aniewa Opublikowano 12 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2017 Zmniejszając obroty obie grzałki pracują a prądy o jakieś 5 A mniejsze. To zmniejszanie prądu o 5 A nie jest spowodowane jakąś fabryczną regulacją tylko fizyczną zmianą oporności drutu w zależności od jego temperatury. Kierowca nie ma wpływu na załączanie grzałek no chyba, że wyłączy całkowicie nawiew lub ustawi temperaturę na 15 stopni. Jak są zainstalowane i aktywowane to grzeją gdy jest zimno i silnik jest nierozgrzany. A tak to wygląda na moim wyświetlaczu w scenicu II. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 12 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2017 Wydaje mi się, że w sceniolu II powinny być i są grzałki o łącznej mocy 1800W. Gdzieś w tym temacie jest to napisane: http://megane.com.pl/topic/27278-grzalka-elektryczna-w-nawiewie-kto-posiada/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszekf Opublikowano 12 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2017 Lubie sam decydować gdzie kieruje nadmuchu powietrza i nie chodzi tu o spalanie. Jadąc w upał pod słońce klimatronik nie dmucha na szybę tylko środkiem a od szyby grzeje to trochę lipa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 12 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2017 Powinny być o mocy 1800 W. U mnie jest ta słabsza wersja może dlatego, że to silnik 1,5 a nie 1,9 dci. Mam dwa przekaźniki i przewody zasilające zakończone wtyczką a nie oczkami na śrubki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Fajna opcja z tymi kontrolkami. Mi osobiście brakuje sygnalizacji wstecznego biegu, ciekawe czy jest taka możliwość, bo czujnik na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 (edytowane) ciekawe czy jest taka możliwość, bo czujnik na pewno. I nawet odpowiednie przewody są dość łatwo dostępne w środku auta. Wprawdzie nie od wstecznego (bo to w nagrywanych filmikach jest mniej istotne) ale kierunki, stop i drogowe sobie u siebie tak poprowadziłem do podsufitki, by zasilały małą lampkę z diodami, widoczną w obiektywie video rejestratora. (drogowe musiałem z pod maski przeciągać, bo tego na kostce R2 brak) Fotki oczywiście w moim temacie. Edytowane 14 Stycznia 2017 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 (edytowane) nie sądziłem że to do materiału dowodowego. niedługo pewnie video rejestratory z samochodem będą się komunikować. Ja potrzebuję by wiedzieć po odpaleniu czy 1 czy R jest załączone. Irytuje mnie to manualne sprawdzanie biegu. Do tej pory jeździłem z normalnymi skrzyniami. A tu po niemiecku. Muszę zacząć trenować odruch pozostawiania na luzie. Edytowane 30 Stycznia 2017 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryan Opublikowano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 Czy jest możliwość zamontowania grzałki do MIII bez klimatroniku tak aby uruchamiała się automatycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper69 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2017 Jest szansa, tylko trzeba ją aktywować, a tego bez specjalnego softu nie zrobisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 (edytowane) Czyli panowie wystarczy zakupić grzałkę wyciąć dziurę w nagrzewnicy i ją zamontować? a skąd wziąść wiązkę do podłączenia grzałki? skąd ta wiązka idzie? bo widzę ze można za 120 zł kupić całą nagrzewnica z dci tam jest już grzałka wiązka ale obawiam się że nie będę miał gdzie podłączyć wiązki do mojego 1.4 tce a aktywować to nie problem znależć kogoś z clipem myslę ze za całość 120zl =30zł aktywacja clipem gra jest warta świeczki. Edytowane 19 Listopada 2018 przez Gość błędy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu73 Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 W DCI sterownik grzałek jest pod lewą lampą koło sterownika świec żarowych ,stawiam że masz inną wiązkę bo reno na próżno tyle miedzi nie zmarnuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Ale grzałek nurnikowych a nie grzałki elektrycznej ;) nie mieszaj ;P 11 godzin temu, fullxda napisał: Czyli panowie wystarczy zakupić grzałkę wyciąć dziurę w nagrzewnicy i ją zamontować? Trza sprawdzić czy jest wiązka (wtyczka z grubymi kablami, 2 przekaźniki) Jeżeli to jest to spoko ale często bywa tak że nawet nagrzewnica jest ale nie jest aktywna w kompie i wystarczy zakodować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 (edytowane) Więc tak,sprawdziłem wczoraj ściągając osłonę plastikową i kicha nagrzewnicę mam ześlepioną bez żadnej wtyczki czy kabli jedyne kable to lecą chyba tylko do wentylatora nawet byłby problem z wsadzeniem po wycięciu nagrzewnicy bo centralnie blokuje go szeroki metalowy wspornik i trzeba by go było wykręcać na dole widać śruby a u góry trzeba by było chyba deskę rozbierać a gdzie dopiero przełożyć taka gruba wiązkę ? myslę że jednak za dużo kombinowania i jest szansa że jeszcze to nie będzie działać lepiej chyba włączyć silnik 5 min. wcześniej i cieszyć się ciepłem trochę słabszym ale zawsze lepszym niż w dieslu ;napiszcie czy nadmuchiwane ciepełko z nagrzewnicy ptc jest gorące czy szału nie robi jaką ma temp. orientacyjnie ma z 30 st.? Edytowane 20 Listopada 2018 przez Gość błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomakur Opublikowano 20 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Cześć. Ja miałem fabrycznie instalację PTC,nie była tylko aktywna w UCH ,w klimatroniku była i powiem szczerze że moje 1.9 dCi nie nagrzewa się za szybko więc jak najbardziej polecam założenie PTC. Przed montażem zalecam sprawdzić czy od aku idą przewody (dość grube są) do wnętrza auta w okolice lewej stopy kierowcy i czy da się funkcję aktywować w UCH bo w klimatroniku przeważnie jest aktywna. System włącza się w rożnych sytuacjach wspomagając ogrzewanie od silnika. Polecam jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 20 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 10 godzin temu, fullxda napisał: napiszcie czy nadmuchiwane ciepełko z nagrzewnicy ptc jest gorące czy szału nie robi jaką ma temp. orientacyjnie ma z 30 st.? No robi zasadniczo bardzo dobrą robotę, obecnie przy 0 czy tam -1 po kilkunastu sek. od odpalenia już jest letnie powietrze z nawiewu a nie powietrze o temp -1*C jak z dworu oznacza to że np. szyba odmarza dość szybko czy po przejechaniu 1km już leci powietrze które nagrzewa ci kabinę a nie robi tylko cyrkulację powietrza. Pamiętam też ze jak było koło -10*C to powietrze też już nie było "mroźne" tylko takie powiedzmy neutralne (nie ziębiło kabiny). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
