Terkotanie w zakresie 2200-3000
pataps
Właśnie stwierdzam, że przy niskich temperaturach zewnętrznych nic nie słychać. Natomiast przy wysokich, odgłos terkotania w zakresie obrotów 2200 -3000 jest wyraźnie słyszalny. Mechanicy mówią, że ten typ auta tak ma, ale wyraźnej przyczyny nie mogą podać.
wątek dosyć popularny i tak się zastanawiam, czy komukolwiek silnik z takim defektem  rozleciał się kompletnie?  Być może ten silnik rzeczywiście tak ma i szkoda kasy na kosztowna naprawę, na forum są osoby, które z tą przypadłością jeździły do 150000 km i więcej.
A jednak...  sprawa tych silników ma szerszy zasięg i są poważne awarie ; https://www.autoplus.fr/renault/actualite/Renault-Moteur-TCe-Huile-Reparation-1538949.html .
i jeszcze to; https://www.largus.fr/actualite-automobile/consommation-dhuile-nissanrenault-12-tce-creation-dun-collectif-9704390.html,
i to http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/enquete-fiabilite/s-2187-problemes-en-serie-sur-les-moteurs-12-tce-renault.php
Sprawa wydaje się mocno rozwojowa przynajmniej we Francji i tylko należy liczyć na globalną akcję serwisową renault z włączeniem polskich klientów.
Ale pech to pech,  mam jeszcze drugi samochód z tym silnikiem Captur 1.2 tce rok prod. 2013 rok i  w tym samochodzie widzę nieco większe zuzycie oleju.
Jedno jest pewne W TYCH autach trzeba pilnować poziomu oleju i wlewać (co 10tys przebiegu)  te z najwyższej półki, moim zdaniem ELF do takiej nie należy.
Edytowane przez karek2
Dnia 30.12.2019 o 08:44, karek2 napisał:
 - wątek dosyć popularny i tak się zastanawiam, czy komukolwiek silnik z takim defektem  rozleciał się kompletnie?
 - Być może ten silnik rzeczywiście tak ma i szkoda kasy na kosztowna naprawę,
Widzę, że drążysz temat!!!
Fakty udokumentowane ;
     1/ Łańcuch rozrządu jednorzędowy jest kiepskiej jakości, podobnie w ; 1,4 TCe, 1,3 TCe, 1,6 Sce, 1,6 dci, 2,0 dci ,
            a/ jego naciąg zależy od ciśnienia oleju wytwarzanego przez pompę olejową,
            b/ sterowanie KZFR zaworów ssących również jest sterowane ciśnieniem oleju,
    2/ Właściwe ciśnienie oleju, przy sprawnym układzie olejowym zależy od ;
            a/ markowego oleju zastosowanego po remoncie rozrządu i wymianie pompy olejowej ; przypadek ( shine; iksigrek ),
            b/ wymianie oleju co ok;10.000 km,
           c/ właściwej eksploatacji silnika z turbiną ,
           d/ dbania o poziom oleju w misce na max i częste jego sprawdzanie;
                 - warto zastosować czujnik i wskaźnik ciśnienia oleju,
    3/ Znane są przypadki wymiany silników z powodu ;
           a/ nadmiernego zużycia oleju ; Poprawione silniki od II połowy 2016 r ;
                 psi2338 ; tomrud ;  AndaluzExpat
           b/ oraz głośnej pracy rozrządu,
4/ Pokaż, które !!!
5/ Jak już Tobie pisałem, w momencie pojawienia się terkotania, należy jak najszybciej, aby nie doszło do produkcji opiłków metalowych ;
      a/ skontrolować ciśnienie oleju na biegu jałowym na gorącym silniku,
      b/ sprawdzić elektrozawór KZFR,
      c/ wymienić;
              - rozrząd z napinaczem,
             -  pompa oleju plus zębatka, łańcuch,
             -  zastosować markowy olej, np ; LIQUI MOLY 0W40 ; Valvoline Syn Power 0W40 ,
      d/ nie wolno dopuścić aby silnik ;
              1/ pracował jak stary rozklekotany diesel, niezależnie czy na zimnym czy na ciepłym silniku ,
              2/ trudniej odpalał,
              3/ czy nastąpiło przeskoczenie łańcucha.
Cześć,
u mnie sprawa dobiegła końca, a przynajmniej mam taką nadzieję.
Wyjęliśmy cały silnik.
Przed wyjęciem sprawdziliśmy kompresję na tłokach ( czy w ogóle jest sens wyciągać) i ciśnie oleju.
