Wymiana pompy ABS/ESP - jak to zrobić
Ale w Liczniku teraz zapisał się przebieg z pompy (188tyś)
Mam nadzieję, że wiesz jak go skorygować przed włożeniem Twojej elektroniki z pompy bo inaczej ona załapie przebieg z licznika
Nie tylko w liczniku , pisałem wcześniej "ABS, Licznik, Karta , ECU silnika , UCH ( nie widoczny ) ale jest "
I tam zostanie , chyba że teraz będzie korygowane - kupa roboty
Prościej "wyzerować" ABS przed montażem
Ale skoro ABS już zamontował to mu przepisało ten przebieg.
ECU sobie pobierze, nie powinno nadpisać przebiegu z ECU gdzieś indziej, z karty też nie pobierze, zapisze aktualny.
UCH też nie będzie problemem.
Problemem jest tylko synchro ABS - Licznik
Jednak wysiadła mi pompa ABS. Kupiłem na czuja tą z dCi ale jednak nie pasuje.
Moja wygląda tak:
I teraz mam pytanie, czy podejdzie taką pompa jak w aukcji czy muszą być numery identyczne?
https://www.olx.pl/oferta/renault-megane-iii-pompa-abs-476602272r-a-CID5-IDHPOBu.html
Dnia 13.07.2016 o 14:22, Krisol napisał:
Zależy mi na czasie, więc kupiłem na allegro pompę o takich samych numerach, z modelu kombi 1,5 diesel.
Auto miało mniejszy przebieg od mojego.
Czy będzie jakiś problem z wymianą?...
Witam!  No i problemu nie było przez parę lat. Niestety ponownie mam problem (prawdopodobnie) z pompą ABS. Tym razem objaw spadek siły hamowania. Zapowietrza się. Odpowietrzone manualnie i po 200 km znowu to samo się zaczyna. Dziś, po odpowietrzaniu za pomocą apki PyClip wyskakuje przy jednym kole (lewy przód) inny komunikat na końcu niż przy innych. A efekt po tej operacji - hamulców praktycznie brak.
Pytanie i prośba! Szukam jakiegoś sprawdzonego serwisu, który takie pompy naprawia - miło by było jeśli z okolic Gliwic ( Śląska). Jako, że została mi stara pompa z 2016 roku (były inne objawy), to chcę ją naprawić i za jedną wizytą w znajomym warsztacie wymienić uszkodzoną na sprawną.
Sprawdziłeś, czy coś się nie dzieje z lewym przednim wężykiem elastycznym, a może z samym zaciskiem?
Może to niekoniecznie sama pompa - ona tylko nie przechodzi testu sprawdzania.
Przeczytałem całą dyskusję i nie znalazłem odpowiedzi odnośnie tych nr pompy. Mam taki unikat, że wychodzi na że będę musiał wysłać do naprawy, ale jakoś 1130zł to naprawdę dużo.
Proszę napiszcie czy końcowy nr 10.0212-0423.4 mianowicie dotyczy to (0423) bo mam np możliwość zakupu o nr ( 0466) .
Pomoże mi ktoś?
Pomoże mi ktoś?
Tak dokładnie jest taka
  • 3 miesiące temu...
Dopadło i mnie. Pompa 476606264R. Zapowietrza się przednie lewe koło. Wysokość pedału hamulca to loteria. Raz równo zahamuje raz nie. Odpowietrzanie już wiele nie zmienia:). Ale generalnie hamuje nawet nawet. Moje pytanie jest inne.
Mam pompę ABS z piechotą 206. Jest inna ale i bez ESP. Ale czy bloki hydrauliczne aż tak się różnią? Da się to pożenic razem czy generalnie pomysł z D.....?
Edytowane przez halas2
Pompa wyciągnięta. Pojechała do regeneracji. Podpowie ktoś jak to dobrze później odpowietrzyć. Nigdy nie musiałem odpowietrzacz więcej jak jednego koła na raz. Odpowietrzacz najpierw pompę hamulcowa przed ABS? Odpowietrzać clipem?
Odpowietrzałem programem pyren, komendy te same co w clipie. To nie działa zbyt dobrze, pompa włącza się na trzy sekundy i procedurę należy powtarzać kilkanaście razy na koło. Jak się nie ma specjalnej aparatury to chyba najlepiej podstawić butelkę pod wężyk założony na odpowietrznik i grawitacja sama odpowietrzy. Tak z każdym kołem. Trochę to potrwa ale działa.
Mam zestaw do odpowietrzania z geko. Ale to nim zassa podciśnienie to chyba lepiej pedałem pompować:). Pytanie czy wystarczy normalnie odpowietrzyć czy będzie potrzebna jeszcze procedura?
Co do samego wyciągania pompy to jeżeli chodzi o demnotaż to należy zdemontować rury od turbo i ja zdemontowałem jeszcze zawór od chłodnicy egr. I polecam jeszcze zaopatrzyć się w rozciętą oczkową 11 bo odkręcanie przewodów z tyłu pompy bez takiego kluczyka to jakiś nieśmieszny żart. Co nie oznacza że nie możliwe :)
