Spryskiwacze "mgłowe" do Megane 3
Ja nie mam tego problemu ale jedną dyszę muszę przy okazji wymienić bo psika trochę po skosie przez próbę regulacji w poziomie. Po 2 dniach postoju gdy płyn był mocno zmrożony i chyba coś przymarzło w dyszach, jedna z nich dawała pojedynczy strumień z mniejszym ciśnieniem ale po kilku ruchach wycieraczek ciśnienie wróciło i mgiełka również.
Orientował się ktoś może czy ori pompkę mozna zastąpić jakąś mocniejszą ? generalnie to ori spryski to dramat... 130km/h i strumień leci lekko powyżej wycieraczek. planuję wymianę na mgiełkowe i czytałem że przy nich jeszcze gorzej jest przy prędkościach autostradowych.
pozdrawiam
Ja na autostradzie nie narzekałem. Mam co prawda dość wysoko ustawione (na postoju trochę leci na dach) ale w czasie jazdy jest ok.
Zamówię w takim razie w ASO nowe dysze, wycieraczki przód też pasuje wymienić razem z tylną, równo się zużyły. Równe 3 lata, ciekawe czy nowe oryginalne równie długo będą służyć?
Przy dzisiejszej temperaturze - ale próbowałem dopiero po rozgrzaniu auta - to i te niemgłowe lały ledwo co na szybę. To chyba nie są miarodajne warunki do testów :-) Choć nie powiem, żeby -10 st. C było stanem klęski żywiołowej :-D Może te zaworki zwrotne w mgłowych przeszkadzają (ja mam również zamontowane 'przed' swoimi).
Jest to bardzo możliwe. Pompka jest mało wydajna i przy niskich temperaturach na tylną szybę przy zamontowanym zaworku daje tak małe ciśnienie, że do połowy wycieraczki płyn w ogóle nie dochodzi i efekt jest taki, że dolne pół obszaru nie jest oczyszczone. Prawda @konwil?