Ciśnienie było na pompie oleju małe.
Podłączenie klipem wykazało błąd " KZFR".
Po rozebraniu obudowy okazało się, że łańcuch przeskoczył o ząbek ( dziwne, że normalnie odpalał ) i naszym zdaniem był generalnie źle dopasowany ( tak jak by nie leżał dobrze na kołach zębatych).
Postanowiłem, że wymieniamy wszystko od łańcucha po KZFR.
Za części w ASO ( ponieważ tylko tam można je dostać do tego kodu silnika) zapłaciłem ...3300 zł, dostawa 3 tygodnie.
Łańcuch przyjechał inny pomimo tych samych numerów.
Lepiej leży na zębatkach.
Po złożeniu i odpaleniu auta brak "warkotu" i błędu na CLIPIE w sekcji silnika.
Poziom oleju na maxa.
Zobaczymy ile tak przejadę.
Moja rada ..nie kupuj turbo benzyny.
Megane 3 kombi 2015 r
1,2 TCE Limited 115 KM
przebieg 61 000 km
Dnia 26.09.2019 o 16:26, Czerwiec napisał:
W serwisie powiedzieli że to zawór od turbo i nie mam się czym martwić, mam dalej jeździć.
Dnia 9.10.2019 o 10:03, Czerwiec napisał:
Słychać czy zimny czy ciepły.
Słychać terkotanie tylko po dodaniu gazu,  na jałowym jest ok.
W serwisie renault stwierdzili, że rozrzad do wymiany, dodatkowo na żółto cały czas pokazuje błąd KZFR.
Koszt około 6k zł.
Jaki olej był stosowany i co ile wymieniany?
Jaki obecnie olej zastosowałeś?
Warto by pomierzyć obecnie ciśnienie oleju.
Czy były ślady zeszlifowania obudów rozrządu ?
Jaki charakter jazd preferujesz?
Edytowane przez Andrzej-2010
Zła rada, to że silnik kupa i nie udany to nie znaczy że turbo benzyny nie kupować. To samo powiesz o pierwszych wersjach TSI ? Obecnie TSI jest mocno dopracowany i nie posiada już wad "wieku dziecięcego". Kupa to jest silnik wolnossący. 1.2 nie wyszedł i kropka, dlatego też podmienili go na 1.3 tce a z tym narazie specjalnych problemów nie ma (choć silnik względnie młody, czas pokaże). Co np. polecisz z wolnossących benzyn z stajni reno (jeżeli mówimy o tej marce)? Stare słabe 1.6 ? które ma problemy z KZFR, ciągłymi wyciekami oleju z pod pokrywy, odmy, gasnącymi silnikami bo się lekko zabrudzi przepustnica, brakiem mocy, dość dużym spalaniem. Albo 1.6 Sce które ma znów problem z piciem oleju, nadal brakiem mocy i brakiem przystosowania do taniej instalacji LPG?.
tu trochę taniej części; w końcu pompa oleju jest wadliwa czy napinacz łańcucha bo już zgłupiałem.
https://allegro.pl/oferta/rozrzad-komplet-renault-1-2-0-9-tce-gora-dol-oryg-7634598443
https://allegro.pl/oferta/rozrzad-komplet-renault-1-2-tce-gora-dol-kola-faz-7634560637
https://allegro.pl/oferta/pompa-oleju-1-2-tce-renault-dacia-150007372r-8594873772
Poza tym wymiana nie daje gwarancji, że to jest koniec tych problemów, a przykładem jest kolega Shine
cyt;
Witam ponownie,
Panowie i Panie, jak już wcześniej pisałem, po wymianie rozrządu problem u mnie bardzo szybko powrócił i hałasy się nasilały. Więc auto ponownie wstawione do mechanika, osłuchane, posprawdzane...diagnoza, przyczyna hałasu nieznana :) Nie chciałem pakować się w kolejne koszty i nie kazałam wymieniać po raz kolejny rorząd, bo przecież przy poprzedniej  wymianie wszystkie części były oryginalne, a przebieg to tylko śmieszne 3 tysiące kilometrów. Pomyślałem sobie, zabieram i jeżdże aż się rozleci całkowicie. Ale mój mechanik stwierdził, że jeszcze wymieni olej, bo ktoś, gdzieś mu tak podpowiedział, że tu może leżeć przyczyna. Ja mówię ok, koszt oleju żaden, spróbujemy. Zalany olejem Mobil 1 więc nie jakaś wyższa półka, tylko pierwszy lepszy jaki się nawinął pod rękę, ale o parametrach 0W40, nie tak jak w serwisie zalecają 5W40. Różnica niby znikoma, ale zrobiłem od wymiany 2 tysiące kilometrów i hałasy ustały, ucichły lub w ogóle ich nie ma , tak czy inaczej z kabiny ich nie słychać, na postoju również. Szczerze, sam w to nie wierze, ale chyba stał się jakiś cud lub na prawdę olej ma znaczenie. Gdyby to nie było moje auto, to sam bym w to nie uwierzył. Ale myślę, że wymiana oleju kosztuje tak mało, że każdy może przetestować to u siebie i sprawdzić czy to faktycznie pomaga też w przypadku innych czy tylko w moim przypadku.
