Czujniki ciśnienia w oponach
harc2000
Dnia 19.11.2018 o 13:08, konwil napisał:
Ja w ten sposób resetowałem z nadzieją, że w wersji bez HF się same "ułożą" w odp. miejscach. Niestety próżny trud...
Byłem dziś w ASO na montażu felg stalowych i zimówek. Dokupiłem 4 czujniki ciśnienia po 90 za sztukę. Panowie z ASO stwierdzili, że mam teraz przyuczone 2 komplety czujników i że nie powinno być problemów jak będę zmieniał koła zimowe na koła letnie.......Jakoś nie chcę mi się w to wierzyć skoro tyle osób na forum mówi, że w samochodach bez HF to nie ma prawa działać.
@tomrud otóż to - ale sprawdź doświadczalnie. Na pewno potwierdził to @ROBRAT - co sezon, co wymianę - programowanie. Auto bez HF.
  • 4 miesiące temu...
Zmieniłem wczoraj koła na letnie. Michaliny z 2014 mają jeszcze 2x5 i 2x6 mm bieżnika. Poszła rotacja przód/tył, stronami nie zamieniane. Czujniki zakodowały się w odpowiednich miejscach, faktycznego położenia kół.
Byłem przekonany, że w M3 działa to tak samo jak w L3. A tam nie było opcji, żeby system sobie wykrył pozycję danego koła.
Ale fakt, że tu to jakoś dziwnie działa, bo po odpaleniu na liczniku widoczne są kreski i dopiero po chwili pojawia się ciśnienie. W L3 było widoczne od razu.
Witajcie, kupiłem nowe czujniki, nowe felgi i opony, po wymianie kół i po przejechaniu kilku set metrów czujniki same się zaprogramowały i nie musiałem jeździć do serwisu żeby mi do kompa podłączali coś i grzebali.
Pozdrawiam.
Panowie, dzisiaj wymieniałem opony w mojej Megane III Grandtour rocznik 2015 i w jednym kole mechanikowi rozwalił się zaworek - nie dało się wyciągnąć, odkręcić bo zniszczył się te drobny element za który ten klucz zahacza - nie jestem mechanikiem - przepraszam za niefachowe nazewnictwo. Mechanik twierdzi, że te są tandetne i często się to zdarza na tyle często, że nawet kartkę wywiesił, że nie bierze za to odowiedzialności.  Ponieważ to nie było ASO zatem dał zwykły zawór a czujnik ciśnienia do ręki. Okazuje się, że ta część z zaworkiem daje się wyjąć od tej części programowalnej - czyli najdroższej. Jak fachowo się nazywa ta część bez pamięci? Da się to gdzieś kupić bo pewnie źle ją nazywam jako zaworek i nie mogę znaleźć. Mam nadzieję, że mogę to w ten sposób wymienić i założyć. Pozdrawiam
Witaj Krzysiek, wydaje mi się że ta część jest zintegrowana z całością, ale mogę się mylić najlepiej zadzwoń do tego sklepu i się zapytaj https://www.renault-czesci.pl/produkty,2?search=czujnik+cisnienia+kola&submit= na dole jest numer telefonu, ja kupowałem z tej strony czujniki i nie tylko dobierają części po numerze VIN.
A przypadkiem nie chodzi o taki zestaw
https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-czujnik-cisnienia-kola-fluence-7031191340
Lub taki
https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwievJOvhdDhAhXPlIsKHQpoDZAQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fallegro.pl%2Foferta%2Fzestaw-naprawczy-czujnik-cisnienia-kola-laguna-iii-7077853250&psig=AOvVaw0NQuj2hUfXNeca1FCfjkQZ&ust=1555347035948628
Czujniki z M3 czy S3 lub z Laguny 3 są zamienne bo w tych trzech modelach stosowany były te same czujniki
Pozdrawiam.
Zmieniłem dziś na letnie i u mnie też nie było problemu po zmianie kół i przejechaniu około 1 km czujniki same się "zaprogramowały" auto z HF - wcześniej przed założeniem Hands free musiałem po każdej zmianie kół z letnich na zimowe czy tez odwrotnie programować czujniki przy pomocy CLIPa i wzbudzacza do czujników
Znajomy ma MIII z HF i TPMS i też nie ma problemu z przekładką
Edytowane przez tomakur
Dzisiaj zmieniłem koła zimowe na letnie i potwierdzam (jak kilka osób w tym wątku), że w samochodach bez HF czujniki ciśnienia same się nie przyuczą.
Jednak dziwne jest to, że nie mam żadnego komunikatu na wyświetlaczu, że nie mam tych czujników. Wywoływanie pomiaru za pomocą manetki komputera pokładowego czy jazda przez 15km nic nie dała. Dlaczego nie ma komunikatu?
No chyba, że komunikat będzie za parę dni:-)
