cinas Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Zadziała , potrzebny będzie mikrofon do kompletu i ustawienie w radiu że masz navi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rodnes Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Założyłem nawigację tomtom carminat live.Wszystko niby działa prawidłowo,(radio wyświetla się,przy starcie wyświetla ekran powitalny).I teraz wkładam czystą kartę SD,inicjuję ją w navi,nadpisuje loopdir,wkładam do komputera i automatycznie otwiera mi tomtom home.Po uruchomieniu tomtom home komunikat,inicjuj kartę w samochodzie i nie widzi karty.Co robię nie tak? Czy może nie prawidłowa inicjacja? Bardzo proszę o podpowiedż.Dodam ,że mapę kupiłem przez tomtom i chcę ją właśnie zgrać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandzii Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 (edytowane) witam ponownie Znalazlem na allegro Radio megana ,radio z bt do mojej meganki ale mam pytanie gdzie w radiu podlacza sie mikrofon i czy rozmowa wtedy idzie na glosniki w samochodzie? Czy trzeba zmienic manetke przy kierownicy na jaks ze sterowaniem telefonem ,albo moze dzojstik od nawigacji bedzie obslugiwal telefon .Na aukcji jest zdjecie radia od tylu ale tam widze tylko zlacze anteny Prosze o pomoc bo nie wiem jak to ogarnac.Mam zetaw Parrota i mógl bym go zamontowac ale nie ukrywam ze wolal by miec fabryczne radio z bt Kolega cinas_ napisale ze trzeba bedzie ustawic w radiu ze mam navi - ale to sie robie z poziomu radia czy trzeba miec clip? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki - damiar Edytowane 30 Kwietnia 2014 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 :) Ustawiasz clipem iż masz navi, głos idzie na głośniki w samochodzie , Mikrofon podpina się do instalacji radia jak jest to kończy się w okolicy prawego słupka przedniej szyby , jak nie ma to ciągniemy od radia Manetka może pozostać ta co jest - nie będzie wybierania głosowego Mikrofon można kupić w serwisie koszt 78 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandzii Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 (edytowane) Dzieki za szybkie info ale ostanie pytania Mikrofon jak go nie ma trzeba bedzie pociagnac i podpiac pod konkretne piny zlacza iso czy - to jest jakas gotowa wtyczka do wpiecia? i pytanie co znaczy jak jest (mikrofon) bedzie go jakos widac konkretnie przy tym prawym slupku czy tylko jakis kabel tam dochodzi do ktorego dopian sie zakupiony mikrofon sorki cinas_ za marudzenie :) z niecierpliwoscia czekam na odpiwedz Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki - damiar Edytowane 30 Kwietnia 2014 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Jak jest instalacja do mikrofonu to kończy się w okolicach prawego słupka, dalej należy wykonać instalację 2 żyły w ekranie od słupka do okolic lampki podsufitki bo tam powinien być mikrofon Jak nie ma odcinka radio - słupek to należy podciągnąć kabelek aż do radia i podłączyć pod złącze radia pod konkretne piny - polecam schemat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandzii Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 (edytowane) A mozesz podac link do schematu to zweryfikuje czy z iso na wlasciwych pinach cos jest wlutowane przegladam download ale jakos nie moge go znalezc z gory dziekuje Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki - damiar Edytowane 30 Kwietnia 2014 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Info przewijało się nie jeden raz http://megane.com.pl/files/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Szybciej będzie zrzucić osłonę słupka. Tyle tylko, że ja w kombi 2010 mam instalację do mikrofonu przy prawym słupku, a w coupe 2011 była poprowadzona już lewym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandzii Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 (edytowane) ja mam coupe 2009 wiec moze bedzie prawy,a ta przy okazji nie ma w slupku jakiejs kurtyny? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki - damiar Edytowane 30 Kwietnia 2014 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 jest linka od kurtyny, a sama kurtyna jest pod podsufitką. Te osłony trzeba odpowiednio podważyć, żeby nie urwać zaczepów. Ja zaczynam ciągnąć zaczynając od góry, tą krawędzią przy szybie w stronę wnętrza auta. Poszukaj na allegro takiej osłony i podejrzyj jak wyglądają zaczepy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 A ja mam haczyk do wyczepiania :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandzii Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 (edytowane) Cinas a moze jednak pokierujesz mnie w konkretne miejsce w download przegdladam pdf MR427MEGANE8 - wyposażenie elektryczne ale nie widze rozpiski iso radia bede wdzieczny Z link jest jeszcze jaks paczka m3 17 mb ale niestety jest uszkodzona i nie moge zobaczyc co zawiera Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Kolego, proszę przywiązywać większą uwagę do pisowni. Polskie znaki posiadasz, to proszę je stosować. damiar Edytowane 30 Kwietnia 2014 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 W załączniku 261 - radio 789 - mikrofon Złączka biała w radiu wchodzi mikrofon 0004_A3.PDF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandzii Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 dzieki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
