretne piny - polecam schemat
A mozesz podac link do schematu to zweryfikuje czy z iso na wlasciwych pinach cos jest wlutowane przegladam download ale jakos nie moge go znalezc
z gory dziekuje
Szybciej będzie zrzucić osłonę słupka.
Tyle tylko, że ja w kombi 2010 mam instalację do mikrofonu przy prawym słupku, a w coupe 2011 była poprowadzona już lewym.
jest linka od kurtyny, a sama kurtyna jest pod podsufitką. Te osłony trzeba odpowiednio podważyć, żeby nie urwać zaczepów. Ja zaczynam ciągnąć zaczynając od góry, tą krawędzią przy szybie w stronę wnętrza auta.
Poszukaj na allegro takiej osłony i podejrzyj jak wyglądają zaczepy.
Cinas a moze jednak pokierujesz mnie w konkretne miejsce w download przegdladam pdf MR427MEGANE8 - wyposażenie elektryczne ale nie widze rozpiski iso radia
bede wdzieczny Z link
jest jeszcze jaks paczka m3 17 mb ale niestety jest uszkodzona i nie moge zobaczyc co zawiera
Kolego, proszę przywiązywać większą uwagę do pisowni. Polskie znaki posiadasz, to proszę je stosować. damiar