PS.Zapisałem się na wizytę w ASO, zobaczymy, cz podejmą temat  czy potraktują mnie z buta. Meganka jest 1,5 roku po gwarancji rozszerzonej, a jestem drugim właścicielem.
Andrzeju
Olej elf 5 w 40 srx
Z książki wygląda że wymieniany co 15k.
Nie było widać śladów szlifowania po korpusie.
Ciśnienie sprawdzone po wymianie na nową pompę, jest ok.
Generalnie rzec mogę, nie ma co się dopatrywać błędu kierującego,  motoryzacja nie idzie w dobrym kierunku.
Czy ktoś z Was kupuje auto by go nie "deptac"?
Miałem corse D 1,2   86KM 2012 r. Po lifcie.
Po 4 latch z 125 000 km licznik pokazał 220000 km.
W tym aucie prócz standardowych wymian oleju itp. nie robiłem NIC przy silniku.
Uszkodziła się pompa wody i sprzęgło klimatyzacji. Koszt 600 zł.
Corsie tym bardziej nie folgowalem.
2 dzieci, żona i bagażnik dachowy i jazda po Polsce.
Meganke mam 4 miesiące i po 2 miesiącach przy przebiegu 60 000 km trzeba wyciągać silnik.
Przecie to szaleństwo.
Generalnie chyba z megi lepszy jest diesel niż benzyna, jeżeli chodzi o dostęp do rozrządu.
Tam nie trzeba wyciągać całej jednostki jak w tym przypadku a naprawdę zajęło to sporo czasu i naprawy są mniej kosztowne.
Może przesadziłem, że tylko turbo ma problemy, ale mam wrażenie, że przez jednostki uturbione jest ich więcej i zdarzają się szybciej a tak naprawdę nie wiadomo do końca co jest przyczyną.
Ja wymieniłem kompletny osprzęt, który ma bezpośredni wpływ na rozrząd, bo po przeczytaniu postów tak naprawdę nie wiadomo co jest przyczyną.
W załączniku lista części. Może się komuś przyda.
24 minuty temu, Czerwiec napisał:
Dzięki przyda się, a jeśli można wiedzieć to robota ile kosztowała? W renault czy prywatnym warsztacie?
Życzę Ci, żeby autko już służyło na długie lata, ale tak po prawdzie to Renault powinno przyznać sie do błędu i zrobić akcję serwisową>
Robota z kumplem, ja nie miałem sprzętu by wyciągnąć silnik.
Normalnie bym zapłacił ponad 1400 zł a tak pół na pół.
Renault się na mnie wypięło, bo sprzedający nie zrobił przeglądu głównego w którymś tam roku użytkowania i serwisowal auto w innym nieautoryzowanym warsztacie ( chodziło o wymianę oleju ).
A ja książki nie przestudiował dokładnie i o.
Są akcje ale póki co nie w Polsce.
https://francuskie.pl/nissan-dacia-renault-i-mercedes-nieoficjalna-akcja-odkupu-aut-z-silnikami-1-2-tce-w-rumunii/
W nowym roku życzę wszystkim by auta się nie psuły, mało paliły, były wygodne i miały dobre kopnięcie.
:D
Renault Jaszpol w Łodzi również  mnie zbyło, po omówionej telefonicznie wizycie i przedstawieniu tematu,  po godzinie zatelefonował konsultant i poinformował mnie, że oględziny będą płatne (220 PLN) roboczogodzina pracownika,  a w przypadku stwierdzenia wady koszty będę ponosił w 100 %, ponieważ auto jest po okresie gwarancyjnym.  Oczywiście złoże skargę do Renault Polska i zobaczymy jaki tam będzie odzew.
