Wymiana filtrów i oleju, co polecacie
Gość gophfer
Czy ktoś się może orientuje/pamięta który przewód biały czy zielony jest IN/OUT. IN mam na myśli że paliwo wchodzi z baku do filtra, a OUT wychodzi z filtra
Edytowane przez gophfer
Niby ok, ale zwróć uwagę gdzie idą węże u mnie są skręcone i tak naprawdę patrząc od nadkola trzeba je podłączyć odwrotnie, zielony jest chyba od baku..
Niestety nie mogę w tym roku sam wymienić oleju i muszę gdzieś podjechac. Znalazłem w Krk firmę która spuszcza olej przez korek a resztę oleju usuwa kompresorem co o tym sądzicie. Bezpieczne to jest?
https://dobrymechanik.pl/mechanicy/krakow/fhu-z-gawlik-s-paczek.html
Poprawcie mnie jeśli nie mam racji...
Każde auto posiada filtr paliwa....
Dodano: 19 kwi 2017 - 16:48
Ale jeśli jest to bezpieczne nie szkodliwe dla silnika może warto taka wymianę zrobić raz na kilka lat,żeby wyczyścić silnik ze starego zalegającego oleju...
Nie dajcie się zwariować!
Jeśli spuścisz olej przez korek, poczekasz jeszcze 20 minut aż całkowicie ścieknie to co i ile oleju ma tam zostać? Zostaną może jakieś szlamy.
Ciekaw gdzie oni końcówkę z kompresora wkładają? Przez bagnet czy przez otwór spustowy, bo jak przez otwór to jak ta resztka ma wyciec?
Też moim zdaniem jest to przerost formy... i chyba lepszy efekt da zastosowanie płukanki ale niech każdy decyduje sam co chce robić ze swoim samochodem.
Jeśli cię to przekonuje to pojedź na takową wymianę i zdaj z niej relację w jaki sposób oni ją przeprowadzają.
W tym roku filtr paliwa wymieniam na taki który ma strzałki a nie ma oznaczeń kolorami zielony/biały i chce się upewnić na 100%.
Filtr ma strzałki --> i <-- ja to rozumiem tak, jak oznaczyłem. IN-paliwo wpływa do filtra z baku, OUT-paliwo wypływa z filtra i idzie do pompy paliwa.
Na drugim zdjęciu oznaczyłem według mnie jako A-przewód od zbiornika paliwa wchodzące paliwo do filtra, przewód B-paliwo wychodzące z filtra i wpadające do pompy paliwa. W związku z czym powinienem podłączyć mój IN z filtra z przewodem A a OUT z filtra z przewodem B, zgadzacie się?
Wymieniłem tak jak opisałem auto pali i jeździ :D
Pisaliśmy kiedyś o tym filtrze antyalergicznym chyba w temacie o wymianie tego filtra. Wygląda to dobrze, jak ktoś ma problemy warto spróbować. Mi wystarcza z węglem ale i tak niestety nie blokuje wszystkich zapachów z zewnątrz.
Gość gophfer
Dnia 29.04.2016 o 08:32, gophfer napisał:
Czy poniższa kolejność będzie prawidłowa:
1. Wyjmuje filtr kabinowy
2. Odgrzybiam środkiem jak z filmiku (pianka K2 klima doctor)
3. Zakładam nowy filtr
4. Jadę do serwisu uzupełniam czynnik chłodzący
5. Ozonuje (czy to jest już może zbyteczne skoro odgrzybiłem pianką K2 klima doctor ? )
Czy może w tej kolejności:
1. Jadę do serwisu uzupełniam czynnik chłodzący
2. Ozonuje (czy to jest już może zbyteczne skoro będę odgrzybiał pianką K2 klima doctor)
3. Wyjmuje filtr kabinowy
4. Odgrzybiam środkiem jak z filmiku (pianka K2 klima doctor )
5. Zakładam nowy filtr
wracam jeszcze raz do mojego pytanie sprzed lat tuż przed serwisem klimy, która kolejność będzie poprawna, czy może nie ma to żadnego znaczenia ?
  • 3 miesiące temu...
Witam.
Zakupiłem niedawno Megane III 1.4 TCe i zamierzam wymienić olej. W tej chwili z karteczki wynika że zalany jest Shell Helix ECT HX8 5W30. Pytanie brzmi czy zalać taki sam czy zmienić na 5W40 jak zaleca producent ?
