TomTom w Megane III
Madu
Kup czystą kartę SD 8 GB, włóż do nawigacji by nagrało się na niej to co powinno, wejdź w menu nawigacji i znajdź opcję "wyjmij kartę". Po wyjęciu karty włóż ja laptopa, zainstaluj Tomtom Home2 i kup odpowiednią mapę na stronie Tomtom. W tej chwili nie ma żadnych promocji.
Tenat stary ale odświerzę troszkę temat montażu navi przerabiałem już kiedyś lagunie 2 to nie problem ale bardziej mnie martwi brak niejsca na kubek po montażu pilota i tu pytanie czy pilot bezprzwodowy z clio będzie gadał z ekranem megane ? Testował ktoś ?
O proszę to jest opcja dla mnie w takim razie pyren lub ddt4all to ogarnie ? Aktywacje c-boxa ogarneło bez problemu jak to się ma do navi ?
 Brak odzewu to zrobie mały update z poradnikiem :) jako że po montażu nawigacji bolał mnie brak miejsca na kubek postanowiłem użyć pilota bluetooth.
Co nam potrzebne ?
-pilot bluetooth dowolny od tom toma nie musi być renault ważne żeby był bt nie rf ja użyłem takiego od tt go
-interfejs elm327 zmodyfikowany do pracy z multimediami po can2 schemat w załączniku
-program ddt4al
1.Odpalamy ddt4all wybieramy nasz mode navi w moim przypadku tt live z laguny
2.Wchodzimy w W/R conf
3.Zmienimy „central command” na „no central command” klikamy tryb experta i write
dodam że w moim przypadku działają oba piloty jojstick i ten bt natomiast zostawiłem tylko bt
po całej operacji wystarczy wsadzić baterie do pilota tt lampka zacznie migać i pojawi się komunikat o wykryciu pilota przez navi
Dodam że dzięki modyfikacji kabla możemy konfigurować multimedia
-aktywacja cbox
-zmiana ustawień radia w tym ustawienie konfiguracji pod navi jeśli nie mamy paska na ekranie
-Konfiguracja navi ,jojstick ,kamera cofania itp
-i generalnie dużu więcej w systemach multimedialnych
a teraz pytanko do użytkowników tt live zaraz na starcie pojawia się informacja o wysyłaniu danych do tt w systemie live i trzeba ją potwierdzić czy jest opcja aby się tego pozbyć ?
88E4C96A-191D-4D88-B8F1-A96BAA22DEAC.jpeg  F1239531-26A0-47DD-8B57-BF24CA0FE8AC.jpeg C72B3AA6-FA9D-4A03-A1F5-988B146C692B.jpeg 185DB915-1AE7-4989-BE25-38E0460D2F2D.jpeg
Mam TTLive ale nigdy taki komunikat się nie pojawia. Ecu mojej nawigacji  to NFA2,5 V0,3.
Edytowane przez aniewa
A masz włączoną usługę live ? Bo jeśli nie to nie ma tego komunikatu wtedy masz pewnie taki jak ten na drugiej fotce ale on sam znika bez potwierdzania natomiast ten od live trzeba potwierdzic
71D96C5C-AA44-4574-8B72-3BD2FA1E043B.jpeg  6ABE5B2C-E0A7-4258-9A95-256BE5649252.jpeg
Niech ktoś tak po ludzku wytłumaczy jak działa ta wersja Live.
Wiem, żeby były widoczne korki trzeba wykupić subskrypcje u TomToma.
Ale jak to się łączy z internetem? Przez telefon? Trzeba gdzieś wsadzić kartę SIM z transmisją danych?
Jak to działa? :)
Musisz mieć nawigację TomTom Live z aktywną funkcją Live.
Jeżeli przez 18 miesięcy miałeś przerwę w wykupieniu usługi to możesz już nie mieć aktywnej wbudowanej w nawi karty SIM i w tedy jedynie wymiana ekranu nawi pozostaje.
Dnia 2.08.2015 o 17:17, cinas napisał:
Pewnie nie masz wyświetlacz nawigacji który nie ma zakodowanego jojstika tylko pilot BT dlatego nie działa
Da się za pomocą clipa ustawić , wymaga odpowiedniego konfigu dla samochodu i się da
Dużo prościej za pomocą renault commandera
Jak by co to mogę zrobić nawet wysyłkowo
 Pytanie 1.jak jest wiązką pod tunelem do joysicka to koniec tej wiązki jest podłączony do radia?
 Pyt. 2 Jak uruchomić w CLIPIE joya? Szukałem w clipie i nie znalazłem takiej opcji.
1 Podłączone jest do magistrali CAN +12V masy i Aktywacji multimediów , może być połączenie przy radiu
2 Clipem jak opisałem zmieniasz w konfiguracji auta ( działamy na plikach ) i konfiguracja wyświetlacza - nie jest to opcja w clipie
To uruchomisz elmem 327 i ddt4all. W konfiguracji nawigacji zaznaczasz parametr Central command present.
