Czujnik cofania w skrzyni biegów
  • 5 miesięcy temu...
Te czujniki biegu wstecznego to jakiś shit, Renault zawalił, takie rzeczy nie powinny się psuć.... Mi też padł. Kupiłem na alledrogo oryginał za niecałe 50 zł oraz nasadke przedłużoną 24 w Castoramie. Moje auto to 1.5 dci. Nic nie demontowalem oprócz czujnika. Nawet nie odpialem aku. Wtyczkę wypialem pomagając sobie małym krotkim kluczem, żeby podważyć zaczep. Następnie wsadzilem grzechotke z nasadka od dołu pod aku, tak od strony zderzaka, pod wszystkimi przewodami, żeby się zmieścila. Wszystko oczywiście od góry silnika, bez podnoszenia auta. Dałem na gwint specjalny klejo uszczelniacz, ale chyba to nie jest konieczne bo gwint jest fabrycznie pomazany specjalnym czymś. Generalnie wymiana banalna. Teraz działa mi światło wstecznego i czujniki parkowania tył.
Wymieniłem czujniki (czujnik w skrzyni biegów,czujnik przy sprzęgle i jeszcze dwa inne ) Po resecie komputera po przejechaniu ok 5 km znowu zapala się na desce kontrolka klucz z informacją ( skontroluj hamulec parkingowy) Już paru elektryków się poddało. Jeden zasugerował że możliwe jest że trzeba w serwisie renault wgrać od nowa program. Sam już nie wiem co robić. Dodam że mimo świecącej kontrolki hamulec działa.Może ktoś z Was to ogarnia lub miał podobnie.
Witam. Kto mi powie jak wymienić czujnik biegu wstecznego w scenic iii 1.4tce?. Co do komunikatu skontroluj hamulec parkingowy czy wymieniłeś potencjometr przy sprzęgle?
Edytowane przez gruku
  • 10 miesięcy temu...
Gość gophfer
Dnia 29.11.2014 o 22:22, ksawek napisał:
Witam. Dziś wymieniałem włącznik świateł wstecznych. Udało mi się to zrobić od góry. Dostęp jest dobry tylko trzeba posiadać odpowiednie narzędzia. Ja musiałem przeciąć klucz oczkowy na dwie części, aby wykorzystać tą w rozmiarze 24. Od tego czasu wymiana trwała około 5 min. Koszt włącznika 58 zł. Testy, jakie przeprowadziłem w ramach identyfikacji problemu to wpięcie przewodu z żarówka 12V, co pokazało mi czy jest prąd w przewodach dochodzących do włącznika. Okazało się, że jest, to wymieniłem włącznik i gotowe.
cześć,
mógłbyś jakoś tak bardziej dokładniej łopatologiczni opowiedzieć mi jak zrobiłeś. Wczoraj probowałem się tam dobrać od góry bez zdejmowania aku i jego obudowy i nawet nie udało mi się wtyczki zrzucić :( strasznie ciasno. Podziwiam tych co wymieniają ten czujnik bez demontażu aku. Klucz płaski obciąłeś bo sie nie mieściał na długość tak, ja bedę musiał pożyczć bo nie mam  w zestawie i jak jedyne rozwiązanie ucięcie to będę musiał zakupić jakiś tani do ucięcia.
Dnia 14.11.2013 o 12:03, Sami napisał:
Najpierw skontrolowałem jednak elektrykę w module bezpieczników pod maską obok akumulatora. Nie zrobiłem wtedy zdjęcia, stąd zaznaczyłem miejsca sprawdzenia na przykładowym zdjęciu z internetu:
1. Sprawdziłem bezpiecznik nr 17 10A.
2. Bezpiecznik był dobry. Dalej sprawdziłem prąd na kostce MN blaszki 11 (przewód beżowy) i 12 (przewód pomarańczowy). Jeżeli tu nie ma prądu znaczy, że może to być uszkodzony przewód lub sam czujnik w skrzyni biegów.
moja skrzynka bezpieczników w MIII 1.5dci ph1 wygladana inaczej, gdzię i jak mogę znaleźć info, który to bezpiecznik u mnie jest od wstecznego ?
Ja żadnego klucza nie musiałem obcinać, ani demontować cokolwiek.  Dobra grzechotka i odpowiednia nasadka - jak już pisałem 24 przedłużona.. Najpierw grzechotkę z nasadka od dołu zmieściłem,  potem nasadziłem na czujnik. Klucz nie może być za dlugi ani za krótki.
Edytowane przez decadent
Gość gophfer
W moim przypadku to chyba nie czujnik wstecznego ten w skrzyni, kupiłem nowy czujnik podpiąłem wtyczkę wcisnąłem bolec (przy włączonym zapłonie ,  też przy włączonym silniku) i ani nie włączyła się tylna wycieraczka (co do tylnej wycieraczki to nie wiem jak powinna działać poprawnie bo opcje auto miałem wcześniej wyłączoną teraz działa to tak że jak wrzucam wsteczny to nie świeca ani światła wstecznego ani nie rusza tylna wycieraczka. Natomiast jeśli wrzucam wsteczny i włączę przednie wycieraczki też włącza się tylna, na luzie jak włączam przednie wycieraki tylna się nie włącza) ani światła wstecznego.
Test polegał na wciśnięciu bolca w czujniku, teraz zastanawiam się jak zewre wtyczkę (wtedy wyeliminuje ewentualnie wadliwy nowy czujnik)to czy nie będzie to pewniejszy test.
Zakładając że zwarcie nie da również nic to co i gdzie mogę jeszcze sprawdzić, tylko bardzo proszę o łopatologiczny opis,bo słaby u mnie z eleketromechaniką (miałem nadzieje, że wymienię czujnik i po kłopocie :( )
Edytowane przez gophfer
Dnia 29.03.2018 o 17:27, MichalVTS napisał:
@aniewa Schemat który załączyłeś, tyczy się Megany ale w wersji HB, Coupe i Scenica 3, które przeciwmgłowe mają montowane w zderzaku, Megane Grand Tour ma światła przeciwmgłowe zespolone z postojowymi na klapie bagażnika i tutaj to chyba wygląda trochę inaczej.
Podrzuciłby ktoś ten schemat dla wersji grandtour...?
Czujnik wstecznego działa prawidłowo, wysyła sygnał do UPC o załączeniu biegu wstecznego. Załączam schemat świateł cofania dla wersji kombi.
R374 duża szara złączka  przy słupku kierowcy, R244 złącze w bagażniku po stronie kierowcy. 1109 czujnik biegu wstecznego, 1337 moduł UPC. Pod maską jest bezpiecznik od świateł cofania.
0148_A4.PDF
@aniewa dzięki za schemat ale kompletnie nie wiem co z nim zrobić jak ma mi pomóc. Nie ogarniam tego, przydałoby mi się jakoś bardziej łopatologicznie. Może zacznę od tyłu czy w bagażniku jest prąd i idąc do przodu znajdę miejsce gdzie zanika. Na samym początku jednak sprawdzę ten bezpiecznik pod maską, tj ten w takiej skrzynce odwróconej do góry nogami, w pobliżu aku tak?
Myślałem bardziej o takim schemacie pokazującym gdzie dana Kostka jest. Wcześniej wrzuciłes do wersji HB w grandtour zakładam że jest inaczej...
Update.
Sprawdziłem bezpiecznik nr 17 w tej odwrotnej skrzynce pod mssjai jest dobry. Czyli czujnik i bezpiecznik wstecznego dobre...
        • Like
